Korrosion / Rost (?) Motorblock
Diskutiere Korrosion / Rost (?) Motorblock im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gepökelter Boxer, luftgetrocknet Moin, schön wäre das, daß man einfach fährt, die Maschine auf der Tanke absprüht und weiterfährt, ohne sich...
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
schön wäre das, daß man einfach fährt, die Maschine auf der Tanke absprüht und weiterfährt, ohne sich über so´n evtl. gravierenden Rostschaden am Motorgehäuse Gedanken machen/ beführchten muß!
Vielleicht hat das ja mit der neuen Beschichtung der 1300´er ein Ende. Wenn da nich´ der Kaffeevollautomat an den Flanken, die häßliche Front, die usw. usf. wäre, kurzum die 1250´er GSA mir so gut gefiele,
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
2a Gewährleistung auf den Neuen
Dann kann ich ja meinen Kopf aus den Sand ziehen und beim nächsten Putzen genau hinsehen, ohne einen Infarkt befürchten zu müssen, wenn´s tatsächlich die ersten Anzeichen geben sollte... ,
Auf den Austauschmotor hast du 2 Jahre Gewährleistung, danach zeigen sie dir wahrscheinlich den Mittelfinger
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ich könnte mir vorstellen, dass die Beschichtung aufgrund von geänderten Regeln nicht mehr so haltbar ist. Das hätte mit der eigenen Pflege und Historie nicht so viel zu tun.
Gab/gibt es nicht eine erhebliche Reduktion von VOC und PFAS und BMW ist schon voraus gegangen, hat das bereits auch bei dem Motor und seiner Beschichtung geändert?
Eine Materialprobe, "gute, alte und stabile Beschichtung" und "neu, aber weniger haltbar" sowie ein Spektrometer wäre erforderlich, wenn man es denn genau wissen möchte und BMW es nicht verrät.
Spannend wäre, ob der Motor in z..B. einer Schnee / salzfreien Region auch die Korrosionsspuren früh zeigt. Früher war mal Kalifornien eine Ecke, in der auch alte Alfa Romeo und Fiat ewig hielten, was sehen die 1250er Besitzer in Kalifornien ?
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
also heißt das, daß man als GS/ GSA- Fahrer nach
Kalifornien auswandern sollte, wenn man keen bröckelnden Motor haben will?
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Ich bin nie bei salz gefahren und habe immer 4 bis 5 Regenschauer abgewartet nach der kalten Jahreszeit, damit das Salz von den Straßen gespült worden ist und bei mir trat die Korrosion ja auch auf. Ich gehe davon aus, dass kleine Steinschläge die beschichtung beschädigt und das aluminium darunter einfach anfängt zu oxidieren was dann natürlich den Lack löst.
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Komisch.
Motorstirnseite, Zylindervorderseite, Schwinge und Kardan: alles ist möglichen direkten Einwirkungen durch Steinchen und.ä. ausgesetzt. Keinerlei blühende Stellen.
Am Motorblock im Windschatten der Zylinder, wo wohl kaum Steinchen einschlagen, sind bei allen hier eingestellten Bildern Ausblühungen und Bläschen.
Ich sehe die Ursache anders. Und wenn BMW bei Einzelfällen den Aufwand eines Motortauschs wählt, scheint mir das Problem dort gut bewusst zu sein.
virility
virility
R1300GS Adventure
Dann wäre es bei meinem Austauschmotor nicht so früh so einem erneuten anfangenden Schadenbild gekommen.
Juli 2024 neuer Motor verbaut, bis Ende Sept ca 2200km gefahren und eingelagert.
Mitte März aus der Garage geholt und die ersten Pickel waren da.
Und apropos...das widerspricht damit auch ganz klar der schlecht Wetter Theorie..auf den 2200km.hat sie keinerlei Regen oder dergleichen gesehen.
Juli bis Ende August waren es ca 1000km in Deutschland, dann 1200km in Spanien .
Wie gesagt..0,0 regen. 0,0 salz...nichts
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
also kann man zusammenfassend sagen, dass äussere Einflüsse und das verwendete Material (Alu/Lack) nicht ursächlich sind sondern anscheinend BMW (oder der Zulieferer) beim Aufbringen der Beschichtung ein systemisches Problem mit dem Prozess hat.
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
oder BMW verwendet zur Herstellung der Motorgehäuse Rohlinge unterschiedlicher Hersteller, die von dem Einen zu Korrosion führen und vom Anderen eben keine(?),
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
ich will nicht wieder damit anfangen, aber ich halte die elekrochemische Korrosion als Ursache für die wahrscheinlichste und damit tatsächlich salzhaltiges Spritzwasser für den Beschleuniger mit dem mitunter raschen Verlauf,
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hi, virility
Nur Interesse halber, darf ich fragen welchen Motorrad-Reiniger du verwendest?
Danke, Grüße
virility
virility
R1300GS Adventure
Nur etwas Auto shampoo - nichts aggressives
Korrosion / Rost (?) Motorblock - Ähnliche Themen
  • Korrosion Birne Rücklicht
    Korrosion Birne Rücklicht: Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
    Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer: Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
  • Tip gegen Gammel Korrosion
    Tip gegen Gammel Korrosion: Servus Gemeinde. ich zerlege die MZ um einige Fahrwerksteile zu ersetzen, Marokko und dann Albanien haben ihr doch zugesetzt,einige Schrauben...
  • Tip gegen Gammel Korrosion - Ähnliche Themen
