Kolbenrückseite
Diskutiere Kolbenrückseite im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Zusammen Hab da mal eine sehr spezielle Frage: Kann ich über die Ölablassschraube mit einer Endoskopkamera die Kolbenrückseite sehen...
Dude67
Servus Zusammen
Kann ich über die Ölablassschraube mit einer Endoskopkamera die Kolbenrückseite sehen?
Bmw Gs 1200 Dohc.
Greatz aus München
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MÜ 09
Hi , bestimmt, aber warum ?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Warum auch nicht.
Aber ich seh schwarz.
Der Manne aus Echterdingen
Kommt auf dein Endoskop an.
Müsste flexibel und von außen dirigierbar sein.
rabanser81
Dietingen
Ich find es vorne interessanter als hinten 😜. Flexible sollte das Teil schon sein.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Servus Zusammen
Bmw Gs 1200 Dohc.
Greatz aus München
Wofür? Wenn überhaupt sind doch nur die Oberseiten der Kolben interessant und die kannst Du problemlos durch die Kerzenlöcher betrachten. Jedenfalls mit einem Endoskop.
Gruß,
maxquer
Dude67
Es geht um einen Kasten Augustiner.
Hab mir jetzt bei Amazon so ne Kamera bestellt.
Dummerweise bin ich so oder so mit mindestens 20€ im minus.
Aber was tut man nicht alles für die Wissenschaft...
Ich werde meine Revolutionären Forschungsergebnisse nächste Woche an dieser Stelle veröffentlichen.
Prost
rabanser81
Dietingen
Achso, na für ne Kiste Augustiner kann man schon mal ein klein wenig Aufwand betreiben😂. Find ich gut 👍
Im eingebauten Zustand wird es schwierig werden. Auf welchem Weg kommt man in das Kurbelgehäuse? Theoretisch Z-Kopfdeckel runter, dann an der Steuerkette entlang durchfädeln, unten um die Ecke und wieder hoch?
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
kommt man nicht über die Ölablassschraube in das Kurbelgehäuse?
Schwierig stelle ich mir vor, dann in den Zylinder zu treffen - ist wohl eine echte Spielerei.
Liebe Grüße
Wolfgang
fralind
fralind
Leider verloren.
Lasst es euch gemeinsam schmecken.
Stimmt, aber das direkt dahinter liegende Ansaugsieb (Ölkreislauf) kannst Du auch ohne Endoskop betrachten :-). Versuche mal (beim Ölwechsel) einen Schraubendreher (Holzstab) vorsichtig durch das Ablassloch zu schieben. Weit kommst Du nicht.
Das Bild gedanklich 90° gegen den Uhrzeiger drehen!
Dude67
Mhhh,das ist aber doof...
War gerade bei der Packstation und hab das Ding abgeholt.
Die Kamera ist wohl für den Arsch.
Wobei mir da gerade eine Idee kommt.
Hat die Apothekenrundschau auch ein Onlineforum?
Geh jetzt erst mal ein Herrengedeck trinken.
Prost in die Runde
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Poste doch mal die Bilder, wie es innen aussschaut. Die von der GS, nicht die von der Apothekenumschau. :)
So eine Endoskop kann man auch für viele andere nützliche Anwendungen hernehmen, von daher ist es nicht umsonst gekauft.
Bevor irgendwelche obszönen Kommentare kommen (meine) Beispiele:
Inspektion Brauchwasserspeicher auf Verkalkung der Heizschlange, Inspektions Getriebegehäuse Fräsmaschine (auf Zahnkaries) u.v.m.
Gast 16234
Möchtest Du dort vielleicht als Anbieter von Darmspiegelungen auftreten? :grosse-augen:
ist meines Wissens nach kein freies Gewerbe, dazu musst Du schon studiert und eine Facharztausbildung haben.....
aber in der einen oder anderen Hinterhofgarage soll so was schon vorkommen :)
Dude67
Ist genau so, wie Gerd es prophezeit hat.
Ich komme mit der Optik ca.30—40mm in die Bohrung, und steh dann am Sieb an.
Aber stimmt schon, so ein Endoskop kann Mann immer mal gebrauchen.
Es grüßt
Prof.Dr.Dr.Dr. Phil med. Dent
Dude
Kolbenrückseite
