Kürzere Übersetzung für den Endantrieb
Diskutiere Kürzere Übersetzung für den Endantrieb im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin GS Gemeinde!!! Muß auf Grund eines undichten Simmerings, meine Schwinge mal wieder ausbauen und will diese Gelegenheit nutzen, um...
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
R100GS PD / R1150GS / KTM LC4 / WR250R
Muß auf Grund eines undichten Simmerings, meine Schwinge mal wieder ausbauen und will diese Gelegenheit nutzen, um einen kürzeren Endantrieb zu verbauen ( HAG )!!
Hat jemand Erfahrung mit dem HAG 37:11 oder 33:11???, im Bezug auf das Verhältnis Geschwindigkeit / Drehzahl!!!
Hab´s zwar mal durchgerechnet aber das ist ja graue Theorie und keine Fahrpraxis!!
PS: Hat jemand einen Simmering im Angebot, welcher die selben Maße hat, wie der von BMW, nur das die Dichtlippe net auf der gleichen Stelle auf der Getriebeausgangswelle läuft, wie der Originalsimmering?????
Gruß Hans
Da kommt es darauf an ob Du den kurzen oder den langen 6-ten hast.
In Verbindung mit dem kurzen 6-ten ist das 33:11 (also z.B. von der 1100GS) gut, mit dem 37/11 kommst Du auch im 6-ten auf praktisch immer autobahnungeeignete Drehzahlen. Entweder kommt man dann nicht vorwärts oder der Motor dreht unangenehm hoch.
Mit dem 32/10 kommst Du auf eine Drehzahl die im langen6-ten dann dem kurzen 6-ten mit der Originalübersetzung entspricht. Das 37/11 ist noch etwas kürzer, aber in Verbindung mit dem langen 6-ten fahrbar.
Bei der GSA (immer kurzer 6-ter) kannst Du alles ausser dem 33/11 vergessen wenn Du nicht wesentliche Einschränkungen beim Reisen hinnehmen willst.
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
Moin Moin!!!Erstmal danke für die Antwort und noch eine kleine Frage zum Verständnis!!Kann man an Hand der Getriebenummer feststellen, welches Getriebe verbaut ist, langer oder kurzer 6. Gang!!!???In der Regel ist doch das mit dem Übersetzungsverhältnis 1, 316 verbaut!!!???PS: Werde dann das 33:11 versuchen, da mir dass 37:11 doch etwas zu kurz erscheint!!!Gruß Hans
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
Jo, danke passt!!!!
Gruß Hans
Hi Manfred
Wenn Du Dich selber outest :D... Ich wollte nix sagen
Kürzere Übersetzung für den Endantrieb - Ähnliche Themen
  • F850GS kürzer übersetzen ?
    F850GS kürzer übersetzen ?: Gibt es Erfarungen mit einer kürzeren Überstzung für die F850GS - könnte doch ein Weg sein um die oft monierte Durchzugsschwäche zu verbessern ...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Superlight Radsatz Woodys Whellshop, Hinterachsgetriebe mit kurzer Übersetzung
    HP2 Superlight Radsatz Woodys Whellshop, Hinterachsgetriebe mit kurzer Übersetzung: Da ich meine HP2 Enduro verkauft habe trenne ich mich von verschiedenen hochwertigen Teilen. 1 Radsatz Woodys VR 1.6x21" HR 2,5x18" - mit den...
  • kürzere Übersetzung
    kürzere Übersetzung: Hallo GS-Freunde, hat schon jemand hier seine GS kürzer übersetzt? Wenn ja, empfehlenswert oder nicht?:rolleyes:
  • Endantrieb/kürzere Übersetzung Modell 2008
    Endantrieb/kürzere Übersetzung Modell 2008: Moin, zwischenzeitlich sind ja einige Monate ins Land gezogen und mich würden die Erfahrungen der GS-Fahrer interessieren, die von einem...
  • F800GS kürzer Übersetzen
    F800GS kürzer Übersetzen: Für das Gelände ist die F800GS meiner Meinung nach zu hoch übersetzt. Der erste Gang ist zu schnell. Hat jemand seine F800GS schon untersetzt...
  • F800GS kürzer Übersetzen - Ähnliche Themen
