Kurzes, schlankes Heck
Diskutiere Kurzes, schlankes Heck im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; jetzt hatte ich schon zum "Poltern" angesetzt, lass es aber nu doch lieber sein, führt ja zu nix ;) Zurück zum Thema: Von Twalcom hab ich gerade...
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Zurück zum Thema: Von Twalcom hab ich gerade folgende Nachricht auf meine Bestellung bekommen: "We want to confirm that this is a pre-order of a newly produced item which will be available approximately mid-June.
This pre-order guarantees you priority of the product which is already in high demand. We will keep you informed of the timing.
Und bevor das jetzt aufkommt, nein ich werde das nicht für jedermann übersetzen :D
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
So hier nun ein paar Optionen. Ich weiß allerdings nicht, welchen Schraubengröße der 1300er Lenker benötigt. Vermutlich M12?
Diese hier sind schön gemacht: Lenkerenden TYP3 für BMW M12 für R9T und F800R mit Spiegelaufnahme | K-Maxx-Shop (kmaxx-moto.de)
Hier etwas einfachere, kenne ich persönlich nicht: D28 Lenkerenden / Lenkergewichte für Lenkerendenspiegel für BMW R nin, 47,95 € (ctc-bikeparts.de)
Alternativ, wie gesagt ein paar Alu- oder Kunststoffhülsen für dreimarkfuffzich bei ebay o.ä. gekauft und dann bspw. die schwarzen Lenkerenden der nineT verwenden: BMW Endkappen Lenkerenden Lenkergewicht RnineT R nine T Pure Racer Urban Neu | eBay
Wenn dir letztere Lösung zusagt und die Maße passen, kann ich dir gerne so einen Satz geben. Habe die noch daheim rumliegen und brauche sie nicht. Würde ich dir in nen Umschlag packen und per Warenpost zusenden. Ich kann gerne daheim die Dinger ausmessen. Musst mir nur Bescheid geben.
Mit der Lösung aus dem 1. Link kommt der LE (LenkerEnden) Spiegel ja eher auf die Aussenseite (also aussen vom Handschutz) oder ? Ich glaub ich schraub das LE (LenkerEnde) mal ab und schau mir das in Natura an.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Hab beim googlen noch was gefunden:
License Plate Holder for motorcycle BMW R1300GS 2024 - Puig Hi-Tech Parts
Ob das wohl "passt" ? SWW (SpurWechselWarner) muss dann weg, schon klar, aber ist damit alles (Loch) abgedeckt ? Sieht so aus als ob das Teil mit dem Reflektor vom Original wieder verwendet wird ?!
Sieht interessant aus aber so wie ich das auf diesen Zeichnungen erkenne, steht das Kennzeichen doch noch recht weit nach hinten raus… 🤷‍♂️
Würde mich mal interessieren wie das auf einem Foto aussieht…
Achso… würdest du freundlicherweise deine Signatur ändern… Ich hab mir gerade das Display meines iPads zerstört, weil ich dachte, da läuft ein Insekt… 😂😂😂😂😂😂😂😂
Vinne
Vinne
BaWü
..ich sehe da genau das Gegenteil.. in der Illustration mit dem Auspuff sieht das doch so aus, als wenn das Rahmenheck doch schon noch ein gutes Stück nach dem KZH kommt ???
Hm.. bei genauerem Hinsehen ist das wohl nicht das Rahmenheck sondern irgendwelche Halter ???
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Schwer einzuschätzen.
Ich bestell das Teil mal über einen ortsansässigen Händler und guck wie's passt und stell dann nen Foto hier rein.
Ne, das (Signatur) bleibt alles so wie's is :D
Ne ich glaub er hat recht, was da "weiter raus schaut" ist imho nur das Haltegriff Gedöns ... damit könnt ich aber leben, wenns a bisserl raus schaut wie hier:
GS80XR
GS80XR
ja es werden wohl die Original Blinker und der Original Reflektor mit der Kennzeichenbeleuchtung verwendet wie auch bei Holan und Twalcom. Der Halter von Puig scheint auch sehr lang nach hinten auszufallen damit wohl auch das mit den Kofferhaltern passt. Das Loch im Heck was unter der DWA (Alarmanlage) vorhanden ist scheint der Puig aber abzudecken laut den Zeichnungen.
Zu den Abkürzungen - So viele sind es auch nicht, einfach mal zwei drei Minuten damit beschäftigen dann liest sich auch die Bedienungsanleitung flüssiger.
GS80XR
GS80XR
Würde den Puig gerne mal von der Seite sehen. Gegen einen kurzen Ausleger nach hinten hätte ich auch nichts, wenn er aber so lange ist wie der Originale wäre er für mich auch raus, bzw. dann kann ich auch den Originalen lassen.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
So sehe ich das auch…
Ich denk mal der Grund dafür, dass der Kennzeichenhalter soweit raus steht, ist der Tatsache geschuldet dass er in Verbindung mit den Koffern auch noch funktioniert…
Seitliche Sichtbarkeit der Blinker, Kontakt der Blinker mit den Koffer wenn er kürzer wäre oder oder oder…
Ich kann mir das nur so erklären, aber die Jungs/Mädels/Div. 😂 von Puig haben sich bestimmt was dabei gedacht…
WorldEater
WorldEater
Hanau
Die zwei Kunststoff "Nasen" rechts und links vom Rückstrahler sind dann wohl Kennzeichenbeleuchtung?
Wenn man den Rückstrahler auf die Unterseite des Nummernschildes verlegt, könnte man an dessen Stelle vielleicht eine "dritte Bremsleuchte" verbauen. :think:
Für Deutschland könnte der Kennzeichenwinkel etwas flach sein.
speedzwo
speedzwo
Niederösterreich
R 1300 GS ex 1250 GS
Ja könnte tatsächlich flacher sein. Es ist alles für die Original BMW Teile vorgesehen.
Die Kennzeichenbeleuchtung ist Original 1300GS und ist ein Teil.
GS Racer
GS Racer
Großwallstadt
R 1300 GS Triple Black
Hab gestern auch meinen Kennzeichenhalter von Holan montiert. Hab den Knick gerade gebogen und so genau den gleichen Winkel wie beim originalen Halter, damit dürfte die Rennleitung nichts zu beanstanden haben.
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Mein Holan kam gestern an. Werd später mal basteln und schauen wie’s aussieht. Scheint aber ne extra Abdeckung bei zu sein so das keine Bastelei mehr notwendig sein sollte ?! Werde berichten.
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Hab den Holan jetzt ausprobiert und werd ihn wohl lassen. Abdeckplatte is jetzt sogar dabei, nicht sonderlich passgenau / schön aber vernünftig. Was mir sehr entgegen kommt ist die Wiederverwendbarkeit von Original Blinker und Rückstrahler Einheit. Da will ich eh nix anderes fummeln.
den Radar Sensor hab ich eingewickelt und im Heck verstaut + SWW ausgeschaltet. Bei Zündung an zumindest kein Fehler im Display. Find das Teil für den Preis echt schwer in Ordnung und nach meinem Wissen das derzeit einzige Plug and Play Heck in sehr kurz ;)
Versand keine 3 Tage.
GS Racer
GS Racer
Großwallstadt
Meine Abdeckung sitzt passgenauer. Aber ich muss mir das mit meinen Kabeln nochmal anschauen, das sieht bei dir besser aus.
Kurzes, schlankes Heck - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kurzer Kennzeichenhalter Twalcom 1300 GS
    Kurzer Kennzeichenhalter Twalcom 1300 GS: Kurzer Sport-Kennzeichenhalter von Twalcom für die 1300 GS. Original Blinker sowie Kennzeichenbeleuchtung weiter verwendbar. Preis:115,-VB
  • Biete Bekleidung Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz
    Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz: Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz Wenig getragen, den Inliner nie. NP.: 269.-€ VHB: 119.-€ inkl. Versand
  • Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar
    Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar: Hallo, bei meiner R1300GS funktioniert die Holdfunktion in Verbindung mit der Dämpferverstellung nur ab und zu wie es sein soll (häufig zu kurz...
  • Biete Bekleidung KLIM Badlands Pro Hose, schwarz-grau, Gr. 34 kurz
    KLIM Badlands Pro Hose, schwarz-grau, Gr. 34 kurz: KLIM Badlands Pro Hose, schwarz-grau, Gr. 34 kurz, aus 2019. 4 Urlaube getragen. Neuwertiger Zustand. Alle Reißverschlüsse sind dicht, Hose...
  • Biete Bekleidung Daytona Arrow GTX Gr.45 in kurz
    Daytona Arrow GTX Gr.45 in kurz: Verkaufe die Stiefel, da sie mir ein wenig zu groß sind. Versand (zu Lasten des Käufers)ist möglich, Abholung und Barzahlung ist bevorzugt Preis...
  • Daytona Arrow GTX Gr.45 in kurz - Ähnliche Themen
