Lämpchen tauschen
Diskutiere Lämpchen tauschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bevor ich frage, befrage ich natürlich erstmal die Suchfunktion. Nix für die 1150er gefunden. Im Hand- und Reparaturbuch steht auch nix. Wie...
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Wie wechsel ich denn nun die Birnchen in den Scheinwerfern ??? Ich hoffe, man muss da nicht das halbe Mopped auseinandernehmen.......
Danke für entsprechende Tipps und Hinweise.
dä Manni
juekl
juekl
Essen NRW
Deckel gegen Uhrzeigersinn aufdrehen, Stecker vom Leuchtmittel abziehen, Spange öffnen, Leuchtmittel entnehmen.
Dann den Film rückwärts laufen lassen.
Das wars
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Welchen Deckel und ist der bzw. wie komme ich an den dran ???? (unwissend nachfragen tue.... )
juekl
juekl
Essen NRW
ich hoffe die Frage ist ernstgemeint?
Da sind normal noch Stecker dran die zur Mitte zeigen, diese können dran bleiben.
Wenn man diese Deckel mit einer 1/10 Umdrehung öffnet, kann man die abziehen,
dann sieht man die Bescherung.
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Ist ernst gemeint. Will nix kaputt machen. Danke für die Info.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
und nicht verzweifeln, ist je nach größe der Hände (ein durchschnittlicher GS Fahrer hat halt auch keine kleinen Hände) etwas frickelig, vor allem die Spange wieder einsetzen...
aber im Vergleich zu manchen PKW trotzdem noch gut zugänglich
btw: wir reden schon von der Scheinwerferglühlampe, nicht vom Standlicht?
das ist nämlich nur von schräg hinten unten eingeschoben und mit wird nur durch eine leichte Passung gehalten
juekl
juekl
Essen NRW
Standlicht?
und ist zu entnehmen mit eindrücken und etwas drehen, nicht so wie ich es mal gemacht habe, durch ziehen
mit einer Zange und grober Gewalt.
Spassig ist es nur bei den Nebelfunzeln der RT. Da bricht man sich den Arm
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Yep .... ist schon die Scheinwerferlampe. Danke vielmals für die Infos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
qhammer
qhammer
Wenn du auch "kleine " Hände hast - von unten reingreifen funktioniert bei mir besser all mich von oben zu verdrehen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Meine Hände sehen danach immer aus, als wenn ich mich mit 'nem Tiger geschlagen hätte. . .
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Oder die Lampenmaske und den Lampenträger abschrauben und nach vorne rausziehen
Aber auf die richtigen schrauben achten sonst ist die Scheinwerfer Einstellung im Ar.ch
GrusS Richard
Lämpchen tauschen
Lämpchen tauschen - Ähnliche Themen
  • Rotes Lämpchen Ölanzeige
    Rotes Lämpchen Ölanzeige: Hallo nochmal, ein weiterer Fehler an meiner R 80 G/S ist, dass das rote Lämpchen für die Ölanzeige, bei Zündung an, nicht leuchtet. Die kleine...
  • ABS Lämpchen blinkt
    ABS Lämpchen blinkt: Hallo. Bei der heutigen Ausfahrt fing auf einmal das ABS Lämpchen und das darunter liegende Lämpchen im Wechsel an zu blinken. Habe dann einmal...
  • ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung
    ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung: Hallo zusammen, bei meiner GS blinkt anfangs nur ab und zu mal, jetzt ständig die ABS-Lampe schnell. Das heißt kein Integralbremssystem zur...
  • ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig
    ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig: Servus, hatte einen Sturz und nun blinken die ABS Lämpchen abwechselnd. Beim Sturz ging nix offensichtliches Kaputt, nur der linke...
  • Lämpchen!!
    Lämpchen!!: Hab heut leider Gottes beim Wechsel meiner defekten "Birne" (Abblendlicht) die Halterung des Metallbügels abgebrochen!:eek: Da ich ziemlich blind...
  • Lämpchen!! - Ähnliche Themen
  • Lämpchen!!
