Kupplungsschalter g650gs tauschen
Diskutiere Kupplungsschalter g650gs tauschen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, weiß zufällig jemand wo sich der Stecker des Kupplungsschalters befindet? Wenn man das Kabel verfolgt landet man irgendwo in der Gegend...
TheCyclist
Joined
Mar 25, 2016
Messages
26
Location
Kiel
G650GS
weiß zufällig jemand wo sich der Stecker des Kupplungsschalters befindet? Wenn man das Kabel verfolgt landet man irgendwo in der Gegend zwischen Batterie und Lenkkopf, so genau konnte ich das nicht ausmachen...
Gruß, Lars
Rick_UM
Rick_UM
Joined
Feb 9, 2018
Messages
75
Location
Uckermark
G650GS / K50 Rallye
TheCyclist
Joined
Mar 25, 2016
Messages
26
Location
Kiel
G650GS
Danke für den Tipp! Ich habe eine RePa Anleitung als PDF gefunden, da wurde der Tausch dann auch erläutert.
Unglaubliche Frickelei, hat aber geklappt! :)
Für alle Nachahmer, ich behaupte die rechte Verkleidung könnte dran bleiben. Links muss definitiv ab, und ja, Kühlflüssigkeit und Öl müssen tatsächlich beiseite, weil's in der Gegend sonst schlicht zu eng ist.
Ich habe nicht alle Kabelbinder aufgeschnitten, sondern das Kabel des alten Schalters durchgeschnitten & rausgezogen. Das neue dann nur an Eckpunkten entlang des Kabelstranges neu gesichert.
Der Stecker des Schalters ist der weiße ganz links.
Mad Mex
Mad Mex
Joined
Dec 8, 2012
Messages
1,860
Location
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Nutze mal das Thema.
Hat jemand die ETnr fuer den Kupplungsschalter (mit Kabel?) der R1200GS Bj 2012?
Im realoem finde ichs nicht.
Danke und Saludos aus Guatemala.
Kupplungsschalter g650gs tauschen - Ähnliche Themen
  • Kupplungsschalter ohne Funktion ... Tips ???
    Kupplungsschalter ohne Funktion ... Tips ???: Hey, bei meiner Bj 07 GS ist der Kupplungsschalter ohne Funktion. Also Starten kann ich nur in "N" Stellung. Bei gezogener Kupplung geht sie...
  • Kupplungsschalter wechseln
    Kupplungsschalter wechseln: Hallo, gab zwar schon 100 Mal das Thema, aber irgendwo doch immer widersprüchlich: Muss beim Wechsel des Kupplungsschalters an der GS der Tank...
  • Kupplungsschalter ausbauen
    Kupplungsschalter ausbauen: Tach zusammen, kann mir jemand sagen, wie man den Kupplungsschalter (Microschalter)bei der 11erGS ausbaut. Die Zehner - Schraube sitzt ja...
  • Mikroschalter Kupplung
    Mikroschalter Kupplung: Kann mir jemand einen Tipp geben, wo es günstig diesen Kupplungsschalter zu kaufen gibt? Der Schalter bewirkt, dass ich mit gezogener Kupplung die...
    Kupplungsschalter wechseln: Hallo und guten Abend, habe heute beim Einbau eines Blinkerrückstellers feststellen müssen , dass wahrscheinlich der Kupplungsschalter hin ist...
  • Kupplungsschalter wechseln - Ähnliche Themen
  • Top
