kürzere Ansaugtrichter
Diskutiere kürzere Ansaugtrichter im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo hat die schon wer verbaut ? oder selber experimentiert ? schaut so aus als ob die die hälfte wären ? Velocity Stack Kit for BMW R1200...
Kurtl
Felixdorf
2008 F800GS
Carbon ist da drinnen eh einwenig übertrieben sieht eh keiner :bounce: hab aber keine anderen gefunden nur 3D gedruckte und 300€
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
mehr Leistung im letzten drehzahldrittel…
ist das der Bereich in dem eine gs hauptsächlich bewegt wird?
im Normalfall bringen kürzere ansaugtrichter nur für die volllast einen Vorteil, mit dem Nachteil des Verlustes von Leistung im unteren mittleren DrehzahlBereich .
die drehmomentkurve ist nicht aufgezeichnet, wäre da skeptisch, besonders wenn man nur die Trichter ändern will.
normal ist das ein Teil eines größeren Tunings.
Die Gaukler und Märchenerzähler sind (immer) wieder unterwegs?
Zitat: With a 5-9 horsepower Increase In power these easy to Install velocity stacks should be at the top of your upgrade list. The kit of 2 carbon fiber velocity stacks and clamps mounts Into the stock airbox for an OEM fit that will give you the edge over your competition and last a lifetime. Zitatende.
Mit ausschließlich den zwei Trichtern? Es darf (herzlich) gelacht werden. In meinen Augen schade ums Geld, noch ohne die fehlende Legalität zu berücksichtigen.
luxmac
luxmac
Luxemburg
R1250GS LC
Spar dir das Geld für eine R1250GS mit ShiftCam.
Ansonsten: Finger weg von solchen "Verschlimmbesserungen", die einseitig in die Abstimmung des Motors eingreifen.
nach dem Diagramm funktioniert es zwischen 5500 und 8500. U
Für mich durchaus ein Drehzahlbereich den ich ab und an nutze.
Nur sollte man dazuschreiben, dass das Gemisch für 650.- € angepasst werden muss.
So wird es gnadenlos mager und dann fallen die Ventile vom Glauben ab.
Finger weg ohne Anpassung eines guten Lambda.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
habe even
Das Diagramm ist bei den Trichtern ( alleine) und bei dem stage 2 Kit identisch…
ich habe welche ( Kurze dicke) ( Drehteile aus blauen Vollmaterial )aus einem Tuninprojekt die bringen 7 PS bei einer R1200 S oben aber der Rest unten bleibt auf der Rolle gemessen gleich, also ein Schritt von ZB 122 auf 130 oder von 130 auf 137 PS ist damit aber nur mit Abstimmung auf der Rolle machbar.
Boxer Burner von Rika das Original.
kürzere Ansaugtrichter - Ähnliche Themen
  • Kürzeres, kleineres, schöneres Rücklicht
    Kürzeres, kleineres, schöneres Rücklicht: Hallo will das Heck meiner GS verschlanken , verkürzen - gibts da was ? Danke :smile:
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Kurzes ALU Heck ( Ziro Kennzeichenhalter) für HP2 Enduro + Megamoto
    Kurzes ALU Heck ( Ziro Kennzeichenhalter) für HP2 Enduro + Megamoto: Hallo zusammen, biete ein kurzes ALU- Heck, Kennzeichenhalter, für die HP2 Enduro + Megamoto. Das Heck ist neu und unbenutzt. 99 Euro incl...
  • Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck
    Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck: Hallo zusammen, hat sich einer von euch schon einmal an einem Umbau einer 2015er R 1200 GS LC Adventure versucht, welcher diesen Bildern (KI...
  • Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41
    Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41: Moin, falls jemand die Bridgestone AT41 in betracht zieht - habe jetzt nach unter 3.000km in den Dolomiten die Reifen wechseln lassen müssen, da...
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • Mal kurz nach Norwegen - Ähnliche Themen
