Kupplung oder Getriebe
Diskutiere Kupplung oder Getriebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ich habe ein Problem mit meiner Q. Während dem fahren traten klappernde Geräusche auf. Dann hörte ich beim langsamen fahren und beim fahren...
dieter65
Dortmund
1150 GS ADV
Hallo.
Während dem fahren traten klappernde Geräusche auf. Dann hörte ich beim langsamen fahren und beim fahren ohne Gas zu geben also Motorbremse schabende Geräusche.
Dann fing es an stark zu klappern. Die Geräusche kamen aus dem Kupplungs bzw. Getriebebereich. Auf einmal konnte ich nicht mehr auskuppeln. Ich dachte es liegt an der Kupplung, Fehlanzeige. Habe die Q zerlegt aber konnte keine Beschädigung feststellen. Meiner Meinung nach kann es nur am Getriebe liegen, oder?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Gruß Dieter
Truckie
Truckie
Moin Dieter,
Auskuppeln (Kupplung mit Geber-und Nehmerzylinder) und Getriebe sind zwei paar Stiefel.
Was meinst du mit Auskuppeln geht nicht?
Ich verstehe das so, dass du den Kraftschluss zwischen Motor und Geriebe nicht trennen kannst.
Was hast du zerlegt?
Ist nicht einfach nur dein Nehmerzylinder (mit Ausrücklager) auseinandergeflogen?
Wie sieht die Kupplungsflüssigkeit aus?
Grüße Volker
dieter65
Dortmund
1150 GS ADV
Ich habe das Getriebe mit Kardern und Hinterrad abgebaut. Konnte dann die Kupplung sehen. Die sieht aber gut aus.
Der Kupplungsnehmerzylinder sieht auch noch gut aus. Wie die Kupplungsflüssigkeit aussieht kann ich dir erst später sagen.
Wo ist denn das Ausrücklager?
Machtien
Machtien
Schleswig
Als ich dieses Jahr den kaputten Nehmerzylinder hatte, machte es vorher keine Geräusche. Schalten ging nur noch ohne Kupplung und Anfahren mit Anlasser, Anhalten mit Abwürgen. Aber keine komischen Geräusche. Glaube nicht, dass es nur der Nehmerzylinder ist.
Er hat ja alles ausgebaut, dann wäre bestimmt ausgetretene Kupplungsflüssigkeit aufgefallen.
Gruß, Machtien
qhammer
qhammer
Wenn es so klingt ist es das Lager von der Getriebewelle Eingang.
dieter65
Dortmund
1150 GS ADV
Kupplungsflüssigkeit ist nicht ausgetreten. Jetzt wo ich den Nehmerzylinder ausgebaut habe kann ich den Kupplungshebel nicht mehr bedienen. Wahrscheinlich weil der Kolben ganz ausgefahren ist um vor dem Lager drückt.
dieter65
Dortmund
1150 GS ADV
Das Geräusch war ähnlich nur noch lauter und sehr starkes klackern aus dem Getriebe.
Truckie
Truckie
Moin.
Wie sieht denn die Druckstange in der Getriebewelle aus? Ist diese vielleicht durch den vermuteten Lagerschaden im Getriebe auch in Mitleidenschaft gezogen worden?
Grüße Volker
qhammer
qhammer
Alternativ könnte sich auch noch ein Kreuzgelenk vom Kardan verabschiedet haben und innen im Tunnel umherschlagen.
dieter65
Dortmund
1150 GS ADV
Moin.
Die Druckstange ist ok.
dieter65
Dortmund
1150 GS ADV
Fehler gefunden!
Es war das Lager der Zwischenwelle vom Getriebe.
Hat leider auch den Lagersitz im Gehäuse beschädigt.
Anderes Getriebe muss her.
qhammer
qhammer
Viel Erfolg bei der Suche - achte auf die Getriebekennbuchstaben damit der 1. und 6. sind wie du es gewohnt bist.
thomasgs1200
78098 triberg
r1200gs k25-r1100s -xr 600
hallo
könntest du dein Video nochmal reinstell so dass man (n) es anschauen kann - das wäre super
ich habe auch so unangenehme Geräusche
mfg thomas
qhammer
qhammer
die Verlinkung zu Youtube funktioniert einwandfrei- schau mal ob du addblocker in deinem Browser oder ähnliches aktiviert hast.
thomasgs1200
78098 triberg
hallo
zuhause gings - was die Arbeitgeber so alles installieren ;-)
mfg thomas
Kupplung oder Getriebe - Ähnliche Themen
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • Erledigt BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl.
    BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl.: Biete diese Reparaturanleitung inklusive Versand für 25 Euro an. Zustand sehr gut. Seitlich geringe Spuren vom Blättern, aber wirklich nur...
  • BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl. - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
