Kupplumgsflüssigkeit (Bremsflüssigkeit)
Diskutiere Kupplumgsflüssigkeit (Bremsflüssigkeit) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da die Kupplung hydraulich betätigt wird, hätte ich gerne gewußt ob die Füssigkeit (Bremsflüssigkeit) gewechselt werden muß, und wenn ja, in...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
gewechselt werden muß, und wenn ja, in welchen Abständer? (Habe dazu nichts gefunden)
Allzeit gute Fahrt, mit funktionierender Kupplung !!!
Benny
Torsten_K.
Torsten_K.
Aachen
R 1150 GS, `03
Serviceheft sagt alle zwei Jahre.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Benny,
mache das mit dem Ölwechsel einmal jährlich. Alle zwei Jahre reicht aber auch siehe vorheriger Beitrag
GSrüsse
Frank
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Da die KF im Gegensatz zur BF keiner thermischen Belastung ausgesetzt ist, ist es (mir) egal, ob sie ein bisschen Wasser zieht.
Soll heissen, ich wechsel die KF so alle 5 Jahre - egal was das Serviceheft sagt...
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Ist da bei der 1150 noch Bremsflüssigkeit drin?
Truckie
Truckie
Ja. Stinknormale Bremsflüssigkeit. Kann man natürlich, so wie Tommy, auch Hydraulikflüssigkeit nennen, da sie genau das ist. Es gibt auf dem Markt aber unendlich viele unterschiedliche Hydraulikflüssigkeiten, daher bleiben wir lieber bei Bremsflüssigkeit. Das ist überschaubarer. Gell Tommy?
Grüße Volker
gstommy68
Rheinland
ist mir vollkommen egal wie ihr die Plörre nennet und ob ihr die nach einem oder fünf Jahren (oder wann auch immer) wechselt. für mich ist es Brems... äh .. "Hydrauilikflüssigkeit" :cool:. Jibbet auch Geheimtipps wegen der DOT Nummer :confused:.
gruß
gstommy68
ist mir vollkommen egal wie ihr die Plörre nennet und ob ihr die nach einem oder fünf Jahren (oder wann auch immer) wechselt. für mich ist es Brems... äh .. "Hydrauilikflüssigkeit" . Jibbet auch Geheimtipps wegen der DOT Nummer .
Ja, kein DOT 5 weil sich diese Plörre auf Silikonbasis nicht mit den Gummidichtungen verträgt. Ansonsten vollkommen egal weil der Siedepunkt keine Rolle spielt. Theoretisch funktioniert auch Wasser. Nur hat das einen grossen Temperaturgang, gefriert im Winter und fördert den Rost.
Es reicht die Flüssigkeit dann zu wechseln wenn der Nehmerzylinder defekt ist und das abgescheuerte AL die Plörre dunkel färbt. Zuerst dreht der Kolben mit weil das Lager defekt ist, scheuert und färbt dann! Das Lager "stirbt" nicht weil die Plörre "alt" ist.
Beim 2-jährigen Wechsel kann man gratis beurteilen ob das Lager zu sterben beginnt und dann dem Kunden gleich einen neuen Zylinder antragen. Fördert einersets die Mobilität weil der Zylinder nicht "unverhofft" stirbt und andererseits den Umsatz.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Danke für die umfangreiche Aufklärung.
Allzeit gute Fahrt, mit den richtigen Tipps !!!
Benny
Kupplumgsflüssigkeit (Bremsflüssigkeit) - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Bremsflüssigkeit 1100Gs
    Bremsflüssigkeit 1100Gs: Kurze Frage in die Runde,wieviel Bremsflüssikeit braucht man für die 1100 Gs beide Bremskreisläufe mit ABS,danke
  • Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?
    Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?: Hallo, meine Adv mit Ez 08/2023 und schlanken 5200 km muss zum jährlichen Service. Letztes Jahr gab es nach 1000 km « nur » die...
  • Bremsflüssigkeit
    Bremsflüssigkeit: Hallo Leute Beim Blick auf den Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse meiner F850 GS bin ich irritiert. Oben ist die Flüssigkeit dunkel...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeit
