Kupplung R1250RS
Diskutiere Kupplung R1250RS im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner RS1250, BJ 03/21, 4800 km, trennt die Kupplung nicht mehr im kalten Zustand. Rad läßt sich nur extrem schwer drehen bei...
hcgoe
hcgoe
Heilbronn Landkreis
R 1200 GS
bei meiner RS1250, BJ 03/21, 4800 km, trennt die Kupplung nicht mehr im kalten Zustand. Rad läßt sich nur extrem schwer drehen bei gezogener Kupplung.
  • Ölstand OK
  • Original Hebel
Was könnte es noch sein, jemand eine vernünftige Idee oder gleich ab zum Händler?
Sobald der Motor warm ist, wird es etwas besser, aber nicht so, das man sagen kann es ist OK.
DLzG
Christian
Serpel
Serpel
Engadin
Berganfahrhilfe?
Serpel
fralind
fralind
Orginal Hebel in der Madenschraube falsch eingestellt
Kurz ganz abbauen, dann Funktion kontrollieren.
hcgoe
hcgoe
Heilbronn Landkreis
R 1200 GS
Berganfahrhilfe ist bei Motor aus nicht aktiv. Somit ausgeschlossen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hattest Du vorher einen luftgekühlten Boxer?
Die LCs haben jetzt eine Ölbadkupplung.
Die trennen im kalten Zustand generell nicht so gut. Wenn ich die R12R Bj. 15 von Madame, oder meine KTM, "kalt" rangieren will, muss auch immer der Leerlauf rein.
Bei der Lufti-GS war das mit der Trockenkupplung, naturgemäß, kein Thema.
Ansonsten: Ab zum Händler, das Mopped hat ja noch so gut wie neu und hat kaum km drauf.
Die sollen das richten.
hcgoe
hcgoe
Heilbronn Landkreis
R 1200 GS
ich hattte ne luftgekühlte und ne 1000XR. Aber das sich das Rad so gut wie gar nicht drehen läßt ist nicht normal.
Ja, ich werd dem Händler ein Besuch abstatten müssen.
fralind
fralind
Kannst du das näher erläutern?
Zuerst, ich habe am ende des ersten Satzes das Fragezeichen vergessen zu setzen.
So wie hier am Beispielfoto sind die Hebel ja zum einstellen.
Wenn man diesen nun kurz abbaut, sollte die Funktion: Komplett getrennt, erreicht werden als Kontrolle, so dass dann die Handarmatur ausschlossen werden kann.
Wobei das ganz normal ist.
Eigentlich passiert es nämlich anders herum, trennt die Kupplung nicht richtig, weil zum Beispiel Zubehör Handhebel (passen fast alle nicht) verbaut wurden und diese nun vom Anbauer so eingestellt wurden das man damit auch mit eingelegtem Gang (2. Microschalter) starten kann, kommt es meist im warmen Zustand dazu, dass die Kupplung leicht trennt, also beim fahren durch rutscht.
QVIENNA
1250er
Genau nichts selbst basteln beim nagelneuen Motorrad, auch als ambitionierter Schrauber. Händler und fertig.
Kupplung R1250RS
Kupplung R1250RS - Ähnliche Themen
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
