Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
Diskutiere Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist schön das Du dir das Lachen verkneifst! Es steht nun mal so in der Betriebsanleitung und einen Reim konnte ich mir auch nicht drauf machen...
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
Nein (ich musste mir jetzt einen Anfall von Ironie verkneifen :zwinkern: )
Bei den Fahrzeugpreisen, fragt man lieber einmal mehr.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
In der Betriebsanleitung steht, dass das Laden direkt an der Batterie nur im abgeklemmten Zustand erlaubt ist.
Ich nehme den Deckel zur Batterie ab und lade angeschlossen. Das tue ich seit Jahren so und es funktioniert problemlos.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Wie handhabt Ihr das?
Bei meinem Ladegerät, CTEK MXS 5.0, ist auch ein Kabel welches man dauerhaft an die Fahrzeugbatterie klemmen kann und über einen Steckverbindung mit dem Ladegerät verbindet.
Würde mir den Stecker bis unter die Sitzbank legen, um dort bei Bedarf das CTEK anzuschließen.
Besteht da Gefahr für die Fahrzeugelektrik?
Ich habe auch das CTEK MXS 5.0 mit dem Kabel fest angeschlossen. Im Winter stecke ich das Ladegerät 1x im Monat für 2-3 Tage ein. Theoretisch kann man es aber auch den ganzen Winter dran lassen, das Gerät schaltet nach vollständigem Aufladen auf Erhaltungsladung.
Ja, klar. Jedes nicht abgesicherte (direkt an der Batterie angeschlossene) Kabel, könnte sich durchwetzen und einen Kurzschluß verursachen. Die Frage ob in diesem Fall der Akku verendet, oder das Kabel abraucht musst Du im Praxistest herausfinden.
Oder Du setzt eine Sicherung direkt am Pluspol des Akkus und schließt Dein Kabel dort an, dann brennt als erstes die Sicherung durch.
Also: Wir reden hier von einem Batterieladekabel mit isolierten Klemmen.
Da die Zeiten von klassischen oder Ringkerntrafos mit Brückengleichrichter (und Glättungsdioden) zum Batterieladen lange vorbei sind, und nur noch elektronische Ladegeräte verkauft werden, wird das Ladegerät bei einem Kurzschluss abschalten. Lange bevor die Sicherung überhaupt auslöst. In der Anzeige ist dann Error oder Kurzschluss zu lesen, je nach Ladegerät.
Also lautet die Antwort definitiv: NEIN...
(Nicht vergessen: Erst Plus, dann Minus anklemmen und umgekehrt wieder abklemmen.,)
ccnp
ccnp
Ich glaub da war eher gemeint, das das Kabel zur/von der Batterie durchscheuern könnte und dann Kontakt zu Masse bekommt. Dann hast du die Batterie kurzgeschlossen und ohne Sicherung wirds dann eventuell "spannend" :smile:
BerniB
BerniB
1250 GSA
Ich habe mittlerweile etwa 70 Prozent der Beiträge gelesen.
Da ich am vergangenen Sonntag fahren musste und keine Überraschungen erleben wollte,
habe ich mein BMW Ladegerät, wie im ersten Bild dargestellt, angeschlossen.
Hier handelt sich um eine GS 1250 Adventure aus dem Jahr 2024, und das Ladegerät hat zuverlässig
funktioniert und die Batterie aufgeladen, genau wie ich es erwartet hatte.
Ich schätze, dass mein Ladegerät bereits etwa 15 Jahre alt ist.
Gruß BerniB.
Nur damit ich nicht blöd sterbe. Wie und wo soll denn bitte ein frei hängendes Kabel scheuern? Beim stehenden Motorrad? Und scharfe Kanten sind da auch nirgends in der Nähe...
jausnstandl
jausnstandl
Wien/Südburgenland
F700GS
Es geht weniger darum, wenn das MR in der Garage steht und ladet, sondern wenn der Fahrer damit unterwegs ist und das direkt angeschlossene Kabel irgendwo unter der Sitzbank verlegt ist 😜.
togro
Düsseldorf
R1250 GSA HP, Yamaha XT 1200z
an dem Ladegerät
Funktioniert hervorragend.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
janeeissklar, weil so Kabel auch dauernd durchscheuern... nicht.
Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022 - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
