Kurviger beendet Routing automatisch.
Diskutiere Kurviger beendet Routing automatisch. im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, bei mir ist es am Sonntag mehrfach vorgekommen, das die Kurviger app, auf einem Samsung S21 das Routing selbständig beendet hat...
barniey
Pforte zum Schwarzwald
F650 Funduro; R1250GS-HP
Hallo Zusammen,
bei mir ist es am Sonntag mehrfach vorgekommen, das die Kurviger app, auf einem Samsung S21 das Routing selbständig beendet hat und
das Handy in den Ruhemodus und das Display ausgeschaltet hat.
Das Routing konnte über die Funktion Route fortsetzen wieder aufgenommen werden, was aber immer mit einem zusätzliche Stopp verbunden war.
Traditionell route ich noch mit Garmin (Nav6). So nach und nach möchte man aber die Möglichkeiten von Kurviger nutzen.
Betrieben wird das Handy an einer aktiven Halterung.
Zuerst dachte ich die Stromversorgung reicht nicht, da die Akku Anzeige im Betrieb zurückgegangen ist. Akku Ladeanzeige bei ca. 67% schließt dies als Ursache aus.
Was ich in der Zwischenzeit im Netz gefunden habe, ich glaube auf der Kurviger Seite, wären irgendwelche Energiespar Themen die da wohl aktiviert sind.
Das diese Wirksam sind obwohl das Gerät mit Strom versorgt wird, konnte ich mir nicht vorstellen.
Was auf der Kurviger Seite beschrieben ist, konnte ich einmal so auch feststellen, dass das GPS in einen Ruhemodus gegangen ist und nur sehr sporradisch Signale sprunghaft angezeigt hat. Dies scheint ein weiterer Hinweis auf eine Energiespareinstellung sein.
Nach meinem Verständnis müsste aber eine Routing app so programmiert sein, das sie entsprechende Befehle ausgibt und dem Gerät mitteilt nicht in einen Energiesparmodus zu gehen, alles ander ist irgendwie paradox.
Die App lief schon durchaus auch mal eine Stunde. Die Abschnitte in denen die App lief lange schon alle ca. bei einer Stunde. Dennoch ging die App immer mal wieder aus.
Um eine lange Geschichte kuzr zu erzählen.
Wer betreibt die App mit dem gleichem Setup (Samsung S21) mit welchen Einstellungen erfolgreich ?
KJB
R 1250 GS LC
Das Problem mit dem Energiesparmodus kann aber auch vom Smartphone stammen.
Schau mal bei Deinem S21 unter "Einstellungen - Akku" nach, ob dort "Energiesparen" aktiviert ist. Weiterhin auf der gleichen Seite unter "Grenzen der Hintergrundnutzung" prüfen, ob eine der relevanten Apps evt. im "Standby bzw. tiefen Standby" ist. Ich habe bei mir dazu die entsprechenden Apps in "Apps nie automatisch in Standby" hinterlegt.
Gast-15146
Ich kann deine Auffälligkeiten nicht bestätigen und du solltest deine Frage bitte im Kurviger Forum stellen.
barniey
Davon gehe ich aus. Denke nicht das die App einen "Energiesparmodus" hat. Vielleicht sollte ich es so ausdrücken. Ich bin er Meinung das eine Routing App entsprechend mit dem Gerät kommunizieren müsste das solche relevanten Einstellungen die für den Betrieb notwendig sind, richtig, automatisch, gesetzt werden. Sowas geht bestimmt.
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Wenn du der Meinung bist, dass die App in die Handyeinstellungen eingreifen sollte, würde ich den Rat von Hobbyfahrer befolgen und im Kurviger Forum nachfragen.
Ich würde mir da aber nicht allzuviel Hoffnung machen. Solche Einstellungen sind Sache des Nutzers und das ist auch gut so.
Mixi
Ist bei den Applikationen im Kurvigermenü bei "Bildschirm eingeschaltet lassen" richtig gewählt? Alsi "Immer" oder "Navigation/Folgen"?
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Habe das Problem auch nicht. Bei mir funktioniert Kurviger auf 2 Xaomi- Handys (10T und12T) und einem Iphone 14Plus fehlerfrei. Dazu auf eine Samsung Tablet. Von daher denke ich, es ist etwas in den Einstellungen an deinem Handy.
Von daher bin ich bei @Hobbyfahrer und dessen Ansicht, dass deine Frage ist besser im Kurviger- Forum aufgehoben ist.
Gast-83936
Ist für die App Kurviger in den Einstellungen des Handys der Energiesparmodus ausgeschaltet ?
Ich kenne das Problem nicht und fahre seit Jahren mit Kurviger.
Mixi
Wenn die verschiedentlich genannten einfachen Einstellungsfehler nicht die Ursache sein sollten, so würde ich das Handy einmal neu Starten, die Kurviger App deinstallieren und wieder aufspielen und alle genannten Einstellungen überprüfen.
W
Wheelgunner
BMW R1250GS
So sehen die Einstellungen bei mir aus, alles auf "Default" seit der Installation
Einzig zur Verweindung über Android Auto ist zu berücksichtigen, das Kurviger auch im Hintergrund auf den Standort zugreifen darf. Das hatte ich ursprünglich auf "Nur bei Verwendung".
W
Wheelgunner
BMW R1250GS
Anderer Ansatz: Überhitzt dein Handy? Das hatte ich in 2023 auf der RdGA als ich viel im Stau stand. Aber da müsste eigentlich ein Meldung kommen . . .
G-B
Ziemlich überflüssiger Kommentar! Wo die Frage gestellt wird bestimmst nicht du hier!
Was soll das denn jetzt. Bitte recht freundlich ja.
Lies mal ganz langsam nochmal mit Verstand.
Es gab eine Aussage, das dieses Verhalten nicht vorkommt (auch bei einem S21 nicht) und der freundliche Hinweis, dass du diese Frage im Kurviger Forum stellen solltest.
Das war kein Befehl sondern die schnellere Hilfe für dich.
Also überdenk bitte deine Einstellung.
Und ja, ich bin auch der Meinung, dass du kurviger bei den Stromsparmaßnahmen in den Einstellungen ausnehmen solltest.
barniey
Hallo Zusammen,
die vielen nützlichen Tipps zeigen das die Frage hier, unter Praktikern, richtig plaziert war.
Werde es bei den nächsten Touren ausprobieren.
Danke bis hieher!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Hatte ich am Anfang auch. Es waren im Ergebnis die Einstellung im Handy die angepasst werden mussten. China-Krache (Ulefone) für knapp 100 €. Bei mir war es der Energiesparmodus. Dachte am Anfang, das ist keine schlechte Idee um den Akku zu schonen und erst später am Tage über USB nachzuladen. Falsch gedacht. Energiesparmodus raus, Anzeige auf volle Helligkeit und dann eben direkt mit USB-Kabel fahren. Bei meine vorletzten Tour hatte ich auf einmal das Problem, dass die App sich zwar nicht geschlossen hat, aber die Anzeige immer für 2-3 Sekunden schwarz wurde. Bild da, Bild weg u.s.w. Wollte ich mir dann mal in Ruhe anschauen. Dann gab es ein Update und bei der nächsten Tour gab es das Problem nicht mehr.
Ich bin immer noch von Kurviger begeistert. Die bisherigen Probleme waren die groß und wurden auch zügig vom Hersteller gelöst. Und als Planungstool ist der zusätzlich abonnierte Kurviger-+ Tourer echt sehr brauchbar.
Kurviger beendet Routing automatisch. - Ähnliche Themen
  • Fähre mit Kurviger ???
    Fähre mit Kurviger ???: Hallo zusammen, ich habe mir heute ein Testabo für Kurviger geholt, also bin absoluter Neuling. Ich schaffe es nicht, kurviger dazu zubringen...
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus
    Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus: Servus hab in der Kurviger App den Hell Modus aktiviert, trotzdem ist das Display auf dem Interphone immer schwarz. Wenn ich Google Maps oder...
  • ACT - Track mit Kurviger möglich?
    ACT - Track mit Kurviger möglich?: Servus miteinander, ich bin dabei mir die ACT-Tracks mal genauer anzuschauen und habe mir diese heute runter geladen und nach kurviger...
  • Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App
    Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App: Es wird sehr viel über die Planung mit Kurviger und den Austausche der resultierenden Routen auf die Navigationsgeräte gesprochen. Jedoch ist sehr...
  • Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App - Ähnliche Themen
