Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel
Diskutiere Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner 16 Monate alten nagelneuen R1300 GSA blüht der Rost !!! (siehe Bilder) Und NEIN, das Motorrad wurde nicht im Salz gefahren. Es...
JDL
JDL
Wiesbaden
BMW R1250 und R1300 GS Adventure
Es hat einen Winter auf den Kanaren verbracht wobei es auch noch 2 Monate in den geschützten Räumlichkeiten von BMW Las Palmas verbracht hat.
Ja, am Mittelmeer und am Atlantik ist Salz in der Luft aber auch da werden von BMW Motorräder verkauft und gefahren.
So etwas habe ich noch nicht erlebt.
Das ist jetzt meine 4. GS in 10 Jahren und keine sah so aus bei gleicher Nutzung.
Meine 2021er R1250 GSA mit mehr als 100.000km auf der Uhr sieht top aus.
Hat jemand ähnlich Schäden?
Gibt es dafür Erklärungen?
Mich interessiert Eure Erfahrung.
Jörg Dislich
R1200GS Adv. 2018
Bis auf den Auspuff (der IMO normal verrostet ist), sieht das erstmal aus wie wenn es angeflogener Rost wäre, der sich mit passendem Putzmittel entfernen lässt.
Putzen schon versucht?
Ist das echter Rost?
kuhtreiber1967
Na wenn das kein Rost ist, fress ich nen Besen. Meine 2 BMW´s von 1995 u. 1999 da kanns`de mal nach Rost suchen, wirst aber nix finden nach 148 und 187 Tsd Km. An denen war auch schon Salz und viel Regen und nur sehr selten penibel geputzt. Da war halt noch Qualität bei "Made in Germany" vorhanden. :regeln: :daumen-hoch:
R1200GS Adv. 2018
Mahlzeit - kann Lack rosten?
Kann ein edler Stahl rosten?
Kann auf Lack oder VA Rost sein?
Ist das Auto verrostet?
Deshalb meine Frage an den TE ob der schonmal versucht hat zu putzen - wobei ihn das Thema anscheinend nicht so interessiert - war online aber keine Antwort.
No-GS
No-GS
Schaut für mich nach Flugrost in Verbindung mit Seeluft. Ich täte die Teile ja mal abfunken, ob BMW bei der 1300er noch billigere, weniger korrosionsbeständige "Edelstähle" verwendet.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Bin da bei SQ18. Ich glaube nicht das Sturzbügel und Endtopf rosten.
Wenn aber nebenan einer Stahl flext dann rostet auch Edelstahl, oder es reicht auch schon Staub:
Kanaren eisenerz
Die Kanarischen Inseln, einschließlich El Hierro, sind bekannt für ihre Eisenerzvorkommen. Diese Inselgruppe, die als die „Inseln des ewigen Frühlings“ bezeichnet werden, zeichnet sich durch eine beeindruckende geologische Vielfalt aus, die von dramatischen Vulkanlandschaften bis hin zu weitläufigen Sanddünen reicht. Die geologische Entstehung der Kanarischen Inseln ist durch intensive vulkanische Aktivität und die Hotspot-Aktivität im Erdmantel bedingt. Die Inseln sind nicht nur geologisch interessant, sondern auch wirtschaftlich bedeutend, insbesondere für die Eisenerzindustrie.
Quelle Wikipedia+1
André
Definitiv Flugrost. Also Metallpartikel, die man beim fahren aufsammelt und die dann gammeln. Ein guter Einsatzzweck für einen Scotch-Brite mit WD40 (und Muskelkraft)
kuhtreiber1967
Mag ja alles sein, die Endtopt- Halterung ist leicht rostig, der Endtopf aber nicht. Dieser ist wohl aus gebürsteten Edelstahl, die Halterung wohl nicht. Bei guter galvanischer Bearbeitung, bzw. Beschichtung, dürfte das Material, nach so kurzer Zeit meiner Meinung nach, so nicht aussehen. Sollte dieses von Eisenerzreicher Luft in Verbindung mit Salzhaltiger Luft kommen, denke ich, müssten doch alle Metalle betroffen sein ! Diese legt sich doch auf alles. 🤔
Du hast nicht verstanden. Flugrost sind Metallpartikel, die sich „irgendwo“ ablagern. Das hat nichts mit gebürstet oder verzinkt zu tun. Der Belag bildet sich, irgendwo....und kann recht einfach mechanisch entfernt werden.
kuhtreiber1967
Edelstahl kann von Salz oxidieren, so weit ich weiß, V2A nicht, jedoch V4A. Das hat nichts mit der Qualität zu tun !
kuhtreiber1967
Okay, dass hab ich verstanden, jedoch suche ich eine Begründung für des eine Material hat Flugrost, dass andere nebenan nicht !
Oh je...vielleicht liest Du Dich mal schlau? PREN Zahl, Chloride, generell über Austenitische Stähle....dann lernst Du, was für einen Blödsinn Du oben geschrieben hast.
kuhtreiber1967
Ich hatte in der Galvanik mit Edelstählen zu tun, Salzsäure, Schwefelsäure, Natronlauge usw. nur V2A- Gestelle, Schrauben, Achsen usw. wurden in den Bädern und Maschinen verwendet, jedoch kein V4A, denn... Wie auch immer, an meinen Motorrädern ist kein Rost. Ich hatte mal 1 Woche auf Teneriffa ne 12er GS als Leihmotorrad, nicht nagelneu, Rost war auch keiner dran. Auch die anderen Motorräder von "Teneriffa on Bike" waren alle Rostfrei und die wurden bevorzugt auf den Straßen entlang des Meeres bewegt. :nicken:
Spielt keine Rolle.
Dank den Chlor-Anteilen wird bei Schwimmbädern nur V4 verwendet.
Oder ganz spezielle Legierungen.
Ist sehr gut ersichtlich aus dem Link von Uli...
Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel - Ähnliche Themen
  • Korrosion Birne Rücklicht
    Korrosion Birne Rücklicht: Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • Korrosion / Rost (?) Motorblock
    Korrosion / Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
    Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer: Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer - Ähnliche Themen
