Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
Diskutiere Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn Du einen Pott ohne Kat und dann wohl auch ohne Lamdasonde drunter hast, Deine Motronic aber die Werte der Lamdasonde für eine gescheite...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wenn Du einen Pott ohne Kat und dann wohl auch ohne Lamdasonde drunter hast, Deine Motronic aber die Werte der Lamdasonde für eine gescheite Regelung braucht, liegt da möglicherweise ein Teil Deines Problems.
GSrüsse
Frank
edelweiß GS
Ich habe den OEM-Pott ohne kat mit Lamdasonde + Kodierstecker (Anschluß M 18x1,5 ) selber eingeschweißt. CO einstellen entfällt weil das die LS macht. TÜV noProb's. CO messen >> wie ohne LS CO-Wert (ohne KAT) 1,5 ±0,5 Vol % . :)
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Für die Benzinpumpe schau doch mal bei Tills.de, die habe ich mir auch besorgt und eingebaut, schön leise....
regental_gs
Bmw 1150 GS ADV
das nicht die erste gs die ich mit dem Auspuff betreibe und habe die gs etz ein Jahr ohne Probleme mit dem leo gefahren. hat immer gepasst
regental_gs
Bmw 1150 GS ADV
Updaterino
So Jungs und Mädls und die wo es noch werden wollen. Ich habe heute neue benzinpumpe (Audi 100) incl Filter ( 03.04.03 ) gewechselt .
Luftfilter habe auch nen neuen reingelacht und ich hab die Zündkabel incl der Zündbox auch getauscht .
so das Problem ist nun weg .
allerdings leider ein neues da wenn ich an der Ampel stehe ist sie im Leerlauf schwankend zwischen 1000 und 1200 und geht manchmal fast aus und ist auch schonmal ausgegangen bei der Probefahrt .
Ich hatte die Batterie abgeklemmt. Bzgl Wechsel der Zündkabel und Tankstecker.
hat jemand eine Idee ? Habe gelesen es könnte an der drosselklappe liegen das man diese neu anlernen muss ?
grüse aus dem Regental
regental_gs
Bmw 1150 GS ADV
Problem war ja vor Reparatur ja auch nicht da. Also warum sollte nach dem Wechsel von zu Kabel , zündbox , Pumpe und Filter die syncro anders sein ?
Sofern man ganz leicht Gas gibt is alles gut und vorallem sie fährt sich gut gefühlt sogar besser wie vorher da nun auch 4gang in 30er Zone geht ohne ruckeln und zuckeln .
werde am Wochenende noch die Gummis bei der Einspritzung wechseln da die rechte Seite schon porös ist evtl ist das auch des Rätsels Lösung
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
ICH würde mal die Drosselklappen neu anlernen.
lg
citycruiser
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Seilzug Drosselklappe rechts korrekt eingehängt?
Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs - Ähnliche Themen
  • schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??
    schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??: Hallo zusammen, auf der Heimfahrt heute Abend ist mir ein schrilles Pfeifen aufgefallen, das ihr im Video anhören könnt. es scheint sein Zentrum...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • R 1150 GS Gummi Kuh klackert
    Gummi Kuh klackert: Hallo alle zusammen, hier sind mal die extrem Schrauber und alten Hasen. Ich habe eine 1150 GS Bj. 2003 mit 66.000 km. Sie, ich nenne es mal...
  • Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...
    Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...: Ich hatte ein Déjà-vu, als meine Kuh nicht mehr auf dem privaten Parkplatz vor meinem Haus stand. Gestern Abend stand sie noch da, abgeschlossen...
  • Erledigt Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Kuh mit Koffern zu verkaufen - Ähnliche Themen
