Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel
Diskutiere Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier ist auch mal eine schöne Erklärung und es soll sogar mit Hausmitteln wie Cola oder Zitronensaft funktionieren. Flugrost enfernen: Wie...
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ich würde auf den Kanaren mal andere Mopeds anschauen, vielleicht schauen die auch so aus?
Ansonsten putzen. Flugrost wohl die wahrscheinlichste Ursache.
Der Test mit einem Magneten könnte eine Indikation sein, was da wirklich vom Hersteller verbaut wurde.
Ach ja, der Auspuff an meinem 5 Jahre/30tkm alten Moped (keine BMW), meinem 18 Jahre alten JCW Cooper, ist beide male aus VA und beide schauen nicht so aus - passen zu meiner Erwartung auch in Bezug zu Preis/Leistung.
Wer Plastik-Hebel verbaut, dem kommt günstigeres Edelstahl in der erhofften Marge noch ein Stück entgegen. Immer wenn du die Antwort nicht finden kannst, ist die Antwort Geld.
kuhtreiber1967
Jaha, zuvor schon berichtigt. Die Stahl- Güte ist wohl entscheidend, geiz ist geil, fällt mir hier nur ein ! :boese: 🤷‍♂️
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Also,
ich hatte mit einem Freund im März auf Teneriffa zwei Mopeds ausgeliehen, ich hatte eine 5J alte Versys, da war viel Rost an den ehemals blanken Stellen, ebenfalls korrodiertes Aluminium. Die 1J alte Voge sah noch ganz takko aus.
Würde diese Flugrostgedönse des TE auch wegputzbar halten- allerdings trotzdem unschön, das es so schnell gammelt.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Sowohl 1.4571 also auch 1.4401 sind nicht magnetisch. 1.4462 (Superdublex) sehr wohl aber das wird kein Hersteller jemals verarbeiten.
Das ist ja eher andersrum.
V4A-Stahl (Werkstoffnummern wie 1.4401 oder 1.4404) ist in der Regel der höherwertigere und korrosionsbeständigere Edelstahl im Vergleich zu V2A.
In meiner Erinnerung ist 1.4571 V4a, und in Grenzen Salzwasserbeständig. Das kommt auf den Chlorid Gehalt und die Temperatur (PREN Zahl an). 1.4401 ist der minderwertigere Edelstahl. (Aber ich mag mich auch irren, bin grade zu faul zum Nachschauen.)
Wer keinerlei Probleme haben will, lässt seine Sturzbügel aus SMO245 fertigen. Dann sollte Ruhe herrschen. Alternativ tut es auch ein dünner Ölfilm. :wink:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ist für jedermann sehr leicht auf der von mir weiter vorne verlinkten Seite zu sehen/finden ;) .
No-GS
No-GS
Lauter Werkstoffspezialisten hier. Schön, das man sieht, das es damals noch Bildungswillen in Schland gab. :cool:
kuhtreiber1967
Bildungswillen/ Schland !:bounce:
No-GS
No-GS
Nicht mehr heute, da hast du Bros, Gangstarapper und Influencer. :)
Lisha und Lou, die großen Vorbilder der Jugend!
kuhtreiber1967
Heutige Jugend und Werkstoffkunde ! :Tofunny:
KlausW
KlausW
Das ist Flugrost an einem offensichtlich nicht, oder zu mindestens schlecht gepflegten Motorrad.
Schaut euch mal die Kunststoffteile an wie die aussehen.
Warum sagt der Themenstarter nicht mal etwas zu den geäußerten Vermutungen?
kuhtreiber1967
Ob`s da Ausnahmen gibt ? :daumen-hoch: Fall`s ja !
kuhtreiber1967
Hey Hoonilein, lange Weile ist für mich ein Fremdwort ! 🤷‍♂️
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Der war Dienstag nochmal online, hat Antwort #2 gelesen, beim Louis Polierwatte etc. gekauft, ist in den Flieger nach Las Palmas gehoppt und putzt seit dem - alles gut ;)
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Ist doch wie wenn man früher am Bahnhof das Auto den ganzen Tag geparkt hat. Früher hatten alle Eisenbahnwagen Bremsklötze aus Gusseisen. Gerade im Bahnhof, wo massiv gebremst wurde, sah dann nach gewisser Zeit das Auto auch übel aus. Ganzer Lack voll von Rostpunkten! Kenne das noch gut. Auch Bahnsteige und alles drum herum hatte so einen Rostschimmer!
Heute ist es definitiv viel besser, da fast alle Wagen Bremsscheiben haben und Gussklötze praktisch verschwunden sind. Teilweise wurden sie auch durch Kunststoff ersetzt, um die Lärmbelastung zu verringern.
kuhtreiber1967
Aha, hätte nie gedacht, dass ich mal in einem Motorrad- Forum , was über die Bahn lerne ! :daumen-hoch:
Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel - Ähnliche Themen
  • Korrosion Birne Rücklicht
    Korrosion Birne Rücklicht: Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • Korrosion / Rost (?) Motorblock
    Korrosion / Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
    Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer: Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer - Ähnliche Themen
