Kühlmittel Ausgleichsbehälter leicht überfüllt
Diskutiere Kühlmittel Ausgleichsbehälter leicht überfüllt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe den Behälter leicht überfüllt. Knapp 1,5 cm über Max. Kann es dadurch zu Problemen kommen? Wen ja, wie bekomme ich die...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Wen ja, wie bekomme ich die überschüssige Kühlflüssigkeit wieder raus?
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
ich kenne die stelle nicht, aber geht es vielleicht mit einem dünnen schlauch und dem aquariumtrick hier? >>>
QVIENNA
1250er
Oder mit einem Trinkhalm absaugen (nicht schlucken …) oder mit einem Löffel abschöpfen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wenn Du es absaugen möchtest, dann würde ich mir in der Apotheke eine Blasenspritze (80-100 ml) plus einem Stückchen PVC Schlauch besorgen.
So geht es am genauesten und was zuviel rausgesaugt wurde kannst wieder mit der Spritze nachfüllen.
Die Spritze kann man auch danach sehr gut zum Nachfüllen des Getriebeöls am Endantrieb verwenden
FunSpeed
FunSpeed
R1200GS LC Rallye von 03/2017
Da würde ich mir keine Gedanken machen. Ich würde das drinnen lassen. Besser ein bisschen zu viel als zu wenig. Außerdem hat dein Kühlerdeckel ein Überdruckventil bei dem Kühlflüssigkeit entweichen kann. Fürs Gewissen: Eine Einwegspritze mit einem Schlauch dran, kann Abhilfe schaffen.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Danke für den Tipp
QVIENNA
1250er
Danke für den Klasse Tipp. Wünsche dir noch einen tollen Abend mit weiterhin tollen Beiträgen.
Danke für deine tolle Fragestellung 👍
Ah: das mit dem Löffel ist natürlich Blödsinn, da habe ich an die Bremsflüssigkeit gedacht 🙈
Kühlmittel Ausgleichsbehälter leicht überfüllt - Ähnliche Themen
  • Kuhlmittel tauschen
    Kuhlmittel tauschen: Gruss, :rolleyes: Hat jemand selber Kuhlmittel am R1250GSA getauscht? Leuft es normal auch oder muss man etwas von "Rocket Science" im Garage haben?
  • Kühlmittel für F700GS Bjr 8.2013
    Kühlmittel für F700GS Bjr 8.2013: Hallo, bei mir ist die Kühlmittel Anzeige auf die hälfte runter. Gibt es für die F700GS ein eigenes Kühlmittel oder auf was muss ich beim Kauf...
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Welcher Kühlmittelfrostschutz für F 800 GS
    Welcher Kühlmittelfrostschutz für F 800 GS: Hallo zusammen, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer F 800 GS aus 2013 und möchte nun, bevor ich mich draufschwinge und den...
  • Kühlmittel für R1300 GS
    Kühlmittel für R1300 GS: Hallo an Alle, Ich bin in meinem Spanienurlaub mit Kühlmittelstand knapp über Minimum gefahren. Mittlerweile ist er ganau auf Minimum. Mein...
  • Kühlmittel für R1300 GS - Ähnliche Themen
