Langeweile 😉
Diskutiere Langeweile 😉 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frechheit 😂 na die etwas aufregenden Passagen konnte ich nicht fotografieren weil ich da hochkonzentriert fahren musste 😜
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Frechheit 😂
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Wer solche Foristi hat, der braucht keine Feinde! :boese:
Irgendwann komm ich mal nach Münster und dann haben Thiel und Boerne nen neuen Fall.
Du kennst die drei Wiedertäufer-Käfige? :augenbrauen:
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Irgendwann wenn Du alles eingeräumt hast und deine Kartons zu Ende gebastelt hast… vielleicht kannst Du die auch bei Kleinanzeigen verschenken 😜
Nächstes Jahr will ich wieder los, im Kopf hab ich Tunesien, da gibt’s los Places aus Krieg der Sterne… denkt mal drüber nach 😉
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Bissl was zum anfixen 😉
peet_2105_
peet_2105_
Ich hab meine Sertao Zerlegt, weil der an mehreren Stellen durchgescheuerte Kabelbaum immer wieder Probleme macht. Leider ist es zu einer Dauerbaustelle geworden, da ich meine immer weider dazugebastelten Elektronikspielereien** in diesem Zuge gleich gescheit verkabeln & Einen abgriff zum Fremdstarten installieren möchte. Viel arbeit wartet noch, und ich komme jedes Wochenende nur ein paar Stunden zum schrauben.
**12v Steckdose in einem Seitenkoffer (Meist mit USB-Ladenetzteil bestückt, sonst für Kompressor)
**USB Steckdose mit Spannungsanzeige rechts neben dem Tacho
**Nebelscheinwerfer mit Fernlicht geschaltet
**Android auto Navi mit Dashcam vorne & hinten
**Aussentemperaturanzeige
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
oh ich hoffe Du hast noch ein Zweitbike...das sieht mir eher nach nem Winterprojekt aus :)
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Hilft dir zwar nicht weiter, war aber beim Vorgänger, der F, auch ein Problem. Durchgescheuerte Kabel waren an meiner F oft dort, wo die Kabel mit Kabelbinder am Rahmen etc. befestigt sind.
Zumindest ist das Problem mit dem Kabelbruch am Zündschloss solltest du bei der G nicht mehr haben.
Dann mal viel Erfolg.
mscholz1978
Versys 1000 (2012) - F650GS Dakar (2001) - Z300 (2015)
das das bei nem zehn Jahre späterem Modell auch noch so problematisch ist, hätte ich nicht gedacht, meine Dakar aus 2003 ist mir beim Luftfiltertausch fast abgebrannt, das Plus-Kabel der Batterie hatte aufeinmal Verbindung zum Rahmen - und meinte die Bude zu heizen (war ja auch Winter) so schnell hab ich noch nie nen 10er Schlüssel gefunden und die Batterie abgeklemmt…
viel Erfolg…
mscholz1978
naja, ich hätte schon erwartet, das die Konstrukteure bei der Weiterentwicklung ein wenig mehr auf die Verlegung der Kabel etc geachtet haben, vor allem weil das ja Problem ja bekannt ist bei den Einzylindern.
peet_2105_
peet_2105_
Ja meine 1150GSA die mit Zerlegter Schwinge und Überholten HAG nebendran steht..
Ja davon hab ich auch schon einiges gelesen, danke
Nach über 45.000km die ich nicht unbedingt zimperlich mit der Maschine gefahren bin, darf dann auch schon mal sowas ein, zudem kann ich mir als Elektriker bei solchen sachen gut selber helfen ... :)
Ich habe mir überlegt die Kabelbäume dicker einzupacken und die Befestigungsstellen mit Abschnitten einer Gummimatte zu unterlegen, dass diese wenn sie aufscheuern zumindest nicht Kontakt zum Rahmen haben.
mscholz1978
Ich hatte damals epdm Matten in 1 oder 2mm vom Bau übrig und habe die an den kritischen Stellen mit Kabelbindern um den Kabelbaum befestigt - hält bis jetzt…
R1200GS Adv. 2018
Einen abgriff zum Fremdstarten installieren möchte. [...]
Nimm den Fremdstartpunkt zus. für den Kompressor und im Koffer nur kräftiges USB (am besten mit mech. Schalter).
Die Vibrationen vom Einzylinder können an der Verbindung Steckdose / Adapter auch mal eine Wackler oder Kontaktverlust auslösen.
Alternativ - so habe ich das an der GS - mein Topcase wird über einen CTEK-Stecker angeschlossen (heute würde ich was anders nehmen) und mein Airman hat die gleiche Steckverbindung.
Koffer trennen bei Bedarf und Kompressor dran.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Naja, irgendwo musste ich ja die letzten Umzugskartons entsorgen, da werden die Container schonmal ein bisschen voller.
Ansonsten is grad mal wieder ne Bandscheibe verrutscht, tut Scheiße weh, zieht volles Rohr ins Bein. Die Tabletten die ich nehme machen zumindest bunte, sehr lustige Träume. :verwirrt_2:
Das Ganze wär natürlich nicht passiert, wenn Du mal mitgeholfen hättest, also ab in die Ecke mit Dir, schäm Dich!
peet_2105_
peet_2105_
Ja Ich hatte auch schon an Teile einer Gummi-Fußmatte gedacht, aber das löst ja das Problem nicht, dass die Kabelbäume aufscheuern. Immerhin haben die aufgescheuerten Kabelbäume so keine Masseprobleme..
Ich habe in meinem Koffer eine 12v-"Auto-Steckdose", die mittels Relais mit der Zündung ein und aus geschaltet wird. Hier ist mein normalerweise immer mein USB-Ladeadapter (Wegen den Vibrationen gesichert mit Kabelbinder) angesteckt, bei Bedarf wird hier aber auch der Kompressor (Mit eigenem Schalter) oder andere Gerätschaften angesteckt.
Hat jemand eine Idee wie ich den Grünspan da weg bekomme? Danke & bis dann
Langeweile 😉
Langeweile 😉 - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702 Plus - das CarPlay Tablet (noch nichts für BMW Fahrer, aber 😉)
    Carpuride W702 Plus - das CarPlay Tablet (noch nichts für BMW Fahrer, aber 😉): das ist das weltweit erste ausführliche Video zum neuen Carpuride W702 Plus – heute Abend 20:15 Uhr reinschauen 👉 Ein echtes CarPlay-Tablet? 👉...
  • Zwischen Langeweile und Leerung: Das Drama der Müllgebühren
    Zwischen Langeweile und Leerung: Das Drama der Müllgebühren: Ich habe diese Diskussion zwar nicht erschaffen, aber : In meiner nimmermüden Contemplation dieses Diskurses, den ich vielleicht nicht aus der...
  • Wenn man mall eine halbe Stunde Langeweile hat...
    Wenn man mall eine halbe Stunde Langeweile hat...: ...kann man auch schon mal links das Ventilspiel kontrollieren. Schließlich bin ich außerordentlich ungeschickt und muss schon mal üben, wie das...
  • Charakterstärke: Langeweile - legt sich das?
    Charakterstärke: Langeweile - legt sich das?: Hallo Gemeinde, nachdem das Pendeln dank erfolgtem Rückrufwerkstattbesuch abgestellt wurde, fährt das Mopped nun fast wie von selbst...
  • Langeweile im Winter
    Langeweile im Winter: Langeweile bei minus 10°c
  • Langeweile im Winter - Ähnliche Themen
