Kupplung und Gasgriff am Lenker wackeln R1100 GS
Diskutiere Kupplung und Gasgriff am Lenker wackeln R1100 GS im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, ich habe folgendes Problem: bei meiner R1100 GS wackeln wenn ich am Gashahn drehe der ganze Aufbau mit dem Spiegel, der Bremse usw. mit und...
Mayousen
Hallo, ich habe folgendes Problem: bei meiner R1100 GS wackeln wenn ich am Gashahn drehe der ganze Aufbau mit dem Spiegel, der Bremse usw. mit und zwar auf beiden Seiten. Ich habe überprüft ob da vielleicht irgendeine Schraube locker ist, habe aber nichts gefunden und bin nun ratlos woran es liegen könnte. Bei einem Freund (R1150) habe ich gesehen dass die Verbindung zwischen Lenker und dem ganzen Aufbau mit einer Schraube gesichert ist, was bei mir nur ein Gummi erledigt. Ich versuche davon ein Bild zu machen und mit hochzuladen. Leider scheint das gerade nicht zu gehen.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Schon einmal vielen Dank für die Hilfe!
Meines Wissens war dein Lenker mit dem Gummi eine frühere Version. Das Gummi hat sich wohl auf die Dauer als Verdrehschutz nicht bewährt ...
Ich würde das Gummi durch eine Schraubverbindung ersetzen. Könnte allerdings die Vibrationen in den Lenkergriffen verstärken.
Mayousen
Hallo, Danke für deine schnelle Antwort. Weisst du ob man diese Gummis nachkaufen kann? Um eine Schraube zu setzen müsste man ja auch erstmal ein Loch bohren.
edelweiß GS
@ Mayousen
Ich habe/hatte bei mir das selbe Problem :(. Die Gummis gibt's nicht zum nachkaufen. Ich habe die offene Öse mi ner Wasserpumpenzange oder Grippzange zusammen gedrückt, bis sie 'fast' Spielfrei war/ist. Ist die einzige Möglichkeit m.M .:)
Kupplung und Gasgriff am Lenker wackeln R1100 GS - Ähnliche Themen
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Hochschalten: Drehzahlanstieg bei Kupplung ziehen - trotz kplt.geschlossenem Gasgriff
    Hochschalten: Drehzahlanstieg bei Kupplung ziehen - trotz kplt.geschlossenem Gasgriff: Hallo Gemeinde, ich habe nun auch einmal eine Problemstellung / eine Frage in die Runde: Meine 14er ADV-Olive (aktueller KM-Stand 59.000) weist...
  • Suche Kupplungs- & Gasgriff
    Kupplungs- & Gasgriff: .... für R1200GS gesucht Zustand egal, der Preis nicht :biggrin: die Griffe können auch abgebrochen sein.
  • Kupplungs- & Gasgriff - Ähnliche Themen
