Komische Batterie Maße
Diskutiere Komische Batterie Maße im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Ich dachte ich schreib mal hier rein, da ich etwas ratlos bin ob der Batterieabmessungen. Ich hab eine F 800 GS (2010er Baujahr)...
bohr
bohr
Genf
F 800 GS
Hallo Zusammen,
Ich dachte ich schreib mal hier rein, da ich etwas ratlos bin ob der Batterieabmessungen. Ich hab eine F 800 GS (2010er Baujahr) und meine Batterie hat vor kurzem mehr oder weniger aufgegeben. Es war bisher eine AGM von Bosch verbaut mit 12V und 12Ah und da ich in meiner Betriebsanleitung gelesen habe, dass ich eigentlich 14Ah brauche, habe ich das gleich aussehende Modell mit 14Ah gekauft. Beim einbauen ist mir dann aufgefallen, dass die neue Batterie etwa 1-2cm höher ist, und nun passt das Plastikteil, dass die Batterie von oben fixiert nicht mehr wirklich, bzw bräuchte ich recht lange Schrauben um den Abstand zu überbrücken. Die Abdeckung habe ich zwar draufbekommen, allerdings war hier auch etwas Druck nötig und das ist optimalerweise sicher nicht so gedacht.
Ich dachte, dass eventuell ein Einsatz unter der Batterie ist, da man prinzipiell ja Batterien unterschiedlicher Größen unterkriegen sollte, aber da ist nichts, ohne dass ich da ein ziemlich großes Teil ausbauen müsste.
Hat jemand von euch Erfahrung mit den Batterie Größen? Hab ich schlicht und einfach die falsche Batterie gekauft und müsste die gleiche eigentlich auch mit passenden Maßen finden oder habe ich irgendetwas übersehen?
Ich finde den enorm geringen Höhenunterschied zwischen zwei Batterien wo sich eigentlich nur die Leistung unterscheidet sehr merkwürdig. Ich würde die Batterie prinzipiell gerne behalten, da ich auch schon die Säure reingeleert habe, aber es wär auch irgendwie nicht schlecht wenn sie größenmäßig genau passen würde.
Wäre dankbar über Tipps und Erfahrungswerte.
LG bohr
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Hier mal Angaben zu zwei 12V 14Ah Akkus als Beispiel:
Maße ( L x B x H ) 150 x 87 x 145 mm
Maße (L x B x H) 132 x 88 x 163 mm
Die Abmessungen unterscheiden sich und damit sind sie auch nicht "austauschbar".
Wie sind denn die Abmessungen von dem alten Alku?
Vielleicht liegt der Grund für Deine Herausforderung irgendwo in dieser Richtung.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die Höhe der Batterie hängt von der Größe der Platten ab, deren Größe zur Kapazität ungefähr proportional sein sollte, aber weil noch konstante Bereiche für Boden und Polklemmenbereich dazu kommen, ist der Höhenunterschied unterproportional zur Kapazität bei sonst gleichen Maßen.
Brauchen tust Du weniger die Kapazität als den Startstrom, der hängt zwar mit der Kapazität zusammen, aber nicht nur.
Ich hatte zuletzt (2019) eine Yuasa YTX14-BS eingesetzt, die trotz der 14 im Namen 12 Ah Kapazität hat und trotzdem ausgezeichnet funktioniert.
Gesucht habe ich natürlich über Kompatibilitätslisten, die natürlich auch aufgrund der Maße aufgestellt werden (ansonsten beachten: Polanordnung ! - durch Verpolung haben schon Leute Schlimmes angerichtet, denn viele Batterien gibt es auch mit spiegelbildlicher Polanordnung, dann aber mit anderer Bezeichnung).
Da kann ich nicht helfen. Wenn Du sie trotz der Maßüberschreitung unterbringst, ist ja gut, sonst hast Du halt (vermutlich selbstverschuldetes) Pech.
Gast-55299
Hier sind die Standardmaße bei der F800 / 2008-2012
bohr
bohr
Genf
F 800 GS
Vielen Dank für die Antworten, mir war wohl nicht bewusst, dass bei unterschiedlichen Ladungen unterschiedliche Batteriegrößen herauskommen beim selben Modell. @MarinGS meine alte Batterie entspricht ziemlich genau den angegebenen Maßen.
Ich hab mich wohl auch von den verschiedenen Namensgebungen verwirren lassen, meine ist eine YTX16-BS und wird mit 14Ah Ladung angegeben. Da in meiner Gebrauchsanweisung 14Ah steht dachte ich das ist die richtige, zumal auch davon abgeraten wird eine niedriger Ladung zu nehmen als empfohlen wird, allerdings wäre YTX14-BS wohl die gewesen die ich gebraucht hätte, wo allerdings nur 12Ah angegeben sind.
Vielleicht kann ich die größere ja wo am Gebrauchtmarkt loswerden und mir doch noch die richtige zulegen, wenn sie gut passt wäre das schon ganz gut.
Danke auf jedenfalls für eure Hinweise!
Eckart
Eckart
F750GS 2019
beim selben Modell
YTX16-BS und YTX14-BS sind ja offensichtlich unterschiedliche Modelle, was sonst sollten unterschiedliche Bezeichnungen ausdrücken ?
Verwirrend sind die Bezeichnungen schon.
Der Bezeichnungsschlüssel wurde ursprünglich mal von Yuasa erfunden und andere Hersteller haben diese mit mehr oder weniger großen Abwandlungen übernommen, um Kompatbilität zu signalisieren.
Das geht dann soweit, dass Lithium-Batterien nach dem Bleibatterie-Typ benannt sind, den sie ersetzen könnten, obwohl deren Kapazität normalerweise viel kleiner ist als die der ersetzen Bleibatterie (weil man den nötigen Startstrom mit dieser Technik schon bei geringeren Kapazitäten erreicht).
Weil ja auch noch viel mehr in der Bezeichnung steckt wie de Polanordnung, empfieht sich eine Auswahl über Kompatibilitätslisten, die fast jeder Batteriehersteller und -händler bereithält, sofern man sich da nicht wirklich ganz genau auskennt (und wer tut das schon). Ohne diese Hilfe müsste man ja nicht nur die elektrischen Daten wie Spannung (das ist ja nich das Einfachste) Kapazität, sondern auch alle drei Maße sowie die Polanordnung abgleichen.
Ich würde nie ein Verschleißteil gebraucht kaufen, dem man Zustand nicht so einfach ansieht und weiß daher nicht, wie groß das Interesse an so einem Angebot wäre. Postversand sollte zwar erlaubt sein, da auslaufsicher, aber gefahrgutgerecht verpackt kommt ja noch Porto der 10kg-Klasse drauf.
Zur mechanischen Frage kann ich - wie gesagt - nicht beitragen, aber elektrisch hätte ich keine Bedenken, den größeren Typ anzuschließen.
PS: Die ist die, die ich derzeit habe: YTX14-BS (yuasa.de)
Gast-55299
Muss aber nicht sein - die YTX14-BS gibt es bei Louise mit 12 bzw. 14Ah bei gleicher Bemaßung
Würde mich auch für die Yuasa entscheiden
bohr
bohr
Genf
F 800 GS
Das ist natürlich korrekt, ich meinte beim gleichen Hersteller und augenscheinlich mit den gleichen Maßen. Mir war im Endeffekt nicht bewusst, dass es diese feinen Unterschiede bei den Maßen gibt, ich bin davon ausgegangen, dass es 2-3 Normen gibt und es daher nicht so schwer sein wird die passende zu finden.
Habe auch nicht allzu große Hoffnungen, aber einen Versuch ist es wert, die passende Batterie wäre nicht schlecht, da sie derzeit eigentlich nur von der Verkleidung nach oben hin gesichert ist und die Batteriefixierung nur dazwischen liegt/klemmt.
Spannend, also hängt es auch noch vom Hersteller ab, ob es bei verschiedener Ladung verschiedene Größen gibt.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Schau doch mal, ob unten im in der Haltung etwas zum Höhenausgleich drin ist;
bei bestimmten Batterien wird das mitgeliefert.
bohr
bohr
Genf
F 800 GS
Das hab ich schon geschaut. Da die alte Batterie genau die erforderlichen Maße erfüllt hat ist da leider nichts mehr zum rausnehmen. Die neue Batterie ist schlichtweg zu hoch.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Der Thread ist doch noch nicht so lang als dass man's überlesen könnte:
Bei der Delo werden 14 Ah angegeben, bei allerdings vernachlässigbar höherem Startstrom.
Nämlich warum ?
Ich jedenfalls hatte mit der DELO von Louis (eine Gel-Batterie, keine AGM) schlechte Erfahrungen gemacht, indem der Starter damit von Anfang nicht so kräftig durchdrehte wie mit der Erstausrüstung durch BMW mit einer Exide, bis ich sie dann schon nach einem Jahr durch die genannte Yuasa ersetzt hatte, die es damals bei Polo gab (wegen der Batterieverordnung kann das heute anders sein, kann es aber wegen einer Störung von deren Webseite gerade nicht prüfen).
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Und deshalb vor dem Neukauf immer noch mal einen Blick auf die Maße werfen und vergleichen. Und auch auf die Position der Pole. Die sind bei manchen Batterien auch gerne mal genau anders herum. Distanzstücke gibt es eigentlich nur bei kleineren Batterien dazu. Damit kann man dann die "fehlende" Höhe/Breite ausgleichen. Bei den Originalbatterien haben ich bisher noch nie Distanzstücke gesehen.
Komische Batterie Maße - Ähnliche Themen
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Fußschalter ... komisch.
    Fußschalter ... komisch.: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Motorrad : 1300 GSA ASA Bj 02/2025 2200KM Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ????
    Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ????: Hallo, Vieleicht kann mir einer einen Rat geben. Mag auch sein das hier schon geschrieben wurde zu dem Thema aber das Suchen hier ist nicht so...
  • Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ???? - Ähnliche Themen
