Kupplung rutscht ...
Diskutiere Kupplung rutscht ... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aha, du kennst also schon die Ursache, klasse gemacht:respekt:
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Der geneigte Ducatifahrer hätte sich schleunigst stärkere Kupplungsfedern besorgt und eingebaut.
Aber ob der BMW-Treiber so viel Kraft in der linken Hand hat?
...wo se jetzt doch bislang so schön leichtgängig war...!?
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ja, manche sind mit ihren Kristallkugelweitblick und technischen Sachverstand ganz weit voraus ;) Gibt es denn bei Ducati keine Garantie? :eek:
Steffen
juekl
juekl
Essen NRW
......und was glaubst, wie die Kupplung der S1000RR und die der K1300 und der K1600 und der ganzen F-Modelle funktioniert? ;) ;) ;) oder hat BMW Boxermechaniker und andere? ;)
das sind ja auch keine BMW Motorräder, sondern Japaner Kopien. Etwas spät zwar aber nach den K Versuchen immerhin
erfolgreich.
fralind
fralind
Also nun der erste Lösungsansatz:
das Öl wird zwar gewechset (und ins Werk geschickt) aber es bleibt bei der Marke und Viskosotät.
es wird nun die Kupplung vom Zulieferer Nissin verbaut, aktuell ist eine von Kabushiki in beiden verbaut.
Aufwand eines Kupplungswechsels ist 1,3 Stunden
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Übliche Taktik. So schiebt man dem Zulieferer den Schwarzen Peter zu und ist selbst fein raus.
Kost ja niGS so eine popelige Kupplung.
fralind
fralind
Erste LC ist fertig.
Die neue Kupplung funktioniert, aber es wird auch mit an grenzender Sicherheit eine neue angepasste Armatur fällig, die Handkraft ist deutlich gestiegen.
Mal schauen was der Kunde dazu meint. Lösung gibt es dazu noch keine.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei meiner Hyper habe ich die benötigte Handkraft durch einen anderen Nehmerzylinder verändert. Ist zumindest eine Lösung, die für einen Hunderter gemacht ist
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Geht aber auch nur, wenn dann der Aurrückweg noch groß genug ist.
Gruß,
maxquer
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Dickeres Öl im Geberzylinde:D .....un wech
Ich empfehle natives Olivenöl, extra vergine.
Dazu ein geänderter Kupplungshebel in Bananenform. ;)
Wie sah der Kupplungskorb und deren Innereien aus?
fralind
fralind
Ich hätte gerne was rumgemessen, aber das ging nicht, ein Ing. aus dem Werk hat den Arbeiten beigewohnt und direkt alles eingetütet.
Daher konnte man (ich) durch die in Augenschein genomenen Teile keinen Rückschluss ziehen.
Dem Anschein nach ist das ein sensibeles Thema und alle sind etwas nervös.
Ich kann also keine Diagnose oder Mutmasungen dazu geben.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ob ein Motoröl mit der Viskosität 5W-40 tatsächlich der Weisheit letzer Schluss ist? Und dann auch noch der neueren API-Norm SJ?
Bei meinen 1Töpfen mit Nasskupplung habe ich früher die besten Resultate mit Ölen der Standardviskosität 15W-40 erzielt, ohne dass diese Öle die Norm JASO MA einhielten (Stichwort: Baumarktöl). Zudem waren hier Öle nach den Uraltnorm API SE oder API SF immer völlig problemlos. Je neuer die API-Norm (aktuell API SM) ist, desto mehr müssen die Ölhersteller auf das Thema "Spritersparnis" eingehen. Je höher die API-Norm ist, desto mehr Additive, Reibwertverminderer etc. sind also im Öl enthalten.
CU
Jonni
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Gruß,
maxquer
das weiß ich nicht. Kommt vermutlich darauf an, dass man mit etwas anderer Übersetzung letzten Endes dasselbe Ergebnis erreicht. Bei Duc auf jeden Fall nie ein Problem
V
Verdon
Hessen
1200 LC
hallo fralind,
sind denn in einzelnen Maschinen Kupplungen unterschiedlicher Hersteller verbaut, oder wechselt man jetzt
Generell auf Nissin ...?....?
fralind
fralind
Wie bei jedem Hersteller.
Er kauft bei verschiedenen Zulieferern das gleiche Teil ein.
Es wird auch mit Sicherheit ein Kupplung von Sachs /LUK geben, oder ab Vin X verbaut wird.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Ergebnis der anderen Übersetzung ist ja gerade größere Kraft am Nehmerzylinder (größere Fläche des Kolbens) dafür aber geringerer Ausfahrweg. Das Eine und das Andere geht halt nicht. Scheiß-Physik!;)
Gruß,
maxquer
da von den geschätzten 4-5cm hebelweg meist nur 1cm für den einrückvorgang benötigt wird, sollte bei der wahl der hydraulischen übersetzung noch etwas luft sein.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Glaube ich aufs Wort.
Verschiedenen Herstellern werden verschiedene Vorgaben gemacht. Beim einen sind z.B. die Reibscheiben, beim anderen die Druckplatten anders, beim nächsten wieder die Federn. Einmal ist der Kupplungskorb aus Stahl, ein anderes mal aus Alu.....usw.
Sobald genug Erfahrungswerte vorhanden sind wird das Teil verbaut das sich am ehesten bewährt hat.
Typisch für die Erstserie. Betatester Kunde!
Wer Glück hat ist noch während der Garantiezeit betroffen, dann geht es zu Lasten von BMW. Die holen sich das Geld vom u.U. vom Zulieferer wieder zurück.
Bei dem der Pech hat ist der Schaden schleichend (wie beim Kupplungsdeckel meiner G) und taucht erst nach Jahren auf. Dann ist man der Dumme und darf selbst latzen. Die Werkstätten freuts, so gibt es Arbeit und das spült Geld in die Kassen.
Kupplung rutscht ... - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • Kupplung rutscht nach Ölwechsel
    Kupplung rutscht nach Ölwechsel: Habe heute meine erste Tour mit dem neuen Öl gemacht und musste feststellen das nach ca. 150km die Kupplung rutschte wenn ich Vollgas gab...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten - Ähnliche Themen
