Kühlmittelaustritt F700 GS
Diskutiere Kühlmittelaustritt F700 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe gestern bemerkt, dass der Kühlmittelstand bei meienr F700 GS Bj. 2017, ca. 15.000 km etwa bei Minimum ist. Ich habe...
Michael_1985
Chemnitz
F 700 GS
ich habe gestern bemerkt, dass der Kühlmittelstand bei meienr F700 GS Bj. 2017, ca. 15.000 km etwa bei Minimum ist. Ich habe daher heute ca. 20-30 ml Wasser nachgefüllt, damit der Kühlmittelstand wieder mittig zwischen Min. und Max ist. Habe allerdings auch seit der letzten Durchsicht im Mai 2025 nicht mehr danach geschaut.
Danach habe ich nach eventuellen Lecks gesucht und bin auf etwas Kühlmittelaustritt im Bereich des Kühlerverschlusses gestoßen (siehe Foto).
Ich muss am Samstag ca. 400 km mit der Maschine zurücklegen. Was meint ihr, stellt der Kühlmittelverlust ein Risiko zum Liegenbleiben dar, oder sollte ich damit die 400 km noch schaffen?
Hattet ihr schon mal so ein Problem bei der F700 GS?
Vielen Dank!
Michael
Michael_1985
Chemnitz
F 700 GS
Achso, noch eine Frage hinterher: Wenn ich den Deckel öffne, kommt mir dann die Kühlflüssigkeit im kalten Zustand entgegen?
Der Ausgleichsbehälter sitzt ja höher als der Deckel, richtig?
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Kuehlerdeckel war nicht ganz fest?
Kuehlerdeckel Dichtung hinueber/ plattgequetscht/sproede?
Neue Deckel gibt's beim Zubehoer Fritzen, alten mitnehmen wegen Groesse und Druck-Rating.
(ist meist eingestanzt) 1.2-1.5bar.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Da Samstag schon war, sollte es ja inzwischen entschieden sein. Unter dem Vorbehalt, dass ich Art und Größe des Lecks nicht kenne, meine ich, dass es zumindest kein großes Risiko darstellt, wenn man Wasser zum Nachfüllen mitnimmt. Bei drohender Überhitzung geht zunächst der Lüfter an und erst, wenn die Kühlwirkung immer noch nicht ausreicht, weil der Kühler nicht mehr gefüllt ist, kommt die Warnanzeige.
Ich sage das aus Erfahrung mit einem Leck bei einer F800GS in der Nähe der Wasserpumpe.
Verluste sind insbesondere dann zu erwarten, wenn das System unter Druck gerät, nämlich bei sommerlicher Umgebungstemperatur und gleichzeitig schlechter Fahrtwindkühlung wie bei Fahrten im Stau oder im zähflüssigen Stadtverkehr.
Kühlmittelaustritt F700 GS - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Suche Suche Komfortsitzbank F700 / F800GS (K70)
    Suche Komfortsitzbank F700 / F800GS (K70): Moin zusammen, hat jemand noch eine BMW Komfortsitzbank für die K70er 700er GS liegen, die er loswerden möchte ? viele Grüße Hasso
  • Biete F 700 GS BMW Vario Topcase mit Rückenpolster, Reling, Innentasche für F700/F800/F650 oder Andere
    BMW Vario Topcase mit Rückenpolster, Reling, Innentasche für F700/F800/F650 oder Andere: BMW Vario Topcase 25/35l Angebaut ist ein passendes Rückenpolster (ca. €80,-) und eine Wunderlich-Reling (ca.€160,-), dazu gibts die neuwertige...
  • Erledigt Sitzbank für F650, F700, F800 -Tief
    Sitzbank für F650, F700, F800 -Tief: Moin, Ich biete eine Tiefe Sitzbank für folgende Modelle an: F650GS - K72 (2006-2012) F700GS - K70 (2011-2017) F800GS - K72 (2008-2018) Guter...
  • F700GS - 50.000 km Service
    F700GS - 50.000 km Service: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW F 700 GS, Baujahr 2016, und stehe demnächst bei rund 50.000 km an. Mich würde interessieren, was laut...
  • F700GS - 50.000 km Service - Ähnliche Themen
