Krümmer Kat entfernen
Diskutiere Krümmer Kat entfernen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ist es notwendig wenn ich denn Kat entferne vom Original Krümmer das ich ein anderes mapping benötige oder kann das Originale verwendet...
Stefan30303
Hallo ist es notwendig wenn ich denn Kat entferne vom Original Krümmer das ich ein anderes mapping benötige oder kann das Originale verwendet werden.
Mfg Stefan
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Was erhoffst du dir dadurch?
Karli1512
Karli1512
vermutlich ist dann das Gemisch zu mager? Also Vorsicht!
Fostagrande
Dorsten
Gs1200 adventure 2016
Warum zu mager? Verstehe ich nicht. Es gibt doch keine nachkatsonde. Dürfe doch ohne Veränderung sein, oder liege ich falsch
Fostagrande
Dorsten
Ist aber eine interessante Frage. Bin gespannt was rauskommt
ARWIS65
ARWIS65
Zurück zum Thema. Ich mache da aber jetzt keine Wissenschaft daraus, wie so manch anderer hier aus dem Forum. Ich denke mal, dass man kein anderes Mapping aufspielen muß, da die Lambdasonde ja vor dem Kat sitzt. Die Lamdasonde ist ja für die Gemischbildung mit zuständig. Bei meinen ganzen 11er GSen und 1150iger GS hatte ich auch nie einen Kat verbaut. Diese vielen immer weg, da immer auf einen Sportauspuff gewechselt wurde. Diese GSen liefen immer ohne genauso wie mit dem Kat.
Fostagrande
Dorsten
Einfach mal eine Frage beantworten! Wer nichts zur Lösung der Frage beizutragen hat.... Einfach mal..... halten!
Ich denke er weiß das es illegal ist. Er wird nicht doof sein!
Und was es ihm bringt, ist ganz alleine seine Sache! Sonst hätte er gefragt:
Bringt es "euer Meinung nach" etwas den Kat zu entfernen.
So... Jetzt könnt ihr 5 Seiten lang darüber schreiben was mit mir nicht stimmt, weil ihr jetzt merkt das ich recht habe.
Viel Spaß....
Fostagrande
Dorsten
Ja, aber ist doch wahr....
Er hat doch Interesse seine Frage beantwortet zu bekommen.
Wer hat denn Bock auf 6 Seiten nach einer Antwort zu suchen.
Aber gleich kommt wieder einer der es als Diskussion bezeichnet wenn man unbedingt was schreiben muss, auch wenn es darum gar nicht geht.
So... Jetzt hör ich aber auf mich aufzuregen. Sorry an den Fragesteller das ich hier so abgekotzt habe.
Ich hoffe du hast deine Antwort bekommen.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Viel Spaß....
Warum sollen wir jetzt hier "5 Seiten lang darüber schreiben ...", wenn wir doch merken, dass du Recht hast, großer Meister?
Wir werden doch nicht doof sein, ganau so, wie du es dem TO unterstellst! :D
Mit der LC habe ich keine Erfahrung.
Bei meinen 1150ern und 1200ern habe ich immer das Mapping angepasst, sofern die Änderung über einen Luftfilter und Endtopf hinaus ging.
Allerdings habe ich nicht den Kat aus einem Auspuff entfernt sondern einen anderen kompletten Auspuff eingebaut (und/oder weitere Änderungen vorgenommen).
Warum der Aufwand, wenn doch die Lambdasonde Änderungen im Abgas erkennt?
Ganz einfach ... die Lambdasonde ist nicht immer aktiv (Warmlauf, Volllast zB) und immer dann wird der Motor mit einem festen Mapping gesteuert, nicht geregelt ... bei Änderungen für besseren Durchsatz ist Magerlauf die Folge.
Was willst du mit dem Ausbau bezwecken?
Sound/Leistung oder verbleiten Kraftstoff fahren?
RicoleTTo
RicoleTTo
Mittelfranken
GS 1300 Biscaya Opt.719
Die Lambdasonde misst nur und gibt die Daten ans Steuergerät weiter. Das Steuergerät ist in der Lage gewisse Toleranzen auszugleichen was mager oder fett angeht! Nur den Kat entfernen sollte das Motormanagement abdecken können, es muß mehr angefettet werden da der Rückstau ja weniger ist.
Wenn dann noch ein anderer Auspuff und Luftfilter (K&N o.ä.) ins Spiel kommen, läuft der Motor 100% zu mager-das kann mit Toleranzen nicht mehr ausgeglichen werden! Das dumme an der Sache ist,daß Du das nicht unbedingt merkst. Zu mager ist aber äußerst schädlich für den Motor (Verbrennungstemp.zu hoch, etc.)!
Noch was zur Beunruhigung: moderne Motoren sind von Haus aus schon dermaßen "kastriert" (mager)wg.der Euroklassifizierung,daß man die Magerproblematik nicht unterschätzen darf und schon bei kleineren Änderungen auf den Prüfstand sollte zum abstimmen.
Dein Motor wird es Dir danken mit etwas mehr Leistung,seidenweichen Motorlauf und linearer Leistungsentfaltung bei weniger Spritverbrauch.
Grüße euch
Ralf
SimonADV
SimonADV
Viel Spaß....
Geh bitte und sag niemanden das du hier warst
1
123
Hallo, keine Frage, es ist nicht notwendig hier ein neues oder anderes mapping zu verwenden, da wie mehrmals richtig erkannt wurde die Sonde vor dem Kat sich befindet! Zur frage warum, ganz klar---mehr Leistung und Klang bei weniger Gewicht. Punkt!
Krümmer Kat entfernen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Krümmer F650 - F700 - F800 GS Edelstahl mit Kat.
    Krümmer F650 - F700 - F800 GS Edelstahl mit Kat.: Biete Abgas Krümmer (Edelstahl) mit Kat. passend auf: F 650 GS F 700 GS F 800 GS Ab Baujahr 2008 Zustand: Neuwertig OEM: 18117679347 Abholung...
  • Erledigt Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ
    Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ: Akrapovic Titan Endtopf inkl. sehr seltenem Krümmer mit Kat für BMW R1200GS TÜ BJ 2010-2012. Sehr guter Zustand - siehe Bilder. Abzugeben wg. FZ...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • Krümmer und Kat neu verchromen
    Krümmer und Kat neu verchromen: Hallo Zusammen, bei meiner 1150 würde ich gerne die Krümmer neu verchromen lassen. Der Kat sieht noch einigermassen aus. Vom Finish her Richtung...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R1200GS LC Original Krümmer ohne KAT Top Zust.
    BMW R1200GS LC Original Krümmer ohne KAT Top Zust.: Biete einen original BMW R1200GS LC Krümmer an, bei dem der KAT professionell und äußerlich unsichtbar entfernt wurde. Das Klappensystem...
  • BMW R1200GS LC Original Krümmer ohne KAT Top Zust. - Ähnliche Themen
