Kurzes, schlankes Heck
Diskutiere Kurzes, schlankes Heck im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist der nicht vorgeschrieben ECE R53? Sonst sieht ja alles "werksmäßig" aus ... (6.8. Hinterer nicht dreieckiger Rückstrahler Anzahl: Einer oder...
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Black from the back is beautiful ;)
  • Anzahl: Einer oder zwei
  • Anbau: Keine besondere Vorschrift
  • Anordnung: In der Höhe: mindestens 250 mm und höchstens 900 mm über dem Boden
  • Geometrische Sichtbarkeit: Horizontalwinkel: 30 ° nach links und nach rechts bei einem Einzelreflektor; 30 ° nach außen und 10 ° nach innen bei jedem Reflektorpaar
  • Vertikalwinkel: 15 ° über und 15 ° bzw 5 ° unter der Horizontalen
  • Ausrichtung: Nach hinten
GS80XR
GS80XR
Könntest du mal bitte schauen was da für eine Teilenummer drauf steht…?
so, hier mal zwei Bilder von dem Kabel was im Heckausleger liegt mit dem entsprechenden Blindstecker. Kabel liegt wohl dort für das Radar, was bei mir aber nicht verbaut ist und kommt dort in den entsprechenden Blindstecker mit dem Widerstand. Die Nummer auf dem Blindstecker scheint ist aber nicht die normal übliche 11stellige BMW Teilenummer zu sei. Weiß also nicht ob das hilft.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Wenn die Farbkodierung des Widerstands braun, rot, schwarz, schwarz, braun ist, dann handelt es sich um den 120 Ohm Abschlusswiderstand vom CAN Bus.
Und sollte jemand sein eigenes Radar anstecken wollen, es ist die MQS Steckerfamilie von TE.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Ich bin auf der Suche nach genau diesem Stecker…
Dann werde ich mal am Montag mit diesem Foto mal zu meinem Händler fahren…
Danke @GS80XR für deine Mühe…🤗
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Danke für den Tipp… Behalte ich mal als Joker in der Hinterhand…🤗
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Vlt dumm gefragt - ich dachte zuerst, du willst den Stecker mit den MCON Kontaktstiften, um am CAN mitlesen zu können, aber wozu noch einen Blindstecker?
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ich habe das Radar/SWW an meinem Motorrad verbaut und möchte einen kurzen Kennzeichenhalter montieren.
Deswegen werde ich im Menü das SWW deaktivieren und erhoffe mir durch den Blindstecker mit Widerstand, dass wenn ich den hinteren Radkasten abhänge keine Fehlermeldung im Display bekommen.
Sollte das nicht funktionieren, muss ich den Radkasten unter die Sitzbank legen…
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Das wird wohl nicht funktionieren - in der Startphase gibt es einen Selbsttest bzw eine Interaktion mit dem Radarsensor unabhängig davon, ob man das Radar „einschaltet“ oder nicht. (Der Widerstand verhindert nur Reflexionen am Busende.) :frown:
Um zu testen, ob die alternative Idee funktioniert, halte mal während des Einschaltvorganges ein Taschenbuch eng vor den Radarsensor.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Hört sich interessant an… Was bezweckt dieses Taschentuch denn…??
Kann ich dafür ein TEMPO Taschentuch verwenden oder geht das auch mit einem SOFTIES…??🤣🤣🤣
Nein, natürlich nur Spaß…🤣🤣🤣
Ich werde das morgen mal testen.
Also das mit der Deaktivierung und den Radarkasten unter die Sitzbank legen, funktioniert und da ich kein Alarmanlage hab ist der Platz dafür auch da… Eleganter wäre allerdings die Lösung mit dem Blindstecker…
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Taschentuch wird uU zuwenig sein - du hast doch immer die Einlagigen, oder?
Die Idee war, den Sensor zu obstruieren, um zu prüfen, ob das den Selbsttest stört, bevor du den Sensor mit viel Aufwand in das Heck packst. Ist ja nicht gerade im vorgesehen Nutzungsrahmen. 😂😂😂
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Natürlich kann ich mir nach dem Kauf der 13er nur noch die Einlagigen leisten…🤣🤣
Das mit dem Radar unter der Sitzbank funktioniert… Ich hab es schon getestet, musste allerdings wieder zurück bauen, da der kurze Kennzeichenhalter noch nicht da war…
Holzkuh
Holzkuh
12349 Berlin-Britz
#BMW R1100S, R1200S, RnineT, R1200RS, R1250 GS HP, R1300GS#
Hier mal ein paar Bilder vom nahezu fertigen Zustand mit umgebauten Heck ...
Hallo, ich hätte mal eine Frage. Habe mir auch ein KZH von einer 2024 / 1000rr besorgt. Hast Du ein Foto von unten. Wie hast Du den unteren Teil wieder einigermaßen Dicht bekommen ( Übergang Kotflügel -> Halter )
Danke im voraus :zwinkern:
VG. aus Berlin
Leonardspinks
Leonardspinks
VG. aus Berlin
Dazu habe ich ein Alublech zurechtgeschnitten und -gebogen und anschließend schwarz matt lackiert.
Foto folgt.
Holzkuh
Holzkuh
12349 Berlin-Britz
Aha…… klingt gut. Freue mich über das Foto. 👍
Kurzes, schlankes Heck - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kurzer Kennzeichenhalter Twalcom 1300 GS
    Kurzer Kennzeichenhalter Twalcom 1300 GS: Kurzer Sport-Kennzeichenhalter von Twalcom für die 1300 GS. Original Blinker sowie Kennzeichenbeleuchtung weiter verwendbar. Preis:115,-VB
  • Biete Bekleidung Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz
    Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz: Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz Wenig getragen, den Inliner nie. NP.: 269.-€ VHB: 119.-€ inkl. Versand
  • Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar
    Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar: Hallo, bei meiner R1300GS funktioniert die Holdfunktion in Verbindung mit der Dämpferverstellung nur ab und zu wie es sein soll (häufig zu kurz...
  • Biete Bekleidung KLIM Badlands Pro Hose, schwarz-grau, Gr. 34 kurz
    KLIM Badlands Pro Hose, schwarz-grau, Gr. 34 kurz: KLIM Badlands Pro Hose, schwarz-grau, Gr. 34 kurz, aus 2019. 4 Urlaube getragen. Neuwertiger Zustand. Alle Reißverschlüsse sind dicht, Hose...
  • Biete Bekleidung Daytona Arrow GTX Gr.45 in kurz
    Daytona Arrow GTX Gr.45 in kurz: Verkaufe die Stiefel, da sie mir ein wenig zu groß sind. Versand (zu Lasten des Käufers)ist möglich, Abholung und Barzahlung ist bevorzugt Preis...
  • Daytona Arrow GTX Gr.45 in kurz - Ähnliche Themen
