Krümmer Kat entfernen
Diskutiere Krümmer Kat entfernen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bitte ausprobieren und dann melden, was sich alles verändert hat.
QVIENNA
1250er
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Ganz kurz
Ich habe den Akra Titan Krümmer verbaut ohne Kat.
Laut BMW braucht man(n) an Software oder Mapping nix verändern.
Hab ca 15000km runter ohne nachteile nicht schneller oder langsamer.
Nur um einiges lauter.......
Im Mai darf ich zum Tüv,laut meinen Händler sollte es da auch keine Problemme geben. näheres will ich dazu nicht schreiben.
Gruß Reinhard
QVIENNA
1250er
Und genau da würde es was bringen, wenn man das Mapping ändert, wenn schon das volle Programm verbaut ist.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Hallo, keine Frage, es ist nicht notwendig hier ein neues oder anderes mapping zu verwenden, da wie mehrmals richtig erkannt wurde die Sonde vor dem Kat sich befindet! Zur frage warum, ganz klar---mehr Leistung und Klang bei weniger Gewicht. Punkt!
Warum soll das so sein? Fragezeichen!
Totalisator
Stefan30303
Ganz kurz
Gruß Reinhard
Hast du einen ESD Akra auch oben ? Mit oder ohne DB Killer - Was hast auf dem Motorrad km oben ?
Lg stefan
DaveblackGS
DaveblackGS
Ich Habe Titan Akrapovic Krümmer und serie und AKRAPOVIC Auspuff probiert und alles iO. Schon 25 000km gefahren. Klappe entfernt. Verbrauch 1L höher :) Gruss David
fralind
fralind
Beitrag 1 und 3:
Es muss nichts gemacht werden. Die MIL bleibt aus. Eine Abmagerung durch stärkeres pulsen von frischer Luft über den ESD und den geringeren Widerstand durch die fehlende Wabenstruktur an die Sonden, wird durch hoch / runterrsteuern der Sonden im Teillastbereich weiter auf mehr oder weniger Lambda 1 gehalten.
Beitrag 4:
Die gibt es erst an den 1250 Modellen.
Dort geht die MIL an wenn der Kat fehlt und muss mittels einem Eliminator (Widerstand) der immer den gewünschten Grad der Wirksamkeit vorgaugelt, dazwischen gesteckt werden.
Beitrag 6:
Leistung: Messbar im Bereich von 1-2 PS. Spürbar 0
"Sound": Messbar im Bereich von 3-5 dB. Also hörbar.
Beitrag 8:
Natürlich. Im Teillastbereich an 2.000 umin bis DK Stellung ~75 %. Darüber keine Lambdarsteuerung mehr (wie alle Benziner muss da angefettet werden)
Es ist zudem eine gehörige Portion Arbeit. Von hinten mit was auch immer hineinstechen-schlagen-hauen ist nicht.
Aber der Winter ist noch lange und Versuch macht klug.
fralind
fralind
Genau, wenn volles Programm verbaut ist.
Auch hier begrenzt die Airbox vom Volumen und der Eingangsgeschwindigkeit in Form und Durchmesser der Trichter zu den DK die machbar mögliche Volumen an Ansaugluft der man die best mögliche Einspritzmenge durch ein Maping (Rexxern) hinzugeben kann.
Erst wenn vorne das Maximun zugeführt werden kann, kann auch die optimierte Auspuffanlage die entsprechenden Strömungen beeinflussen.
Immer erst die Hardware änderen, vorne anfangen und nach hinten durcharbeiten, dann erst das Map anpassen.
Ein Map alleine bringt ohne eine HW Änderung nur etwas im Bereich von bis zu 3 PS. Also schade ums Geld.
Hier das maximal mögliche nur mit rexxern ohne geänderte Hardware und Drehzahlerhöhung um 500 umin.
Man sieht schön ab wann es etwas bringt und wo kaum etwas mess und spürbar ist.
Und hier das gleiche mit einer Akra Komplettanlage ohne Kat und nochmaligem rexxern.
(Deswegen fahre ich auch keinen, es bringt nichts, dass gleich übrigens auch bei den 1250zigern)
DaveblackGS
DaveblackGS
Das ist alles absolut richtig. Ich Habe die Krümmer aus 2 Gründen gekauft.
1. Die Klappe fählt weg
2. Kat fählt weg
je weniger Sachen, desto besser auf längere Reisen... Ich Habe damals Titankrümmer gekauft, hätte aber Edelstahl kaufen sollen. Titan kann man auf der Reise nicht Gut reparieren :) Mann muss auch sagen das Ich nicht in Deutschland fahre... Also TÜV oder so ist mir egal :)
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Klar, außerhalb der Zulassungsbereiche kann man machen, was man will.
Der TE hat ja nicht geschrieben, wo er zu fahren gedenkt.
Der kennt das Thema "Betriebserlaubnis" und "Kfz-Steuer" sowie Haftung bei einem Unfall, wenn die BE erloschen ist. Dinge, die mit der Veränderung am Abgassystem z.B. in Deutschland verbunden sind. Bei Unfällen im öffentlichen Verkehrsraum kann es aber bitter enden. Ein potentiell Geschädigter wird immer von der Haftpflicht entschädigt, die holen sich das dann vom Verursacher und dessen private Haftpflicht wird es nicht übernehmen.
Aber vermutlich wird das Motorrad eben ausserhalb der EU verwendet und Rennstrecke ist ja auch denkbar.
Die Auspuffklappe weg ist sicher gut und freies abatmen schadet nicht.
Ich würde mir aber eher ein anderes Motorrad überlegen, statt dieser Eingriffe, die dann doch nur lauter aber nicht schneller machen.
DaveblackGS
DaveblackGS
Also nur wegen einer Klappe holle Ich mir nicht ein anderes Motorrad :) Ich bin damit so zufrieden :)
fralind
fralind
:wink: Verständlich, in anderen Ländern gibt es nicht so den Hype darauf, den Rentnern, den Blockwarten und finaziell gut situierten grünen Architecktenhausbesitzern einen beschaulichen Samstag und Sonntagnachmittag zu bescheren und nebenbei die Welt retten zu wollen.:smoke:
DaveblackGS
DaveblackGS
Ich glaube die Gs onhne Kat und ohne Klappe ist nicht gerade das lauteste Motorrad :)
fralind
fralind
Na, ohne Kat wird es schon kuschliger im Gehörgang, die Klappe ist eh nur zum tricksen in einer definierten Situation da, daher egal.
Sei froh das du kein Deutsches Nummernschild hast, mit der Einstellung bist du schon über das Steinigen hier (Forum sowieso) hinaus, da käme noch das vierteilen nach vorheriger Enteignung und Vernichtung deiner Maschine on Top.
Krümmer Kat entfernen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Erledigt Krümmer F650 - F700 - F800 GS Edelstahl mit Kat.
    Krümmer F650 - F700 - F800 GS Edelstahl mit Kat.: Biete Abgas Krümmer (Edelstahl) mit Kat. passend auf: F 650 GS F 700 GS F 800 GS Ab Baujahr 2008 Zustand: Neuwertig OEM: 18117679347 Abholung...
  • Erledigt Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ
    Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ: Akrapovic Titan Endtopf inkl. sehr seltenem Krümmer mit Kat für BMW R1200GS TÜ BJ 2010-2012. Sehr guter Zustand - siehe Bilder. Abzugeben wg. FZ...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • Krümmer und Kat neu verchromen
    Krümmer und Kat neu verchromen: Hallo Zusammen, bei meiner 1150 würde ich gerne die Krümmer neu verchromen lassen. Der Kat sieht noch einigermassen aus. Vom Finish her Richtung...
  • Krümmer und Kat neu verchromen - Ähnliche Themen
