Lagerwechsel am Tellerrad; Erfahrungen
Diskutiere Lagerwechsel am Tellerrad; Erfahrungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; den großen? nö, dafür reicht rad weg.
den großen?
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
Super, danke!!!!
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Klar kann man das auch im eingebauten Zustand, sprich am Fahrzeug wechseln.
Ich mach die HAG´s ja jeden Tag, baue immer das Tellerad aus, überprüfe die Lauffläche und poliere diese wieder, so ist man immer auf der sicheren Seite. Der alte Schmodder / Rost im äußeren Bereich wird entfernt und auch die Lauffläche wieder geglättet. In einem Abwasch wird auch gleich das Tellerrad neu eingestellt / ausdistanziert.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Naja, wennste mir die Brille wech nimmst, muss ich dat halt fühlen:mstickle::mstickle:
bombenleger
48329 Havixbeck
So, Simmerring ist drin und nach einer Probefahrt auch dicht. Was mich ein wenig gewunden hat, ist, das der Neue (orig. BMW) ca 2mm tiefer drin sitzt, als der Alte. Ist der evtl nach außen gewandert???
Gruß Michael
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ich weiß nicht wie es am HAG ist, der Kurbelwellensimmerung ist aber mal durch einen dünneren ersetzt worden. Könnte ich mir auch hier gut vorstellen.
Neue WeDis setzt man absichtlich etwas anders als die alten. Sonst laufen die Dichtlippen in den ausgescheuerten Nuten des Vorgänger-WeDis und dichten nicht ordentlich.
bombenleger
48329 Havixbeck
Alles klar und vielen Dank!
Gruß Michael
Lagerwechsel am Tellerrad; Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Lagerwechsel im Nehmerzylinder
    Lagerwechsel im Nehmerzylinder: moin es geht um eine 12GS K25 BJ04 35tkm, die leider seltsame Geräusche beim losfahren von sich gibt (quitscht-kreischt) hörtsich metallisch an...
  • Lager Vorderrad
    Lager Vorderrad: Hallo zusammen! Seit dem Wechsel meines Vorderradreifens (Aus- und Einbau) macht das Lager eine Art Heulgeräusch. Die BMW-Werkstatt hält das für...
  • Kosten Lagerwechsel HAG
    Kosten Lagerwechsel HAG: Servus,weiß evtl jemand was es beim Freundlichen kostet das Halslager/HAG-Eingangslager des Kegelrades zu wechseln inkl Einstellung mit...
  • Dreiecklenker oder Telelever
    Dreiecklenker oder Telelever: Guten Abend Zusammen. Wie lange hält eigentlich die Mechanik des Telelever? Das gummigelagerte Teil (heisst wie?) vorn an der Spitze des...
  • Ungewöhnlicher Ölverlust am Endantrieb
    Ungewöhnlicher Ölverlust am Endantrieb: Hallo Forum, auf meiner letztwöchigen Dolomitenrundfahrt hat mich mal wieder der Defektteufel ereilt. Nach einer engagiert gefahrenen...
  • Ungewöhnlicher Ölverlust am Endantrieb - Ähnliche Themen
  • Lager Vorderrad
