Ladegerät C-Tek MULTI XS 3600
Diskutiere Ladegerät C-Tek MULTI XS 3600 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Liebe Leute, jetzt ist es soweit: sch.... kalt, Schnee und Winter. Meine gerade erst kürzlich erworbene 2007 GS möchte ich nun in den...
P
Pegasus-
Liebe Leute,
jetzt ist es soweit: sch.... kalt, Schnee und Winter. Meine gerade erst kürzlich erworbene 2007 GS möchte ich nun in den Winterschlaf bringen.
Bisher habe ich für alle anderen Boxer das C-Tek 3600 verwendet- geht das auch mit dem Can-Bus SDystem der 1200 ?
Kann ich die Bordsteckdose nutzen oder muss ich direkt an die Batterie gehen?
Irgendwie stelle ich mich hier zu blöd an die Suche zu bedienen- ich kann mir nicht vorstellen, dass C-Tek 3600 keine Treffer liefert.
Insofern bitte ich um Nachsicht und unterstützende Antworten.
Danke und Grüße aus der Hauptstadt, Micha
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Ladegerät direkt an die Batterie anklemmen, auf Mopedmodus einstellen und gut.
Das Gerät ist "intelligent" und wird die Batterienicht überladen...
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
Hallo Micha,
habe auch ein XS 3600 und eine R 1200 GSA von 2009 und beide lieben sich. An die Bordsteckdose kannste nicht damit gehen sondern nur direkt an die Batterie.
Aber auch hier kannste das Adapterkabel vom XS 3600 direkt und immer an der Batterie angeschraubt lassen und lässt dann den Adapter lustig an der Seite rausgucken (kann man aber auch schön versteckt irgendwo hineinstecken). Einfacher geht laden nicht.
Ladungsschutz ist laut C-tek vorhanden und laut Testberichte ist das XS 3600 sogar noch besser CAN-Bus schützend als andere Ladegeräte. Ich meine mal einen solchen Bericht gelesen zu haben.
Schönne Jrooß
Papamann
simon-markus
Meinereiner hat einfach ne zweite Steckdose montiert und direkt (mit fliegender Sicherung) an die Bakterie geklemmt. Da wird geladen.
Übrigens reicht das ja, alle 3-4 Wochen mal ranzuhängen.
P
Pegasus-
Danke, danke. Tolle Sache, die Idee mit der zusätzlichen Streckdose werde ich aufgreifen
Grüße aus der Hauptstadt, ;ichael
Freak242
also ich hänge mein XS 3600 immer direkt an die Bordsteckdose. Allerdings muss ich dann die Zündung kurz anmachen, damit die Bordsteckdose aktiviert wird. Dann schalte ich das Ladegerät ein und die Zündung aus. Funktioniert bisher immer ohne Probleme!
Ich sehe keinen Bedarf irgendwas zusätzlich zu montieren dafür.
Schönen Gruß,
Freak242
Hallo Micha,
Schönne Jrooß
Papamann
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Zusammen,
Eine nette Cockpitblende mit 2 Steckdosen (1xZiganz. 1x Standard) gibt es preiswert bei TT. Ist bereits verkabelt und muß nur noch an die Batterie angeklemmt werden.
Mein Tip: hänge das ctek an eine Wochenzeitschaltuhr und laß Dein Möpi 1x die Woche für 2 - 3 Stunden laden. Das reicht völlig und Du muß an nichts denken. Achte auf die Einstellungen des cteks. Im Falle einer AGM Batterie das Gerät auf Schneeflocke stellen sonst wird die Batterie nicht vollständig geladen.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Beim Ladegerät ist ein Adapter Stecker für Anschluss direkt an Batterie Pole dabei?
Hab ich zumindest so dran gemacht - über Bordsteckdose ist mir zuviel Risiko (siehe Motorrad #25 - Test Ladegeräte)
J
Jogi
Hallo Zusammen,
In diesem Falle ist die Zeitschaltuhr doch nur ein Ausschalter.
muemi
Wuppertal
Nabend Zusammen,
@Jogi
Na klar ist die Uhr ein Ausschalter, aber auch ein Einschalter!
Hier ist stromsparen der Hintergrund, denn unnütze Erhaltungsladung kostet Strom und führt zu nichts.
J
Jogi
Nabend Zusammen,
@Jogi
Moin Moin,
wenn ich mein 3600 vom netz trenne und es wieder einstecke ist das gerät auf stand by.
gibt es da was spezielles?
muemi
Wuppertal
Nö, eigendlich nicht.
Ich hab 2 CTEK 3600 er.
Beide zeigen das gleiche Verhalten.
Solange das Gerät mit der Motorradbatterie verbunden ist, kann ich es so oft vom Netz trennen wie ich will. Der Ladevorgang wird in der Einstellung weiter fortgesetzt wie vor dem Stomausfall. Das sollte auch bei Deinem so funtionieren.
J
Jogi
Ok, werde es mal beobachten. Danke.
Taugenichts
Twist
F800GS Triple Black
CTEK 3600
Habe ebenfalls das CTEK 3600 an meiner 1200 Adv. , jedoch macht mich etwas stutzig.
Und zwar habe ich eine Touratech Cockpitblende mit Zigarettenanzünder, welcher direkt an der Batterie ( CTX14-BS) angeschlossen ist. Wenn ich jetzt mein CTEK anschließe und in den Motorradmodus schalte gehen links die orange Leuchte (wird geladen) und grüne Leuchte (voll geladen) im Wechsel an. Anfangs wechseln sie im 3 Sekundentakt, anschließend ca. 15 Sek. grün und 3 Sekunden Orange. Ist das normal, bzw. was hat das zu bedeuten? Habe das Ladegerät jetzt nur ca. 2 Minuten drangehabt weil ich nichts schrotten wollte.
Wäre super wenn jemand des Rätsels Lösung hätte.
Gruß aus dem Emsland.
Heiko
Papamann
Papamann
Hallo Heiko,
guggst du in Bedienungsanleitung, hier steht geschrieben:
6.
Wenn die Anzeigen für Laden und Erhaltungsladen alternierend
blinken, hat dies folgende Ursachen:
Unterbrechung des Ladevorgangs weil sich ein Kabel gelöst hat
oder weil die Batterie nicht leitet.
Der Sulfatgehalt in der Batterie ist zu hoch.Wenn die Anzeigen
länger als 30 Minuten blinken, ist die Batterie defekt und muss
ausgetauscht werden.
Wenn die Blinksignale im Abstand von mehr als 10 Sekunden
erscheinen, liegt ein hohe Selbstentladung der Batterie vor, die
daher ausgetauscht werden sollte.
Vielleicht liegt es an der Batterie, Kabel überprüfen - insbesondere zur Steckdose?
Gruß Papamann
Taugenichts
Twist
F800GS Triple Black
CTEK
Hallo Papamann,
Danke für die Antwort. Hatte leider keine Anleitung mehr. Habe das Ladegerät gerade mal direkt an die Batterie gehängt. Aber alles genau wie vorher beschrieben. Dann wird die Batterie wohl hinüber sein und werde meiner Q wohl ne neue spendieren müssen.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
6.
Gruß Papamann
MariborBMW
Domzale
R1200GS ADV
Schönen Gruß,
Freak242
Hallo Freak242
Gestern habe ich ein Gerät XS 3600 gekauft. Bei der Ladung blinkt die Mittellicht (Rote Farbe) die auf den halbvollen Aku zeigt. Kannst du mir sagen ob das normal ist.
Danke
B.
Ladegerät C-Tek MULTI XS 3600 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt
    Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt: Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich meine Motorradsachen. Hier den Connectet Ride Navigator und das BMW Ladegerät. Habe das NAVI nur zum...
  • Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
    Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW: Guten Morgen, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das entscheidende gefunden. (Vielleicht nach dem Falschen gesucht?) Aber: Ich...
  • Biete Sonstiges Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800
    Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800: Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800 mit Stecker für Bordsteckdose. Ging bei mir bei der 1150 sowie der K25 TÜ Festpreis 20,-€ zuzüglich Versand
  • Ctek Ladegerät nicht erkannt ??
    Ctek Ladegerät nicht erkannt ??: Ich habe gestern meine 1300 GS Trophy (MY 2026) geliefert bekommen und bin schwer begeistert. Jetzt wollte ich für die Winterzeit ein Ctek...
  • Erledigt Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen
    Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen: Wegen Motorradwechsel hab ich ein BMW Ladegerät zu verkaufen. VB: 65€
  • Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen - Ähnliche Themen
