Kontermutter Spiegel
Diskutiere Kontermutter Spiegel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bitte Mal um Hilfe. Habe mir andere Spiegel für die GS BJ. 2007 gekauft. Nun kriege ich die ver... Kontermuttern nicht auf...
Nochblader
ich bitte Mal um Hilfe. Habe mir andere Spiegel für die GS BJ. 2007 gekauft. Nun kriege ich die ver... Kontermuttern nicht auf. Bombenfest. Frage wäre, ob die Rechts- Linksgewinde haben. Kann mehr das bitte jemand mitteilen, bevor ich irgendwas abreiße?
Vielen Dank und viele Grüße
Uli
Wolfgang H.
Wolfgang H.
BMW F 750 GS
Auch an Fahrradpedalen kann man wegen Linksgewinde verzweifeln.
Wünsche gutes Gelingen und einen schönen Sonntag. :yeahh:
Nochblader
Moin, vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde es dann mal versuchen.
Grüße Uli
Marebalticum
Marebalticum
Weiß jetzt nicht, ob es bei deinen Kontermuttern auch der Fall ist, Linksgwinde haben in der Schlüsselweite standardmäßig rund herum eine Kerbe.
Nochblader
Hallo, eine Kerbe habe ich nicht. Weiß aber auch nicht, ob das immer so gemacht wird. Hatte schon im I-net nach einer Markierung gesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Jetzt hast du mich wieder verunsichert.
Danke trotzdem für den Hinweis.
Marebalticum
Marebalticum
War nicht meine Absicht. Und bitte nicht verprügeln, es kommt noch schlimmer.
Linker Spiegel (Kupplungsseite):
🔧 Rechtsgewinde (Standard)
Rechter Spiegel (Gasgriffseite):
🔧 Linksgewinde
Das betrifft sowohl den Spiegelbolzen als auch die Kontermutter – beide haben Linksgewinde auf der rechten Seite, damit sich der Spiegel nicht durch den Fahrtwind oder Vibrationen löst.
Nochblader
Sorry, aber das kann nicht sein. Ich kann beide Spiegel samt Adapter normal rausdrehen, also linksrum. Wie gesagt BJ.: 07. Habe gerade Mal die Betriebsanleitung, ich glaube von der 10-er (mit dem eckigen Tank) gelesen. Da steht unter Spiegel extra der Hinweis (Linksgewinde). Bei meiner Anleitung (2004-2007) steht dieser Hinweis nicht. Daraus würde ich jetzt schließen, dass die beiden Muttern Rechtsgewinden haben. Versuch macht klug. Bitte nicht als Kritik verstehen, bin jetzt nur vollends irritiert.
Gruß Uli
Marebalticum
Marebalticum
Mist. Habe übersehen, dass deine 2007 ist, bin von meiner (2015) ausgegangen. Tut mir wirklich leid.
Nochblader
Alles gut. Hätte ja schon vorher Mal gucken können. Bin ich aber nicht drauf gekommen die Anleitung zu vergleichen. Ab krieg ich sie aber trotzdem nicht. Fahre morgen Mal in die Werkstatt meines Vertrauens. Berichte dann.
Gruß Uli
alle bei meinen sind nach hinten aufgegangen.
Wenn ein Vogel von vorne auf den Spiegel patscht löst sich der Spiegel
Rechts = Linksgewinde und umgekehrt, Kontermutter aufdrehen.
Es gibt auch welche mit Zwischenstück.. Da kann dann auch unten jeweils Rechtsgewinde sein und oben Links Rechts..
🔧 Linksgewinde
Das ist für mich falsch. Der Fahrtwind kommt rechts auch von vorne, dreht den Spiegel mit Linksgewinde, wenn er lose wäre auf.
Wenn man das umdreht würde ein Schuh draus.
Links ein Linksgewinde, rechts ein Rechtsgewinde. Der Fahrtwind kommt in beiden Fällen von vorn, aber die Spiegel stehen nach li und re. Folglich dreht der Fahrtwind beide Spiegel fest.
ABER: Ich kenne beiderseits nur die Rechts-Variante (vielleicht ist mein Mopped zu alt) und bei mir hat der Wind noch nie Spiegel verdreht. Bei Neuen kann das (weshalb?) anders sein.
Muss ich aber nicht verstehen. Einerseits, weil es bei Generationen von Maschinen keine Rolle spielte, andererseits, weil der ganze Kram doppelte Lagerhaltung erfordert. Und das ist für Logistiker der Knoblauch des Vampirs!
hdo
hdo
Mussten mal beide Spiegel „eines Freundes“ (😬) an einer 0307 MJ 2006 austauschen. Da waren beide Gewinde normal…
Spiegel & Klemmstück li/re identisch!
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@hdo @Nochblader
Das ist auch so, sonst könnte es nicht eine Ersatzteilenummer für links uns rechts für Spiegel, Klemmstück, Gummiabdeckung,... geben. Wer lesen kann ist auch hier im Vorteil.
AgF
Spiegel - LEEBMANN24
Also hier gibt es 2 verschieden Spiegel Nummern aber wenn es einmal rechts und einmal linkst wäre warum gibt es dann nicht verschiedene Adapter? weil der Typ rechts und links unterschiedliche Spiegelform hat.
Schaue ich bei dem älteren Runden gibt es einen Spiegel einen Adapter vermutlich beides Rechtsgewinde..
Also hier R1200 R 2011 Luftöl AC, die hat rechts am Spiegel Linksgewinde zum Adapter Unten Rechtsgewinde in den Spiegelhalter, Daher wusste ich dass wenn einer von vorne dagegenkommt der Spiegel lose nach hinten wird.
Kann natürlich bei einer 2006 er GS anders sein..
hdo
hdo
Geht doch hier um ne Lufti BJ 07.
Habe eine MJ06 und eine MJ07 (01/07)- die haben beide die runden Mikeymouse Spiegel.
Jeweils nur Spiegel, Klemmstück und Elastomerabdeckung (alles li/re identisch).
Nochblader
Moin. Hier meine Abschlussmeldung. Wie schon geschrieben, beide Adapter Rechtsgewinde. Überraschung: Beide Kontermuttern Linksgewinde. Vielleicht hab ich ja besondere Spiegel. Neuen Spiegel passen also nicht, weil dort die mitgelieferten Schrauben einmal rechts und einmal links sind. Danke allen für die Hinweise.
Gruß Uli
Ich hatte doch auch 2 Spiegel mit oben Links und unten Rechtsgewinde am Adapter oben gezeigt, warum Überraschung? Klar kann das bei dir anders sein aber ein Ruck und das ist auf.. und man sieht was verbaut ist..
die Adapter haben bei mir unten rechts und oben Linksgewinde beide..
Dann hast du ja die Wahl und kannst auch ohne Adapter das Linksgewinde mit Kontermutter montieren mit Adapter das Rechtsgewinde..
Kontermutter Spiegel - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1150 GS Spiegel rechts
    R 1150 GS Spiegel rechts: Moin hat jemand nen gut erhaltenen rechten Spiegel für die R 1150 GS liegen? Gruß Stefan
  • Spiegel Lenkerenden + Handprotektoren
    Spiegel Lenkerenden + Handprotektoren: Wer von euch fährt an der GS oder einem anderen Motorrad mit geschlossenen Handprotektoren Spiegel am Lenkerende? Ich überlege das bei meiner...
  • Erledigt Rizoma 4D Spiegel rechts/links schwarz und Lenkerspiegelaufnahme
    Rizoma 4D Spiegel rechts/links schwarz und Lenkerspiegelaufnahme: Rizoma 4D Spiegel rechts/links schwarz und Lenkerspiegelaufnahme Top Zustand, keine Macken, incl. der passenden Lenkerspiegelaufnahmen für die...
  • Option 719 Spiegel an der R1300GS
    Option 719 Spiegel an der R1300GS: Hallo Zusammen war gestern beim Freundlichen in MUC und habe mir die R1300GS Tramuntana näher angeschaut... dabei fiel mir auf, dass neben den...
  • Erledigt Rizoma 4D Spiegel-schwarz
    Rizoma 4D Spiegel-schwarz: Biete hier einen Satz Rizoma 4D Spiegel in Schwarz an. Waren noch nie montiert, leider ist der rechte Spiegel einmal dem Ruf der Schwerkraft...
  • Rizoma 4D Spiegel-schwarz - Ähnliche Themen
