Kupplung rutscht ...
Diskutiere Kupplung rutscht ... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde bei der Fehlersuche vom Händler auch eine neue Kupplung verlangen. 100km mit einer rutschenden Kupplung ist mehr als genug um die...
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich würde bei der Fehlersuche vom Händler auch eine neue Kupplung verlangen. 100km mit einer rutschenden Kupplung ist mehr als genug um die Kupplung zu ruinieren.
Jochen
Blauerkruemmer
..und ich würde erst mal ganz in Ruhe und pragmatisch die Ursache ermitteln (lassen), und dann "Forderungen" aufstellen. Wieso muss man gleich ein Fass aufmachen BEVOR man eigentlich genau ne Analyse hat?
Ich werde solche Vorgehensweisen nie verstehen.....
Ich denke mal damit kommt man stressfreier weiter und baut nicht gleich so ne Konfrontationsnummer auf...
Gruss Thomas
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Gruss Thomas
Diagnose steht am Anfang. Da hast Du Recht.
Jetzt ist es aber Kupplungsreibscheiben leider relativ egal ob die Diagnose etwas heraus gefunden hat oder nicht. Die haben nachhaltig gelitten wenn sie durch rutschen.
Kupplungstausch ist nicht die billigste Reparatur bei einer GS.
Ich möchte eigentlich nicht 18.000€ für eine neue Maschine ausgeben und wegen irgend einer falsch montierten Sache, nach wenigen tausend Kilometer die Kupplung tauschen lassen müssen und dann zu hören: Verschleißteil, Offroad Einsatz, usw.
Nur meine persönliche Meinung.
Jochen
Barada
Im werk wird nix nachgefült die gs kommen trocken an. Der freundliche macht sie fahrbereit
Blauerkruemmer
Hi Jochen,
sehr ich auch so wie du, nur vielleicht würde ich die Angelegenheit etwas sachter angehen, was nicht heissen muss, das man das nicht mit Nachdruck und Deutlichkeit dem lieben Händler klarmacht, was man erwartet UND es auch immer schön dokumentiert...
Meine Erfahrung beruflich wie privat haben gezeigt, das das WIE inzwischen vergessen wird, obwohl es oft besser zum gewünschten Ziel führt....
Gruss Thomas
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Auch wenn der Ursprung dieses Threads wahrscheinlich so ein lustiger Aprilscherz ist:
Die Motoren werden ohne Öl zusammengebaut und gestartet und erst der Freundliche füllt dann Öl ein?
Korben
Hallo liebe Gs Treiber,
Meine Kupplung rutscht, dies ist kein April-Scherz. Bin morgen beim Freundlichen und werde sehen und berichten.
Korben
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Quark mit Sauce watt Du da von dir gibst, alle Motoren werden direkt nach dem Zusammenbau geprüft und mit Fremdkraft bis 3000 U/min gedreht, nach dem Zusammenbau des Mopeds geht jedes Moped auf einen Prüfstand und wird komplett durchgetestet, das Schema ist für jeden Typ vorgegeben. Mach mal ne Werksführung mit, danach ist dein Wissenstand höher.
Korben
Guten Morgen,
heute morgen im Tageslicht nochmal nachgesehen, mein Ausgleichsbehälter Hydraulik Kupplung hat kein Schauglas.
Habe auch nicht zu viel Motoröl, Schauglas Motorsumpf über die Hälfte voll, klares Öl.
Korben
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Bitte Korben, fahre zu deinem Händler, kläre was los ist und erlöse uns von diesen unsäglichen Antworten in diesem Thema .............
Baumbart
Kupplung rutscht bei falschem Öl, falschem Zusammenbau oder unrichtig arbeitender Gebermimik. Austausch ist, wenn BMW nicht völlig banane konstruiert hat, schnell gemacht weil sie ja jetzt in Fahrtrichtung vor dem Motor liegt. Sie ist neu, also hinstellen und in einen Zustand versetzen lassen, der dem Alter der Restmaschine entspricht.
Und hinterher berichten was es war.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
Nochmal; die Kupplung ist nicht von BMW. Die wird baugleich an in der Ducati Mutlistrada verbaut
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
Dort ist sie aber nicht so leichtgängig... Ich hatte an der Multi das Problem einer nicht trennenden Kupplung - konnte aber zum Glück beseitigt werden.
QVIENNA
1250er
Guten Morgen,
Korben
Eine Möglichkeit: man hat dir irrtümlich falsches Öl reingegeben. Es muss nämlich nicht sein, dass Öl für andere
Motorräder, welches für eine integrierte Kupplung geeignet ist, auch für die neue GS passend sein muss.
Irgendwas müssten die sich bei 5W/40 gedacht haben... Ich habe zuerst geglaubt, das gibt´s nicht...
das erstöl wird im werk eingefüllt.
die werden da nur einen bottich vom billigsten geeigneten haben.
QVIENNA
1250er
dass ein großabnehmer mit zehntausenden litern pro jahr, der das öl in fässern angeliefert bekommt, "etwas" weniger pro liter zahlt als du bei louis, ist dir aber schon klar ? :-)
Kupplung rutscht ... - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • Kupplung rutscht nach Ölwechsel
    Kupplung rutscht nach Ölwechsel: Habe heute meine erste Tour mit dem neuen Öl gemacht und musste feststellen das nach ca. 150km die Kupplung rutschte wenn ich Vollgas gab...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten - Ähnliche Themen
