Korrosion / Rost (?) Motorblock
Diskutiere Korrosion / Rost (?) Motorblock im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schlimm daran ist dass es nicht aufhört "weiterzuwandern". Meine 11er ist zwar 30 Jahre alt hat aber nie Salz gesehen und auch keinen Kärcher -...
dawshill
dawshill
Bonn
Ich musste gerade auch mit erschrecken feststellen, dass meine auf der rechten Seite zwischen Block und Kopf auch blüht.
EZ 05.23, 9000km gelaufen. Und das Motorrad hat ausschließlich Wasser aus dem Hahn gesehen. Da war nicht eine Regenfahrt dabei und ich habe immer darauf geachtet, dass ich den Motor trocken fahre bevor sie in die Garage ging. Die Betroffene Fläche ist ca 4x4mm groß. Um ehrlich zu sein möchte ich jetzt aber ungern einen neuen Motor bekommen. Andererseits wird es ja auch nicht besser, ganz im Gegenteil. Ich könnte jetzt auch die Fläche säubern und mit Farbe ausbessern was aber im erneuten Fall bedeuten kann, dass ein späterer Garantieantrag abgelehnt wird.
:unsure:
Meine 11er ist zwar 30 Jahre alt hat aber nie Salz gesehen und auch keinen Kärcher - trotzdem ist die gesamte Motorfront eine "blühende Landschaft". Ich habe alles versucht - vergeblich. Das Material in der Tiefe unter der Oberfläche ist stellenweise regelrecht mürbe.
Es ärgert mich schon - früher, als BMW die Aluteile noch nicht lackiert hatte, gab es so was nicht.
Das Aluminium war zwar fleckig, unansehnlich vom Salz aber nicht mürbe...
Also wenn man den aufgeblühten Lack sauberst entfernt und mit einem Drehmel o.ä das Alu aufrauht, danach die Stelle mit einem guten 2K Lack lackiert (tupfen), wird es vielleicht an anderer Stelle wieder korrodieren, aber bestimmt nicht dort weiter "wandern". Wichtig ist eben die Ausführung der Reparatur. Da kommt es weniger auf die Optik, als auf die "Funktion" an. Vor allem an einer 4x4mm Stelle
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
2/3 mgl. Ursache für den KorrosionsSchaden (fehlende Opferanode/ fehlende Beschichtung an den Anschlagspunkten)
ich bin kein Techniker mehr und mein Physikunterricht liegt ebenfalls ´ne Weile zurück, d.h. haue ich einfach mal ein paar Begriffe/ eine These zur Ursache des KS hier in die Runde, mehr als Frage nach der Ursache des KS, die meiner Meinung nach ursächlich für die schnelle Oxydation unter dem Lack/ der Beschichtung an den spezifischen Orten, den Anschlagspunkten, sind:
1.) Elektrochemische Spannungsreihe:
Metalle haben, je nach Art bzw. Legierung, unterschiedliche elektrische Eigenspannungspotentiale, welche im Wesentlichen durch die Anzahl der (negativ geladenen) Elektronen bestimmt werden, die um deren Atomkerne schwirren. Sind dies nur relativ wenige, so liegt auch ein niedriges Eigenspannungspotenzial vor. Man spricht von einem „edlen“ oder auch „kathodischen“ Metall.
Scharen sich jedoch vergleichsweise viele Elektronen um den Atomkern, so liegt auch ein hohes Eigenspannungspotenzial vor. Man spricht nun von einem „unedlen“ oder „anodischen“ Metall (Aluminium, nur Magnesium ist noch anodischer; Bronze/ Stahl ist kathodischer).
2.) Galvanische und Elektrolytische Korrosion:
Bronze z.B. ist als kathodisches Metall einzustufen, während Magnesium als anodisch zu werten ist.
Kommt nun noch Wasser hinzu, vor allem Salzwasser, welches elektrisch leitend ist, so nennt man das Süppchen Elektrolyt.
Und wenn man nun zwei Metalle mit stark unterschiedlichen Eigenpotentialen in einen Elektrolyten setzt und mittels eines Leiters verbindet, dann feiern die Elektronen Geburtstag.
Elektronen drängen von dicht besiedelten Atomkernen bevorzugt in Richtung weniger besiedelter, also weg von der Anode, hin zur Kathode.
Die Wanderung von Elektronen hinterläßt auch ihre Spuren. Vor allem an der Anode, denn sie ist es ja, die Elektronen verliert – sie also der Kathode gegenüber „aufopfert“, d.h. auch im Schiffsbau die Opferanode, so genannte Brote, die, an statt der Bordwand, korrodieren.
Mein alter Motor scheint sich also im Winterbetrieb so verhalten zu haben, wie eine (Schiffs-) Bordwand ohne Brote (Opferanoden) im Meer (gestreutes Salz).
Was meint Ihr?
Nein. Der Motor ist nur aus Aluminium, beschichtet. Da sind keine andern Materialien verbaut.
Die Korrosion kann nicht Galvanisch sein (siehe oben) . Woher soll die Spannung kommen?
Es wird, ganz simpel und banal so sein, dass die Teile vor dem Lackieren nicht zu 100% entfettet wurden. Da BMW die Motorenteile vor dem mechanischen Bearbeiten lackiert, kann auch ein nicht korrektes Einspannen in die Fräsmaschine o.ä. dafür sorgen, dass eine Korrosion an den Übergangsflächen auftritt.
Alles nichts, wo drüber man sich Gedanken machen müsste, weil du als Fahrer keinerlei Einfluss darauf hast.
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Dann hoff´ ich, daß beim Austauschmotor bei der Oberflächenverarbeitung dies´ Mal alles richtig gemacht wurde und vermeide ab jetzt Winterfahrten, bei denen Salz gestreut wurde,
FF-GS
Was sollen Sie "alles richtig gemacht" haben? :)
Das Gehäuse aussen wird lackiert, die Kontaktflächen der Gehäuseflächen werden überfräst (somit blank und korrosionsanfällig) und dann wird (zumeist mit Dichtmasse) zusammengebaut.
Wenn man genug Dichtmasse (zumeist Silikon) reintüncht, das es an den überfrästen Rändern übersteht, nach außen quillt und die Trennstelle so vor Wasser schützt, wird wohl nichts passieren.
Ich fahre nun 45 Jahre motorisierte Zweiräder und hatte schon etliche Korrosionsschäden (95 % Japaner, Winterfahrten halt) und habe das einfach akzeptiert.
Auf die Idee, deshalb eine neue Motor zu fordern, bin ich nie gekommen (bin da zu pragmatisch und nicht unverschämt genug)
Ich hoffe, BMW hat nicht zu viel solche Kunden, die bei Pickeln oder abblätterndem Lack an den Gehäusehälften einen neuen Motor fordern, denn das wird bzgl. der zukünftigen Preisgestaltung für alle nur eine Richtung kennen. Ist wie bei Versicherungen, die mit den vielen Schäden müssen von denen ohne Schäden mitgetragen werden.
Glückwunsch an alle Neumotorfahrer! :)
Ich fahre jetzt in den sechsten Winter mit Salz und allem, was dazu gehört und habe keinerlei Korrosion, außer an den Bremsfittingen.
Es geht also auch anders :zwinkern:
MikeG
Kärnten - Österreich
BMW R1250 GS, Triple Black, BJ2021
Morgen!
Unverschämt finde ich es, BMW-Kunden zu unterstellen, sie seien unverschämt.
Nur weil sie ein einwandfreies Produkt erwarten, welches dem hohen Anspruch des Herstellers und dem Preis desselben entsprechen.
Michael
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Also wie weiter oben beschrieben von mir,
Motor ein gutes 3/4 Jahr alt, keine salzfahrt und es fängt schon wieder an.
da ich nur zur Arbeit und zurück fahre, wurde der Motor auch nicht extrem thermisch beansprucht. Das eventuell da was her kommen kann.
Aber ich hoff für dich das du Ruhe hast.
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Mist:
ich hatte überlegt, meine mit neuem Motor und Getriebe zu verkaufen, doch preislich honoriert der Gebrauchtmarkt ganz offensichtlich den kulant von BMW übernommenen Aufwand nicht, so daß sich ein Wechsel zur Neuen nicht rechnet.
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als zu hoffen, daß es mir nicht wie Dir ergeht und es nach einem 3/4a wieder von vorn losgeht!
Hoffe, daß es bei Dir wenigstens nicht so krass abgeht, wie´s bei mir der Fall war,
Peti
Peti
Schland
Die überquellende Dichtmasse ist aber nur superdünne mit der Masse zwischen den Kontaktflächen verbunden, die fliegt schon vom Fahrtwind oder Darüberwischen ab.
Da ist kein Schutz für die Gehäusekanten bzw. -flächen zu erwarten.
virility
virility
R1300GS Adventure
1. Unverschämt genug wärst du definitiv, wenn man sich deine Beiträge hier anschaut.
(Wurmt es dich, dass du 45 Jahre hässliche gammelnde Aggregate angeschaut hast und andere mit 2 Gesprächen sehr kulante Lösungen angeboten bekommen?)
2. Wer spricht hier von fordern? Das ist die von BMW (!) vorgeschlagene Lösung!
Ich hatte denen gesagt, dass ich meinen sehr gut funktionierenden Motor nicht tauschen will und eher an einer vernünftigen Nachlackierung interessiert wäre.
Wurde abgelehnt. Einzige Lösung: neuer Motor.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Ich habe mein Moped vorgestern zu meinem Freundlichen gebracht, da der neue Motor eingetroffen ist. Soll mitte nächster Woche fertig sein.
Auch ich wollte keinen neuen Motor, lief für mich optimal und das Getriebe schaltet butterweich.
Keine Chance, BMW hat auf Motor Tausch entschieden, ist wohl kosten- / aufwand-bezogen die nachhaltigere Lösung aus deren Sicht.
Ich hoffe jetzt, das wird auch mit dem neuen Motor wieder so werden (Klopf auf Holz .....)
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich gehe davon aus, dass nur der Motor selbst getauscht wird, also nicht die Peripherie wir Gemischaufbereitung und Getriebe.
Oder liege ich da falsch?
the-pianoman
the-pianoman
Pffff, da hab ich nicht im Detail nachgefragt, eventuell wissen die anderen es, deren Motor schon getauscht wurde....
Ich glaube aber nicht, dass etwas an der Peripherie getauscht wie das Getriebe.
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
me too.
Hinzu kamen die Einfüllstutzen beidseits, da sie auch KS aufwiesen. D.h. dauerte bei mir die Reparatur auch 2 1/2 Wochen aufgrund der Lieferzeit, was mich nicht störte, s.o.
Die ausgewiesene Arbeitszeit betrug übrigens 5h 30min inkl. zus. Rekl. Griffheizung, Mount Cradle und Stellradaustausch im Vorderrad,
the-pianoman
the-pianoman
Hallo in die Runde,
ich habe eben beim Freundlichen meine GS mit neuem Motor wieder abgeholt.
Es gab eine sehr günstige Rechnung, auf der auch die neue Motornummer vermerkt ist.
Bezahlung war nur für das Reifenwechseln.
Jetzt höre ich zwar auch ein bisschen das ominöse Zwitschern, stört mich aber nicht und hört sich für mich nicht ungesund an. Der Meister meinte, das wäre schon ein anderer, verbesserter Motor, der Klang ist halt etwas anders.
Die ersten 30km eben nach Hause haben tierisch Spaß gemacht, so als wäre niGS gewesen. Obwohl auch das Getriebe neu ist, fand ich das Schalten so smooth wie vorher.
Ich hoffe, das bleibt so, dann wäre jetzt alles tutto bene und eine 1300er interessiert mich die nächste Zeit nicht die Bohne :daumen-hoch:
Korrosion / Rost (?) Motorblock - Ähnliche Themen
  • Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel
    Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel: Hallo, an meiner 16 Monate alten nagelneuen R1300 GSA blüht der Rost !!! (siehe Bilder) Und NEIN, das Motorrad wurde nicht im Salz gefahren. Es...
  • Korrosion Birne Rücklicht
    Korrosion Birne Rücklicht: Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
    Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer: Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer - Ähnliche Themen
