Kupplungspunkt
Diskutiere Kupplungspunkt im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So ist es, und natürlich darf auch nur auf das Minimum wieder abgesenkt werden - dann zieht man auch keine Luft rein. Bei mir hat es geholfen...
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Bei neuer Kupplung ist der korrekte Stand auf Minimum.
Im Laufe der Zeit steigt der Stand der Flüssigkeit mit verschleißender Kupplung.
Bei mir hat es geholfen, kleine Ursache, große Wirkung. Und vor allem, es ist ohne Kosten schnell gemacht, einfach mal reingucken, wie voll der Behälter denn ist.
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
BMW R1300GS
Kann das irgendwie auch nicht glauben, aber rein gucken werde ich mal.
Hat jemand das Drehmoment für die kleinen Schrauben?
Bei den Nine´ts gab es immer Undichtigkeiten wenn die Schrauben zu sehr angeknallt wurden.
Danke!
gsrobert
gsrobert
Bei den 1250ern konnte man noch die Anlagefläche der Verstellung am Hebel abschleifen so dass der Hebel weiter zum Fahrer kam.
Schnell und für kein Geld gemacht.
Bei der 1300er ist die Rastung der Verstellung über eine Art Verzahnung gelöst. Darum geht das bei den 1300ern leider nicht mehr so einfach.
Mein Kupplungshebel hat so gut wie kein Spiel am Geberzylinder, dort ist zumindest bei meiner nix zu holen.
John_Stiles
John_Stiles
Danke!
Bei der nineT musste man tatsächlich ziemlich aufpassen. Im Prinzip heißt das Zauberwort aber Gleichmäßigkeit. Vermutlich ist das Drehmoment homöopathisch. Die Schrauben müssen ja nix halten. Aber sie müssen gleichmäßig angezogen werden. und vor allem in mehreren Schritten immer ein Stück. Nicht erst eine "festknallen" und dann die nächsten.
Kerbel
Kerbel
Laverda 1000, R9T E3, R 1300 GS
Danke!
Sind m. W. 2 Nm (in Worten zwei).
Sechskantharry
Sechskantharry
BMW R1300GS
Die Handhebel sind gerade gekommen, werde da gleich nach Feierabend mal ran gehen und berichten.
Vielen Dank für eure Tipps!:smile:
Sechskantharry
Sechskantharry
BMW R1300GS
So Hebel sind eingebaut, auf dem Hauptständer mal probiert und ich meine es ist besser.
Am Wochenende kann ich hoffentlich wieder Fahren, dann weiß ich mehr.
Original Hebel.
Original Hebel zerlegt.
Probrake Hebel mit dem Betätigungsbolzen.
Angebaut.
Haeng
Haeng
Meine BMW Bike's R 1200 gs 2011 und R 1250 gs 2019 jetzt 2025 1300gs.
Hallo Ingo,
Welche Hebel von Probreake hast du verbaut?
Sind das die edition?
Gruß Haeng.
rumblejunkie
Also ich hab genau das gleiche Problem, dass die Hebel schon anstehen. Was mir aufgefallen ist, dort ist doch am Hebel / Geber eine Imbusschraube. Ist die nicht zum Einstellen des Gebers verantwortlich?
Peter1811
Peter1811
Zittau, Süd-östlicher geht nicht
R 1300 GS Option 719 Tramuntana
Also Leute, bei meiner kann man das sehr wohl einstellen.
Kleine Inbusmade (ist nur zur Sicherung) von unten lösen, dann eingekreiste Made herausdrehen, laufen lassen, Gang rein, testen, Vorgang wiederholen bis es passt.
Meine ist nun top und jeder der die gleichen Hebel hat kann das in 5min erledigen, nur BMW nicht.
st3vy
st3vy
R1300GS
Die Madenschraube ist bei mir ebenfalls vorhanden. Was genau bewirkt das rausschrauben? Dass die Maschine früher einkuppelt?
Mir ist der Kupplungspunkt ebenfalls zu spät. Und je wärmer es wird, desto mehr verschiebt es sich. Letztes Wochenende musste ich bei 30 grad und Berufsverkehr sowie Stau durch eine Stadt fahren. Jedesmal war das Anfahren anders. Das hat etwas gestört.
Da fand ich das Kupplungsgefühl per Seilzug an meiner Aprilia besser. Das war immer gleich und man hatte ein gutes Gefühl dafür.
st3vy
st3vy
R1300GS
Danke für die Info. Habe die Schraube nun 1.5 Umd. herausgedreht und auf dem Hauptständer getestet mit einkuppeln. Merkt man schon dass sie früher kommt. Testen auf der Straße war nicht möglich, da nur Unwetter hier. Ich berichte…
  • Gefällt mir
Reaktionen: DPH
DPH
Auf deinen Erfahrungsbericht bin ich sehr gespannt! Sehr informativer Thread (Dank auch an Peter 1811)!
st3vy
st3vy
R1300GS
Nun konnte ich es endlich mal testen.
Fazit: Ich bin total begeistert.
Das Anfahren geht viel einfacher!
Die Kupplung kommt viel früher.
Ebenfalls ist das anfahren bergauf mit der HSC viel viel besser geworden, da ich jetzt viel mehr Gefühl zur Kupplung habe.
Super! Vielen Dank für den Tipp @Peter1811
Man sieht förmlich wie sich der Hebel zum Griff bewegt, wenn man die besagte Madenschraube herausdreht; bzw. Wie sich der Hebel vom Griff entfernt, wenn man die Madenschraube hereindreht.
Habe mir somit 250€ für neue Kupplungs- und Bremshebel gespart, die einen größeren Einstellbereich haben.
Perfekt so👌
DPH
Hallo st3vy,
Vielen Dank für dein Feedback! Das du so begeistert bist, macht mich neugierig. In bin gerade in den Dolomiten unterwegs. Durch das viele Kuppeln gewöhnt man sich tatsächlich an das späte Einkuppeln. Dennoch ist es mal wert, es auszuprobieren!
Insbesondere deshalb:
"Ebenfalls ist das anfahren bergauf mit der HSC viel viel besser geworden, da ich jetzt viel mehr Gefühl zur Kupplung habe."
Nochmals vielen Dank für die konstruktiven Beiträge !
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
War gerade wegen der guten Nachricht am Überlegen, ob ich mir das auch mal angucken könnte.
Dann fiel mir ein, ASA 😎
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Kleiner Hinweis:
Der Schaltpunkt des Brems und Kupplungsschalters wird durch solche Manipulationen natürlich nicht verschoben,
Entsprechend kann es dann Fehlfunktionen von Bremse, Tempomat, etc geben, die diese Information nutzen.
Bei mir ging bei einem falsch eingestelltem Bremshebel (3rd party) nach einer ABS Bremsung die Bremse nicht mehr auf, was damit endete das das das ich das Vorderrad grade noch auf einem Bürgersteig bekam, das Hinterrad aber auf einer viel befahrenen 2 spurigen Hauptstr blieb, ich nicht mehr absteigen konnte ohne das Fz. abzulegen und jede Sekunde damit rechnete das mir jemand den A. abfährt.
3 Müllwerker haben mir dann denselben gerettet, so das ich regulär absteigen konnte und wir zusammen das Mopped auf den Bürgersteig wuchten konnten.
st3vy
st3vy
R1300GS
An der Bremse wurde nichts geändert geschweige denn manipuliert… um die Bremse geht es in diesem Thema auch nicht.
Es wurde lediglich der Kupplungsgeber durch die einstellbare Madenschraube, anders eingestellt.
Kupplungspunkt
Kupplungspunkt - Ähnliche Themen
  • Schwammiger Kupplungspunkt 750GS
    Schwammiger Kupplungspunkt 750GS: Ahoi Mein Frauchen ist nach dem Führerschein ca 50.000km mit einer 2007er F650GS gefahren, die sich ja dank Einzylinder bekanntermaßen wie ein...
  • Schwammiger Kupplungspunkt 750GS - Ähnliche Themen
