Kühlwasser Tropfen
Diskutiere Kühlwasser Tropfen im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen , habe auf meiner Hupe und dem Schutzbügel Tropfen von Kühlwasser . Bei meinen BMW Händler sucht man schon 2 Tage woher das wohl...
Elchino68
Elchino68
Monterrey Mexiko
F850 GS
Hallo zusammen ,
habe auf meiner Hupe und dem Schutzbügel Tropfen von Kühlwasser . Bei meinen BMW Händler sucht man schon 2 Tage woher das wohl kommt - Hat jemand eine Idee damit ich den Jungs auf die Sprünge helfen kann . Das wird lustig wenn etwas kaputt sein sollte weil die hier so Pleite sind das im Lager nichts vorhanden ist außer paar Verschleißteile . Dann geht ein Monat ins Land bis mal Teile aus Deutschland kommen .
dann such doch selber. Lass Druck auf den Kühler, da gibt es Möglichkeiten mit einem Gummi Konus in den Kühlerverschluss
Kühlsystemtester Kühler Abdrückgerät Kühlsystem Tester prüfen 28 tlg. | eBay (Anzeige)
und 0,5 bis 1 Bar drauf, dann über Nacht stehen lassen und nachsehen wenn nicht sofort schon was zu sehen ist, da dauert es auch ggf 1.. 2 Tage bis du was siehst.
F800-Forum.de - F 800 GS - F 800 R - F 800 S - F 800 ST - F 800 GT - F 750 GS - F 850 GS - F 900 R - F 900 XR - F 900 GS • Thema anzeigen - Kühlflüssigkeit nachfüllen F800GT
das ist schon lustig da soll ein Forum ohne Bilder oder Spuren wissen, was da undicht ist und einer Fachwerkstatt wenn es BMW ist, Tips geben?
Da muss man auch eine Grundprüfung machen ist richtig befüllt und entlüftet dann warmfahren nachsehen..
Tip: wenn du nicht selbst was sinnvolles machen kannst, geh zu BMW mit der Kiste die haben auch einen Anschluss , der passt und ggf sogar infos ob die Wasserpumpe oder auch nur der Kühlerdeckel anfällig ist.. Vorratsbehälter sollte auch nicht zu voll sein.. sonst läuft der über, wenn sich das Wasser "ausdehnt" und zurückgedrückt wird.
Elchino68
Elchino68
Monterrey Mexiko
F850 GS
Hallo Klaus , alles schön und gut . Ich bin kein Mechaniker und in meiner Parkbucht kann ich das Motorrad nicht zerlegen . Warum ich nach Tipps frage hat schon einen Grund . Andere einfache Arbeiten konnten bis jetzt schon nicht richtig ausgeführt werden . Ist halt ein Land ohne Berufsausbildung und das merkt man .
Hätte ja sein können das jemand etwas ähnliches hatte . Dann las ich die halt weiter rumbasteln , vielleicht findet man ja zufällig den Fehler . Letzte Option ist dann nach USA zu fahren …
ja vielleicht.. Foren sind für mich dazu da Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
Wenn du weder das willst noch vl auch keine Möglichkeit dazu hast, ist das ein netter >Versuch. Ja klar da schreibt dann einer im Forum der das weder gesehen noch Ahnung hat, was bei dir der Grund ist?
Also dass bei Undichtigkeiten einer nachschaut und sieht wo die Spur beginnt, dürfte nicht schwer sein.
Dazu braucht man eben das von mir oben verlinkte Gerät mit passendem Deckel wo man Druck draufgeben kann, also kann man das auch selbst machen. Ich weiß nicht ob der passende Deckel enthalten ist.
Frage doch ob die Werkstatt so einen Adapter hat und schon Druck drauf gegeben hat.
Da du dort bist würde ich in dortigen BMW Motorradforen nach einer gut bewerteten Motorradwerkstatt suchen, wo die Leute zufrieden waren.
Wenn es nicht viel undicht ist, kannst du ja fahren wenn es mehr undicht ist, siehst du dann auch wo genau. Also brauchst du erst mal eine Ersatzflasche mit Kühlerwasser für unterwegs.
Grundsätzlich sollte man in Fremden Ländern das fahren was sie kennen und selber haben, In Frankreich würde ich mir auch keinen VW sondern einen Renault oder Peugeot kaufen und fahren.
Elchino68
Elchino68
Monterrey Mexiko
F850 GS
Ich fahr morgen mal zu BMW und schau was die gemacht haben bzw herausgefunden haben . Ggfs,fahre ich nach San Antonio zu BMW .
Elchino68
Elchino68
Monterrey Mexiko
F850 GS
Laut BMW ist der Kühler defekt und muss getauscht werden . 750€ ganz schön happig . Aber hier ist ales teuer . Hatte SW Mototrech Protektoren , Wollte ich ersetzen weil zerschrammt 350€ habe dann in Spanien bestellt und 150 Bezahlt mit Anbaukit …
Elchino68
Elchino68
Monterrey Mexiko
F850 GS
Das ist ja das Maleur das es hier kein Leebmann usw gibt .Hier wird man abgezockt und wartet auf die Teile . Wenn die bei BMW in D bestellen 4 Wochen . Da hab ich ja noch Glück das es in Mexiko City am Lager ist .
Elchino68
Elchino68
Monterrey Mexiko
F850 GS
Guten Morgen Klaus , die Zeiten beim Zoll kann keiner kalkulieren , Ich habe Maschinenteile die auch mal 3 Monate liegen ehe die Freigegeben werden … Dann lieber den Mehrpreis und ich kann in absehbarer Zeit mal wieder fahren .
Elchino68
Elchino68
Monterrey Mexiko
F850 GS
Lieber Klaus , ich weiß das zu schätzen .,Muss aber die Realitäten hier anerkennen . ich werde mich auf jeden Fall mit allem möglichen eindecken bei meinen nächsten Heimflug .
vergiss es, du brauchst dort einen Reparaturbetrieb der das für dich macht.
Egal was du kaufst und bevorratest (außer natürlich Inspektions und Verschleiß Sachen,) du brauchst dann doch was anderes .. Oder willst du dir eine Lichtmaschine herlegen weil mal einer postete das die bei der F800 kaputtgegangen ist. Oder der Ölkühler, hatte ich auch schon mal bei einer F800 repariert und dann doch getauscht.. nein das kann man nicht vorsichtshalber kaufen.
MoppedHeike
MoppedHeike
Im Brandenburgischen
F 750 GS
Hallo und guten Morgen von der Ostsee,
hatte ähnliche Symptome - war die Wasserpumpe. Die wurde dann getauscht und gut war's.
Viele Grüße nach Mexico,
Heike
Elchino68
Elchino68
Monterrey Mexiko
F850 GS
Hallo Heike , Danke sehr . Meine ist ja soweit zerlegt das ich schon daran gedacht habe die Pumpe gleich mit tauschen zu lassen . Hab ja auch 41.000 auf der “Uhr “
MoppedHeike
MoppedHeike
F 750 GS
Meine Wasserpumpe wurde bei 27.000 km getauscht. Symptom: minimale Kühlwasser-Tröpfchen im längeren Stand, kaum ernstzunehmen. Erst bei genauer, längerer Beobachtung des Kühlmittelstands wurde klar, dass da was nicht stimmt.
Der Freundliche hat auch 2 Tage gebraucht, um den Fehler genau zu lokalisieren. Hat dann aber super geklappt - war noch auf Garantie einschl. Leihmaschine.
LG
Heike
Kühlwasser Tropfen
Kühlwasser Tropfen - Ähnliche Themen
  • Kühlwasser
    Kühlwasser: Wie hoch muss das Wasser im KÜHLER stehen, nicht im Ausgleichsbehälter?
  • Kühlwasser Verlust
    Kühlwasser Verlust: Moin erstmal 😊 Da die bmw Werkstatt keine Zeit für mich hat 😡, dann frage ich hier mal nach. Die letzen 700 km die ich gefahren bin ist mir...
  • Kühlwasser lc adv..
    Kühlwasser lc adv..: Hallo an alle, ich habe mir letztes Jahr eine GS lc gebraucht gekauft mit km Stand 32000.Der gierige sagte mir eine komplette Inspektion zu. Vor...
  • BMW 650 GS E8GS - muss da eine Schraube rein?
    BMW 650 GS E8GS - muss da eine Schraube rein?: Guten Tag, Ich hatte mein Motorrad bei einem neuen Mechaniker, Lenkkopflager, Bremsen und ähnliches wurde gemacht. Zusätzlich ist ihm aufgefallen...
  • Wenn Kühlwasser nach Korken schmeckt...
    Wenn Kühlwasser nach Korken schmeckt...: Zu warm zum Moppedfahren am Wochenende? Quatsch! 1.000 km in Pfälzer Wald und Elsass. Lecker Flammkuchen inklusive :D Nur der KTM wurde es zu...
  • Wenn Kühlwasser nach Korken schmeckt... - Ähnliche Themen
  • Kühlwasser
