Kupplungslager
Diskutiere Kupplungslager im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo bräuchte mal n paar Ratschläge.. Bei mir klackert das lager der Kupplung . Wollte mal fragen ob ich da gleich die ganze Kupplung tauschen...
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Wollte mal fragen ob ich da gleich die ganze Kupplung tauschen sollte oder kann man nur das lager von hinten her tauschen??
Hat da wer erfahrungen?? Grüsse
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Klackt es nur beim Anfahren oder surrt es laut während die Kupplung gezogen ist?
Bei ersterem brauchst du nichts weiter zu tun, denn das ist normal.
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Wenn ich n Hebel ziehe ist es weg wenn ich loslasse kommt es wieder.. Ist garantiert das lager der kupplung bloss meine Frage ob ich es tauschen kann ohne gleich die ganze Kupplung zu wechseln??
Mach doch ... sitzt doch aussen am Getriebe.
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Nicht hinten richtung hinterrad?? Da ist doch ne runde Öffnung ??
Ok, ich hätte auch schreiben können “hinten am Getriebe“ ...
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Da muss aber der Druck von der Kupplung genommen werden oder? Dann müsste ed gehen ?
Frosch'n
Frosch'n
verstehe die Frage nicht
wenn die Kupplung nicht betätigt ist, ist kein Druck auf der Kupplung, der kommt erst beim ziehen vom Kupplungshebel ...
Wahrscheinlich ist das Kupplungsdrucklager gemeint, ein Kupplungslager kenne ich nicht.
Klackern hören habe ich auch das noch nie. Ist die Kupplung unbetätigt hat es still zu sein aber zumindest keinen Grund zu klackern.
Ist die Kupplung betätigt kann es ein hartes Laufgeräusch haben (und ist dann kurz vor dem Exitus). Aber klackern?
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Ich probiere es zu erklären.. :-)
War bei meinem mechaniker.
Im Stand wenn sie an ist und die Kupplung nicht gezogen ist meinte er sei ein klackern zu hören das verschwindet wenn man die Kupplung zieht. Er meinte sei noch ned schlimm aber würde immer schlimmer mit der Zeit. Nun da es ja ein mega Aufwand ist die Kupplung zu wechseln um diese Lager zu tauschen meinte er dieses Lager sollte von hinten her vielleicht erreichbar sein.. So das man es wechseln könnte.
Er schafft noch nicht so lange auf Bmw ... Deshalb diese Frage ..
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Genau deswegen würde ich mir gar keine Gedanken machen und weiterfahren. Irgend jemand hört hier Flöhe husten, ich bin mir nur nicht sicher ob du oder der Mech es ist, oder gar beide.
Fahr zu! Wenn etwas kaputt geht, dann macht sich das garantiert rechtzeitig bemerkbar (ohne Folgeschäden zu verursachen). Blind Teile tauschen ist was für Anfänger und Leute mit zu viel Pulver.
Frosch'n
Frosch'n
wenn dem TE das klappern stöhrt kann er was dagengen tun und vorher fragen kann nicht schaden ... hier über viel Pulver oder Flöhe zu philosophieren ist eine ganz andere Sache und nicht Zielführend.
Frosch'n
Frosch'n
Lager kann man von aussen tauschen ..... Schwinge muß raus
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Hatte das Klackern auch, kommt von der Verzahnung Mitnehmerscheibe zu Getriebeeingangswelle.
Da ist ganz einfach kein Fett (Optimol) mehr dazwischen- trocken.
Wie lange das gutgeht ?? keine Ahnung ich hab´s auseinander und dabei gleich ne neue Scheibe rein.
Ist halt einmal komplett auseinander.
Wers nicht selber kann da wird´s teuer.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn einer keine Ahnung hat.....
Der TE beschrieb es als Klappern, und Klappern ist normal und nicht weiter schlimm.
Philosophiert wird hier zudem nicht, allerhöchstens ist der TO nicht in der Lage das Geräusch zweifelsfrei zu beschreiben bzw. der Mech in der Lage es zu lokalisieren.
Schlauerweise kann er aber sagen dass es mit der Zeit nicht besser wird. Ist der Hellseher?
Ich traue dem kein Stück über den Weg, deswegen glaube ich seiner Aussage kein Stück. Er hat keine Ahnung, deswegen rate ich dem TO es vorerst so zu belassen wie es ist.
Frosch'n
Frosch'n
Hauptsache DU hast Ahnung .... solche Sprüche ärgern mich einfach nur, weil sie dumm sind und Leute davon abhalten hier Fragen einzustellen, weil es Leute gibt wie dich, die alles niedermähen was nicht in dein Schema passt und nach deiner Meinung nicht Lebensfähig sind.
Wie gut das es Cracks wie dich gibt ..... Technik mit dem großen Löffel gefressen bis der Arzt kommt aber menschlich unter aller Kanone.
Sei sicher, wenn du mal technisch richtig in der Scheiße hängst wird Stille sein bei mir. Ich hab da keinen Bock mehr drauf deinem technischen Ergüssen zu folgen und zu sehen wie du Leute niedermachst
Zum Glück gibbet ne Ignorierfunktion .... bestend Dank
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Richtig, mach das bitte. Dein persönliches Problem mit mir tut in diesem Fred nämlich gar nichts zur Sache, ich bin nicht scharf auf eine Diskussion darüber. Mir geht es nicht um dich, sondern darum dass der TO bei seiner Maschine kein Problem daraus macht.
Ich sehe nämlich kein Grund zur Sorge, er sollte es lediglich beobachten. Sinnlos die Kuh zerzupfen macht sie nicht besser, ganz im Gegenteil.
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Ich dank euch mal für die Antworten..
Werde es beobachten..
Wenigstens gibts ein paar die sich um Tipps und Hilfe bemühen ..
Gruss Tommy
Frosch'n
Frosch'n
schau mal Teil 6+7
bei der 1150er ist wegen der Drehbewegung der Kupplungsdruckstange ein Drucklager verbaut.
Das gewährleistet das sich die Dehbewegung nicht auf den Nehmerzylinder der Kupplung überträgt.
Der kann eine Drehbewegung gar nicht leiden weil er dafür nicht ausgelegt ist
Wenn das Lager fest geht kannst du davon ausgehen das der Zylinder auch einen auf die Mütze bekommt.
Genauso verhält es sich wenn der Lagerkäfig vom Drucklager platzt.
Wie sich dann das Lager in deinem Druckzylinder verteilt ist eine Sache, die andere das du keine Kupplung mehr hast
so schaut das innen im Nehmerzylinder aus
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/...9F37OOGN1DF09wTh9GzDAxd3L3OrKUzE3n4fwOCf9VRkB
Meistens passiert so was Nachts bei Regen und die Bakterinen von der Stirnlampe sind alle und beim checken ist man auf die Birne getreten ....
bei der 11er ist das anders gelöst und man kann es klappern lassen
ein gehärtetes Druckstüch stellt die Verbindung zw. Mechanik und K-Druckstange her
Geführt wird das ganze mit einem Plastekäfig, der nur dafür da ist das Druckstück in Position zu halten.
Ist in dem Sinn ein Drucklager Hart/Hart
RealOEM.com . BMW R21A R 1150 Adventure 01(0441,0492) CLUTCH CONTROL
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Halloom ..Tom
Könnte dies das Lager sein??? Wenn ich hinterm Motorrad stehe??
Ich meine auch das es jetzt seit ich nen Ölwechsel gemacht habe lauter zu vernehmen ist als es vorher war ....
Kupplungslager
Kupplungslager - Ähnliche Themen
  • Q macht Geräusche und jetzt Inkontinent - Kupplungslager
    Q macht Geräusche und jetzt Inkontinent - Kupplungslager: Hallo zusammen, meine Q hat am WoE zuerst komische Geräusche gemacht, zuerst hab ich das beim Wegfahren an der Tankstelle festgestllt, beim Fahren...
  • Kupplungslager
    Kupplungslager: Hallo... Habe bei meiner Gs im Stand das Problem das es irgendwo im oder am Getriebe Klakkert . Wenn ich die Kupplung zieh ist es weg???? Kann...
  • Kupplungslager - Ähnliche Themen
  • Kupplungslager
