Kurbelwelle R1100 GS gleich wie 1150GS ?
Diskutiere Kurbelwelle R1100 GS gleich wie 1150GS ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, der Hub der R1100GS und R1150GS ist mit 70,5 mm gleich. Weiß jemand ob die Kurbelwelle und die Pleul bei beiden Modellen die gleichen...
RGS
der Hub der R1100GS und R1150GS ist mit 70,5 mm gleich. Weiß jemand ob die Kurbelwelle und die Pleul bei beiden Modellen die gleichen sind.
Vielen Dank für die Antworten.
Viele Grüße
Rainer
moin,
unter http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.asp
finde ich für die 1150er eine kurbelwelle mit der nummer:
11 21 1 342 275
bei der 1100er finde ich bis 12/97
11 21 1 340 204
ab 12/97
11 21 1 342 857 und 11 21 1 342 275
daher gehe ich davon aus, dass die wellen ab 12/97austauschbar sind.
bei älteren modellen muss ich passen.
brauchst du einen rumpfmotor?
ich hab einen 1150er motor abzugeben.
RGS
moin,
11 21 1 342 275
11 21 1 340 204
ab 12/97
Danke für die Schnelle Antwort.
Kennst du den Unterschied der Wellen vor 12/97?
Was soll dein Rumpfmotor kosten?
Viele Grüße
Rainer
moin rainer,
du hast PN.
Kurbelwelle R1100 GS gleich wie 1150GS ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zylinder R1150 m.Kolben Kurbelwelle R1100(ab98) R1150
    Zylinder R1150 m.Kolben Kurbelwelle R1100(ab98) R1150: Hallo zusammen, biete 1150 Zylinder mit Kolben, ca. 40tkm und Kurbelwelle R1150 , R1100 ab 1/98, ca. 40tkm Die Kurbelwelle wurde ab 01/98 in den...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Erledigt R 1200 GS K25 Bj 2005 Ventildeckel rechts und links,Deckel Motorblock Gehäuse Kurbelwelle
    R 1200 GS K25 Bj 2005 Ventildeckel rechts und links,Deckel Motorblock Gehäuse Kurbelwelle: Servus, möchte meine GS aufhübschen, benötigt werden die beiden Ventildeckel(Zylinderkopfhauben) den Stirndeckel am Motorgehäuse (da wo der...
  • Suche Gute Kurbelwelle R80 R100
    Gute Kurbelwelle R80 R100: Hallo Leute Ich bin auf der Suche nach einer maßhaltigen Kurbelwelle für eine BMW R80, R100 mit den fünf Gewinden M11x1,5, diese Welle wurde bis...
  • KW Simmering undicht
    KW Simmering undicht: Hallo GS ler , war vor ein paar Tagen schon Mal hier zwecks wiederholt undichtem Simmering an der Kurbelwelle . nach erneutem tausch des...
  • KW Simmering undicht - Ähnliche Themen
