Kühlmittelverlust ????
Diskutiere Kühlmittelverlust ???? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo . Ich brauche mal bitte eure Hilfe. Beim wechseln des Luftfilters ist mir aufgefallen das der Kühlmittelausgleichbehälter leer war. Ich...
Paste
Paste
Hallo .
Ich habe keine leckage irgendwo festellen können. Bin letztes Wochenende von einer 800 km Tour zurück gekommen
und hatte keine Probleme mit der Temperatur. Alles normal ,Lüfter springt ganz normal an. Wasser im Kühler ist auch vorhanden.
Öl im Schauglas sieht auch normal aus. Hab auch keinen weissen Qualm hinten raus.:cool:.
Mopped ist eine LC BJ 2015 mit 45000 km auf der Uhr.
Vielen Dank
Guss Stephen
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn der behälter leer ist dann ist das kühlmittel ja irgendwo hin............. den kühlkreislauf mit nebel fluten und schauen wo nebel raus kommt oder mit druck prüfen / lassen
U
ufoV4
Schau einfach mal auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite. Wenn da an der Wasserpumpe ein grün/blauer Belag erkenbar ist, dann ist die Wasserpumpe undicht. Hatte ich bei meiner 2014er GS auch.
FF-GS
An dem eher unauffälligen Auslassloch, die Wapu sitzt ja unter dem Stirndeckel.
QVIENNA
1250er
Die 15er sollten das nicht mehr haben, meine 14er hatte das auch. Ich glaube mich zu erinnern, dass man herausgefunden hat, dass es nur eine Dichtung war, die dann aber im Laufe der Zeit ohnehin abgedichtet hat und in das Entlüftungsloch hat man einen Schaumstoff Propfen gesteckt.
Es ist mit mitnichten so, dass der Deckel auf dem Ausgleichsbehälter gasdicht ist. Im Laufe der Jahre verdunstet da einfach etliches.
(Ich habe bei mir auch schon Kühlflüssigkeit nachgefüllt)
Ist das System dicht, (Kontrolle der Wasserpumpe, wie oben beschrieben), würde ich einfach Kühlflüssigkeit bis kurz über min (kalt) einfüllen und ab und an mal nachschauen...
Paste
Paste
Danke für die Info. Ich werde sie mal warm laufen lassen, und mal sehen ob irgendwo Flüssigkeit austritt.
BellaZ
Es klingt, als ob dein Motorrad in gutem Zustand ist, trotz des leeren Kühlmittelausgleichsbehälters. Da du keine Leckage gefunden hast und alle anderen Systeme normal funktionieren, könnte es sich um eine einmalige Sache handeln. Beobachte den Kühlmittelstand weiterhin und fülle bei Bedarf nach. Wenn das Problem erneut auftritt, wäre es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. Gute Fahrt mit deiner LC BJ 2015! 🚴‍♂️
Paste
Paste
Hallo.
Ich versuche soweit ich es kann mein Motorrad in Ordnung zu halten. Ich werde das natürlich im Auge behalten.
Gruß Stephen
Kühlmittelverlust ???? - Ähnliche Themen
  • Kühlmittelverlust
    Kühlmittelverlust: Ich habe die LC seit 1.8.14,seitdem 4060 Km draufgefahren,an sich super zufrieden,jetzt habe ich festgestellt das der Kühlmittelstand um ca 5-8 mm...
  • Kühlmittelverlust
    Kühlmittelverlust: Hallo Leute. Bin gerade dabei, das Bike meiner Frau ein bischen flott zu machen. Habe aber da ein kleines Problem. Hat vielleicht einer von Euch...
  • Kühlmittelverlust - Ähnliche Themen
  • Kühlmittelverlust
  • Kühlmittelverlust
