Lamda Anpassung
Diskutiere Lamda Anpassung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo Habe da was gefunden, vielleicht kann man das nehmen um den Steuergerät ein angepasstes Signal zu geben, um das Gemisch anzufetten...
J
juergend
hallo
würde ich gerne machen, da gibt es eine Software zum programmieren ( demo kann man runterladen) wer mir sagt wie das das programmieren soll ( werte) würde ich die Dinger kaufen je 27 euro
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Irgendwo hatten wir doch ein ähnliches Thema schon einmal.
Da wurde mittels erhältlicher Fertiglösung, so ich mich recht erinnere, ein leicht verzogener Temperaturwert ans Steuergerät weitergereicht.
(Mal völlig unabhängig von Sinn oder Unsinn...)
...wenn Mijo oder einer der neu ernannten Modis jetzt noch die hochkomplexe und ellenlange Titelbenennung korrigieren könnte...
J
juergend
hallo
das teil soll den lamda wert der sonde ändern, und dadurch würde man eine Änderung des gemisches erreichen
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ja, hatte dich schon richtig verstanden. Mein Hinweis war lediglich eine mögliche Alternative ohne Programmieraufwand.
Gast 35536
Genau das braucht man,die GS ist ja ohne das Ding unfahrbar...:o
Jetzt weiss ich auch was mir in den letzten acht Monaten und auf 11000 Km gefehlt hat...
Mal ehrlich,das Ding füllt nur die Geldbeutel der Verkäufer,wenn schon, dann müsste man das komplette Mapping anpassen
Ostfrees
Ostfrees
Wenn schon dann kaufe einen Powercommander 5 mit Autotune den kannst du auch frei programmieren, da bekommst du eine Map geliefert und in Verbindung mit einem ordentlichen Auspuff bringt das Gerät auch Leistung.
Ich hatte das Teil in meiner R1200S verbaut und danach kannte das Motorrad keine Drehmomentschwächen mehr allerdings hat die LC bis auf Kleinigkeiten ab Werk ja schon eine sehr gute Abstimmung aber wenn das dir nicht reicht nehme einen Powercommander 5.
Bigfarm007
Bigfarm007
Elmshorn - Das Paris des Nordens
R 1250 GS ADV Rallye
.... das dürfte sich dann wohl um den altbekannten Accellerator handeln, 2 Kabel, zwei Stecker und in der Mitte ein Widerstand, der das untermotorisierte Motorrad gefühlte 40 PS stärker macht, den Verbrauch um 50% reduziert, das Drehmoment glatt um 34,567% erhöht und das Fahrgeräusch in beide Richtungen laut/leise stufenlos verstellbar macht.
.... man sind das Probleme hier !!!
cheers
Wulf
J
juergend
hallo
es mir geht es nicht um mehr Leistung, sondern um das beseitigen des KFR. versucht doch einfach mal im stand die Drehzahl auf 2000 u/min zu halten, bei mir springt die Drehzahl 100 bis 150 u/min hoch und runter. durch die Manipulation des lamdawertes ist es vielleicht möglich einen sauberen lauf des Motors zu erreichen.
horex
Weinheim
K 1600 GT, Horex Regina/Steib LS 200
hallo
Hab ich was verpasst, oder wozu brauche ich im Stand eine Drehzahl von 2000/min?
J
juergend
hallo
wenn die im stand schon schwangt, was macht sie den bei der fahrt
Rika
Northern Odenforest near Mikeltown City
ST,HP2 und S. Die 12er Luft/Ölgekühlten Boxer halt
Poco/Autotune funktioniert in einen WasserBoxer nicht zufriedenstellend.
Für das was Du vorhast, scheint aber dieses Tool plausibel zu funktionieren.
Ist ein ganz anderer (richtigerer) Weg, als wie die Vortäuschung kälterer Ansaugluft durch manipulierten Temperatursensor ( z.B. Boosterplug).
Sobald hier das Signal der LambdaSonden von beispielsweise echten 0,98 Lambda auf vorgetäuschte 1,08 Lambda gemeldet wird, wird die BMS-X Motorsteuerung diese Teillast selbstständig anfetten.
NUR die Teillast ! Aber DAS willst Du ja.
Die Volllast, welche nicht Lambdasonden-geregelt ist, wird davon auch nicht beeinflusst !!
Also bestellen und ausprobieren !
Wenn Dir der Weg in den Odenwald nicht zu weit ist, können wir das auf meinem Prüfstand kontrollieren.
Gratis...interessiert mich nämlich selber.
Das Programmierenn / Einstellen der Lambda-Sollwertkorrektur kann kein Hexenwerk sein !
Die WasserBoxer laufen nunmal sehr mager in der Teillast um Lambda 1,0. Und am äußeren Rand der (geringen) FertigungsToleranzen kann es auch bei einem modernen MagerMixMotor zu Konstantfahrruckel kommen.
Klar, daß dann auch die Gasannahme/ Laufkultur smoother werden sollte und vieleichtm sogar im Übergang zur Volllast beim Überholen 4 PS / 3 NM mehr anstehen.
Mein Prüfstand würde es verraten :tongue:
Scheint jedenfalls ein neues - für Teillast Anfettung brauchbares - Tool zu sein....sogar beim WasserBoxer.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hallo Rika,
Eigentlich muss ich mich nicht erklären, aber der Zusammenhang mit einem KFR habe ich in diesem Thread nicht greifen können.
Jetzt scheint die Intention ja klar.
J
juergend
hallo
endlich einer der mich versteht, ich habe halt gedacht das das für jeden klar ist warum ich den lamda wert manipulieren will.
ich werde die Dinger mal bestellen, kann mir einer sagen wo ich sie passenden Stecker/ Kupplung für den Lambdasonden Anschluss her bekomme, dann kann ich einen zwischen Stecker bauen, und die Sache wieder spurlos entfernen.
J
juergend
hallo
hab da noch was gefunden Powerbox selbsgebaut - für Aprilia und Piaggio da könnte auch bei der lc funktionieren. einfach widerstand parallel zur Lambdasonde und die ausgangs Spannung etwas senken das Steuergerät denk das Gemisch wird zu mager und fettet es an. die Lambda Regelung bleibt erhalten, das Steuergerät bekommt nur leicht verfälschte Daten von der Sonde.
mfg Jürgen
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
die einfache Lösung über einen Festwiderstand funktioniert nur bei älteren Steuerungen wie z.B. diese: Micron Systems GmbH - Der Lambdasensor Ersatzkit verhindert das Konstantfahrruckeln bei Triumph-Motorrädern
Bei den neuen Einspritzungen überprüft die Steuerung ob die Sonde auch auf die Veränderung des Gemisches reagiert. Somit braucht man eine Elektronik die einen Offset auf das eigentliche Lambdasignal aufschaltet, wie z.B. so etwas: Micron Systems GmbH - Lambda Optimizer für Ducati Multistrada 1200 10-
Ein Powercommander arbeitet nur im Bereich ausserhalb der Lambdaregelung in dem "Open Loop" Bereich. Ein Oxygen Eliminator/Optimizer hingegen beeinflußt den "Closed Loop Bereich". Der ist vor allen Dingen für das Konstantfahrruckeln verantwortlich.
Viele Grüße
Olaf
Rika
Olaf hat recht, ein einfacher Widerstand funktioniert bei der Lambdawert-Manipulation nicht.
Die Spannungen, welche ans Motorsteuergerät gemeldet werden, liegen zwischen ca. 800 Millivolt bei fettem Gemisch und
um 300 Millivolt bei magerem Gemisch.
Vom Gedankengang her richtig, aber bei moderneren Steuergeräten einfach nicht funktionierend.
Übrigens kann das GS 911 nicht nur die Motorparameter in Echtzeit anzeigen, es kann auch plotten und über ein kleines Ludger-Programm auch Diagramme (z.B. eines Prüfstandlaufes) ausdrucken.
Sieht so aus:
Dibox
Dibox
Deckenpfronn
LC `22
Hallo Rika, Juergen
habe seit einigen Tagen den "Boosterplug" (~6% Anfettung über den gesamten Temperaturbereich) verbaut und bin begeistert! Moped ist jetzt wirklich fahrbar ab 1500 rpm (ohne Flax). Konstantfahrruckeln ade, softe Gasannahme, besseres SA Verhalten... :)) Komme gerne auf einen Vergleichsrun auf deinem Prüfstand vorbei!
Dirk
Lamda Anpassung
Lamda Anpassung - Ähnliche Themen
  • Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck
    Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner BMW R 1200 GS K50 (Baujahr 2013) und hoffe, hier auf einen Tipp zu stoßen. Der Motor läuft im...
  • Suche Y-Rohr für 1150
    Y-Rohr für 1150: Moin zusammen, suche ein Y-Rohr für eine 1150 (BJ 2000). Danke und Grüße
  • Y-Rohr von Remus zu verkaufen.Mit Lamda Anschluss und Hauptständeranschlag.
    Y-Rohr von Remus zu verkaufen.Mit Lamda Anschluss und Hauptständeranschlag.: Y-Rohr zu verkaufen für R1150GS/A .guter Zustand. 115.-Euro
  • Suche Y-Rohr mit Lamda Anschluss + Endtopf ( R 1150 GS Bj. 2000)
    Y-Rohr mit Lamda Anschluss + Endtopf ( R 1150 GS Bj. 2000): :f040:
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Power Commander USB mit Wide Lamda Sonde PC III
    Power Commander USB mit Wide Lamda Sonde PC III: Verkaufe Power Commander USB mit Wide Lamda Sonde PC III VB 240 € Gruß Jochen
  • Power Commander USB mit Wide Lamda Sonde PC III - Ähnliche Themen
