Kupplung defekt?
Diskutiere Kupplung defekt? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
Ralph1200rallye
Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim Einkuppeln in den ersten Gang. Es tritt nur auf, wenn ich mit ziemlich viel Gas losfahre. Wenn ich allerdings zu wenig Gas gebe, stirbt sie seit neuestem ab. Ich vermute, dass die Kupplung am Ende ihrer Lebensdauer ist. Liege ich richtig?
R1200GS Adv. 2018
Nein, dann würde sie rutschen...
Was nicht heißt das der Fehler nicht von der Kupplung kommt und / oder Du mehrere Fehler hast.
PS: Was meint "einkuppeln in den ersten Gang" - 1. Gang einlegen oder einkuppeln / losfahren im 1.?
Ralph1200rallye
Gang einlegen ist kein Problem. Wenn ich dann aber zb bei der Ampel schnell losfahren will, kommt ein deutlich hörbares hohes Geräusch.
R1200GS Adv. 2018
d.h. das Moped fährt nicht und macht welches Geräusch?
Oder anders?
Wenn ich an der Ampel schnell losfahren will lege ich auch den 1. ein und es macht dann ein deutlich hörbares Geräusch - hauptsächlich aus dem Auspuff ;)
Christoph123
Christoph123
Bodensee
R1250GS LC, R65G/S, R100GS PD
Ich hatte eine verschlissene Kupplung. Gemerkt hab ich das in den hönheren Gängen beim Überholen. Die Drehzahl ist schneller gestiegen als die Geschwindigkeit und dann gab es einen Ruck und die Kupplung hat wieder gegriffen. Es war auch ein hoher singender Ton.
Christoph
Kupplung defekt?
Kupplung defekt? - Ähnliche Themen
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • Kupplung defekt
    Kupplung defekt: Hallo Leute, gestern bin ich mit meiner R1100GS ne schöne Runde gefahren. Als ich dann mal richtig durchgeladen habe, fühlte sich der 2. Gang...
  • Kupplung defekt - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt
