Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen
Diskutiere Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Darin unterscheiden sich BMW und Fritec nicht.
250511
250511
Bochum-Hordel (NRW)
R 1300 GS
Ich bin zwar nicht Klaus, habe aber für Dich mal Google bemüht (war echt einfach)
lifepo4 akku - Google Suche
Ja, aber man muss die Batteriemodi manuell umschalten
Danke für deine Hilfe.
Das heißt, die in der BA angegebenen Lithium-Ionen-Batterie ist eigentlich eine LiFePo4-Batterie richtig? Und die wird nur Umgangssprachlich Lithium-Ionen-Batterie genannt?
Was ist denn eine Kaltland-Ausführung (AGM)? Leben und fahren am Nordpol?
GSme
GSme
R 1300 GS
vollkommen weldfremd.
Das ist der Unterschied zwischen dem der sich mit schlechter Arbeit resigniert abfindet und mir. Den Anspruch habe ich an mir und denen, die mein Geld haben wollen. Glücklicherweise treffe ich überwiegend auf diejenigen, die das ebenso sehen. Manchmal funktioniert es darum zu bitten das nochmal zu prüfen, um den ein oder anderen aus seiner Lethargie zu bewegen.
Die umgangssprachlich Lithium Batterie genannt, ist eine LIFE PO4, eine Lithium Eisen Phosphat Batterie. (Vorteile, z.B. hoher Startstrom, geringeres Gewicht etc, kannst Googlen)
Eine AGM Batterie ist nix anderes, als eine gepimpte Säurebatterie mit Festelektrolyt. Diese hat, im Gegensatz zur LIFE PO4 den Vorteil, dass sie auch bei tieferen Temperaturen einen nahezu konstant hohen Startstrom liefert. Und die Kapazität ist i.d.r. wesentlich höher.
Da BMW die Batterie überwacht (Separater Stecker an der Batterie) muss bei Einbau einer AGM Batterie die Software angepasst werden.
Ich habe selbst noch keine AGM Kaltlandausführungsbatterie gesehen und weiß nicht, ob BMW dort auch per Zusatzstecker die Batterie überwacht oder ob durch das Softwareupdate einfach nur die Überwachung stillgelegt wird.
GSme
GSme
R 1300 GS
Wir haben hier länger rumgeschrieben, als der gesamte Vorgang dauert oder es wert wäre zu beschreiben.
Kaufen, einstellen, verwenden.
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Natürlich nicht, weil es dasselbe Gerät ist, nur mit nem anderen Frontbepper drauf :zwinkern:
Dass Du das weißt ist mir natürlich klar, ich wollte nur eine Fehlinterpretation Deiner Aussage vermeiden. Schlichte Gemüter könnten daraus ableiten, dass man - anders als beim BMW Gerät - eine manuelle Umschaltung vornehmen muss.
Das BMW Gerät muss auch von Blei auf Lithium umgestellt werden. Sonst hast Du die 15 Volt Entsulfatierungsspannung auf dem LI Fe PO4 Akku, der mag das gar nicht.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Moin. Ich bin leider kein Experte. Kann ich mit dem Ding die Batterie über die Bordsteckdose bei der 1300er laden?
Laut Beschreibung sollte es funktionieren. Das LiFe PO4 Programm hat der Lader. Ob er auch wirklich mit der ZFE spricht, musst ausprobieren 🤷‍♂️
supasonic
supasonic
Ich habe das Ding schon Zuhause. Werde es einfach mal anschließen. Müsste gehen :)
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Dann verstehe ich nicht, warum du hier gefragt hast. In der Beschreibung muss stehen, ob es für CAN-Bus taugt oder nicht. Das steht üblicherweise auch auf der Verpackung. Das Laden über die Steckdose gelingt nur, wenn es CAN-Bus-tauglich ist. Wenn es taugt, dann kann man durch Kurzchluss der Klemmen den Modus von normal auf Can-Bus und zurück umstellen (so war es zumindest beim normalen Optimate 4). Steht alles in der Beschreibung.
Klaus
supasonic
supasonic
Weil ich dachte, die 1300er hat einen anderen Batterietyp, als die 1250er.
Aurian
Aurian
Es hat ein Li Programm. Daneben muss es die CAN Bus Edition vom Optimate 4 sein. Nur mit dem geht es über die 12v Dose.
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Triumph Rocket Roadster - Honda ADV 350
Anscheinend wird BMW in Zukunft für die GS / GSA keine Lithium Batterien mehr verbauen :confused:
Weiß da jemand mehr ... ??
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
noch wird die „M Lightweight Batterie“ im Konfigurator vorausgewählt. Scheint zumindest dort noch nicht angekommen zu sein.
Martin
ChrisAUT
In der schönen Steiermark
Aprilia Tuareg 660 - R1250GSA (verkauft)
Mein Händler hat mir letztems telefonisch mitgeteilt, dass die M Batterie jetzt extra kostet obwohl im Konfigurator noch mit €0 angegeben.
Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen
    Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen: Wegen Motorradwechsel hab ich ein BMW Ladegerät zu verkaufen. VB: 65€
  • Erledigt BMW Original Ladegerät
    BMW Original Ladegerät: Hallo Ich biete hier ein Original BMW Ladegerät, Teilenummer 77 02 8 551 896 zum Laden über die Bordsteckdose. Gerät funktioniert einwandfrei und...
  • Biete Sonstiges JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfähiges, kaum benutztes Ladegerät. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • Erledigt BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950)
    BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950): Verkaufe ein gebrauchtes funktionstüchtiges BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS in sehr gutem Zustand für Blei und Lithiumbatterien (orig. BMW...
  • welches Ladegerät?
    welches Ladegerät?: Moin, Ich habe eine BMW R 1200 GS Adventure (MY 2013) einer der letzten Luftgekülten. Ich möchte wie folgt vorgehen: Ladekabeladapter direkt an...
  • welches Ladegerät? - Ähnliche Themen
