Kupplung R1250RS
Diskutiere Kupplung R1250RS im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner RS1250, BJ 03/21, 4800 km, trennt die Kupplung nicht mehr im kalten Zustand. Rad läßt sich nur extrem schwer drehen bei...
hcgoe
hcgoe
Heilbronn Landkreis
R 1200 GS
bei meiner RS1250, BJ 03/21, 4800 km, trennt die Kupplung nicht mehr im kalten Zustand. Rad läßt sich nur extrem schwer drehen bei gezogener Kupplung.
  • Ölstand OK
  • Original Hebel
Was könnte es noch sein, jemand eine vernünftige Idee oder gleich ab zum Händler?
Sobald der Motor warm ist, wird es etwas besser, aber nicht so, das man sagen kann es ist OK.
DLzG
Christian
Serpel
Serpel
Engadin
Berganfahrhilfe?
Serpel
fralind
fralind
Orginal Hebel in der Madenschraube falsch eingestellt
Kurz ganz abbauen, dann Funktion kontrollieren.
hcgoe
hcgoe
Heilbronn Landkreis
R 1200 GS
Berganfahrhilfe ist bei Motor aus nicht aktiv. Somit ausgeschlossen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hattest Du vorher einen luftgekühlten Boxer?
Die LCs haben jetzt eine Ölbadkupplung.
Die trennen im kalten Zustand generell nicht so gut. Wenn ich die R12R Bj. 15 von Madame, oder meine KTM, "kalt" rangieren will, muss auch immer der Leerlauf rein.
Bei der Lufti-GS war das mit der Trockenkupplung, naturgemäß, kein Thema.
Ansonsten: Ab zum Händler, das Mopped hat ja noch so gut wie neu und hat kaum km drauf.
Die sollen das richten.
hcgoe
hcgoe
Heilbronn Landkreis
R 1200 GS
ich hattte ne luftgekühlte und ne 1000XR. Aber das sich das Rad so gut wie gar nicht drehen läßt ist nicht normal.
Ja, ich werd dem Händler ein Besuch abstatten müssen.
fralind
fralind
Kannst du das näher erläutern?
Zuerst, ich habe am ende des ersten Satzes das Fragezeichen vergessen zu setzen.
So wie hier am Beispielfoto sind die Hebel ja zum einstellen.
Wenn man diesen nun kurz abbaut, sollte die Funktion: Komplett getrennt, erreicht werden als Kontrolle, so dass dann die Handarmatur ausschlossen werden kann.
Wobei das ganz normal ist.
Eigentlich passiert es nämlich anders herum, trennt die Kupplung nicht richtig, weil zum Beispiel Zubehör Handhebel (passen fast alle nicht) verbaut wurden und diese nun vom Anbauer so eingestellt wurden das man damit auch mit eingelegtem Gang (2. Microschalter) starten kann, kommt es meist im warmen Zustand dazu, dass die Kupplung leicht trennt, also beim fahren durch rutscht.
QVIENNA
1250er
Genau nichts selbst basteln beim nagelneuen Motorrad, auch als ambitionierter Schrauber. Händler und fertig.
Kupplung R1250RS
Kupplung R1250RS - Ähnliche Themen
  • R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?
    R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?: Hallo zusammen, bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12) - Ähnliche Themen
