Kurbelwellendichtring
Diskutiere Kurbelwellendichtring im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe gerade mal wieder meinen Anlasser ausgebaut um ihm ein bisserl zu "pflegen" und einen Blick ins Innere der Kupplung zu werfen...
Bewi
GS 1150
ins Innere der Kupplung zu werfen. Leider musste ich feststellen, das es motorseitig leicht feuchtelt.
Ich habe dies schon vor ca.40tkm festgestellt und meinen Freundlichen gebeten dies beim Wechseln
der Kupplung zu begutachten. Aber er meinte das wäre unbedenklich. Nun hat das Feuchteln aber doch
zugenommen - der Abrieb ist in dem Bereich um die "Welle" glänzend.
ich mir nun deswegen einen Kopf machen oder einfach als Achselschweiß abhaken ?
Frage + Grüße aus M
bewi
das Moped sollte ich vielleicht noch ansagen ;-) GS 1150 BJ. 2002 . 436tkm auf der Uhr
Ohne Tropfenbildung würde ich weiter abwarten.
Es sei denn, du willst den Winter zur Reparatur in Eigenregie nutzen ...
Bewi
GS 1150
@ Larsi,
genau diesen Satz wollte ich hören :-)....unabhängig davon, dass eine Ferndiagnose immer schwierig ist.
Vielen Dank + Grüße
bewi
Truckie
Truckie
Moin.
Wenn eh schon Getriebe und Kupplung ausgebaut waren (bei 400 000 km ??) und der Siri da schon nicht mehr ohne Zweifel war, hätte ich den auf jeden Fall getauscht. Der Mehraufwand ist gering.
Jetzt würde ich aber auch erstmal weiterfahren.
Grüße Volker
P
Polozwei
Dem freundlichen würde ich den Puls fühlen und fragen ob er noch ganz dicht ist, also der Freundliche :) der Wechsel wurde doch nur nicht gemacht weil der Angst wegen Garantie hatte die er hätte geben müssen, bei der Laufleistung gehört ein nicht mehr ganz dichter Wedi erneuert.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mal ernsthaft, wenn ich bei der Laufleistung den Motor ausbaue und das Moped weiterlaufen soll, dann würde ich alles überholen. Angefangen bei den Ventilschäften, über sämtliche Lager, bis hin zu den Wellendichtringen.
Aber das muss jeder selbst wissen.
Gruß,
maxquer
Bewi
GS 1150
Ich habe bei der Aktion neben einem neuen "gebrauchten" Getriebe + Kardan die Kupplung auch nur wechseln lassen weil
eh schon offen war. Die Aktion war präventiv - das mit dem Dichtring ist halt doof. Dabei wurden aber die Dichtringe am Getriebe
auch gewechselt.
Den Motor braucht man so früh noch nicht anfassen - alles unter 1 Mio km wäre für mich eine Enttäuschung ;-).
Viele Grüße
bewi
Bewi
GS 1150
nö - das meine ich ernst ;-))
Truckie
Truckie
Dann bist du mein Meister aller Langstrecken. Master of Disaster. Sushimeister. Bademeister und so weiter ;):rolleyes:
Bewi
GS 1150
Den Titel kann ich nicht tragen - da gibt es doch einige hier die dies eher verdienen :-)
Viele Grüße
Bewi
Eremit
Österreich
R850R
Gruß,
maxquer
Never chance a running system - wenn der Motor wirklich 436 TKM gelaufen ist, würde ich da um keinen Preis dran gehen.
Wenn Du den Motor jetzt aufmachst, was erwartest Du denn zu finden? Ich halte nichts davon, Motoren präventiv auseinander zu nehmen und nach Fehlern zu suchen. Solange sie ohne Auffälligkeit laufen, die Kompression passt, sie sich einstellen lassen und keine komischen Geräusche machen, suche ich auch nicht nach Fehlern.
Zu dem Problem des Threas: Nachdem der Freundliche das nun verbockt hat und den WDR nicht gewechselt hat, nachdem einmal alles auseinander war, lasse es wie es ist, so lange die Kupplung nicht rutscht und es keinen übermäßigen Ölverlust gibt. Wenn die Feuchtigkeit 40 TKM nicht zu Problemen geführt hat, kann das Teil auch gut noch länger halten. Ein Wellendichtring, der kleine Mengen Öl verliert, ist zwar streng genommen nciht 100% in Ordnung, aber ist gut geschmiert, was weiteren Verschleiß reduziert ...
Bewi
GS 1150
@Eremit
den ersten Satz habe ich schon immer beherzigt + bin bisher sehr gut gefahren.
und zu deinem letzten Ansatz - genau solche Worte gefallen mir ;-)
vielen Dank + Grüße an alle die geantwortet haben
Bewi
Kurbelwellendichtring - Ähnliche Themen
  • Kurbelwellendichtring bei älteren R1100 (welcher ist der Richtige)?
    Kurbelwellendichtring bei älteren R1100 (welcher ist der Richtige)?: Hallo Boxerkollegen:) Ich bin Jens und ich bin neu hier. Früher bin ich immer sportliche Japaner gefahren, aber nun finde ich so eine BMW passt...
  • Kurbelwellendichtring hinten
    Kurbelwellendichtring hinten: Hallo zusammen, hab heute prophylaktisch beim Kupplung machen den Wellendichtring hinten rausgeholt, seltsamerweise ist das nen 65X85X10 ???? In...
  • Kurbelwellendichtring hinten - Ähnliche Themen
