R 1200 GS Kupplung greift sehr spät
Diskutiere Kupplung greift sehr spät im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, ich habe meine Kupplung und die Druckplatte erneuert. Alles genau nach der Anleitung gemacht. Auch hab ich die Kupplungsflüssigkeit...
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Hallo Leute,
Auch hab ich die Kupplungsflüssigkeit erneuert.
Genau nach Plan die richtige Flüssigkeit benutzt und
befüllt und entlüftet.
Die Flüssigkeit steht zwischen der Min und Max Markierung.
Nun greift die Kupplung sehr spät.
Woran kann das liegen?
Gibt es noch was einzustellen?
Ich denke am Hebel nicht da ich hierbei ja eigentlich nur die
Position des Hebels, nicht aber den Punkt an welchem sie greift
oder löst ändere.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Gruß Heinz
Lupot4
Lupot4
Wörrstadt
R1200gs
hi luft drin nochmals entlüften bis sich der gewünschte Erfolg einstellt
gruss klaus
hatte ich auch !
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Hallo Klaus,
danke für die Antwort. Werd ich dann noch mal machen.
Gruß Heinz
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
hab jetzt noch mal ordentlich entlüftet. Ergebnis: wie vorher.
Kupplung kommt sehr spät :-(
Noch jemand ne Idee?
Gruß Heinz
Jein, wenn das System ordentlich entlüftet ist, so ist das so. Sie müsste dann auch ebenso früh trennen. Bei dieser Hydraulikkupplung gibt es nichts einzustellen (ist ja auch der Sinn).
An den -aus welchen Grüden auch immer- wandernden Druckpunkt muss man sich gewöhnen.
mit luft im system kommt die kupplung früher und trennt später.
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Bei mir trennt die Kupplung auch auf den ersten Zentimetern. Meine Werkstatt hat sich das angeschaut und gesagt, dass sie da nichts machen kann. Das hat also nicht unbedingt was mit Luft im System zu tun. Oder kann jemand eine Lösung dafür. Besonders toll finde ich das so nicht.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Kupplung greift sehr spät - Ähnliche Themen
  • R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?
    R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?: Hallo zusammen, bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Neue Kupplung greift nicht mehr richtig nach 6000 km
    Neue Kupplung greift nicht mehr richtig nach 6000 km: Hallo Leute Ich habe letzten August nach 30TKm meine Kupplung tauschen lassen müssen (leichtes slipping ab 4. gang beim Beschleunigen). Ich wusste...
  • 2 Ventile R 80 GS - Weiche Kupplung, greift nicht
    R 80 GS - Weiche Kupplung, greift nicht: Hallo, ich habe seit gestern folgendes Problem. Während der Fahrt wurde die Kupplung weich und locker und Griff nicht mehr. Nach kurzer zeit 2-5...
  • R 80 GS - Weiche Kupplung, greift nicht - Ähnliche Themen
