lauter Probleme: 2 Leerlauf, unruhiger Motor, blecherndes Geräusch
Diskutiere lauter Probleme: 2 Leerlauf, unruhiger Motor, blecherndes Geräusch im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander! Ich fahre eine 650 Sertao Bj 12 in den letzten 15 Tagen hat sie 4 tkm gemacht und hat jetzt 14tkm runter. Leider nicht ohne...
O
Offroadfan_John
Berlin/ Brandenburg
Gs 650 Sertáo Bj. 2012
Hallo miteinander! Ich fahre eine 650 Sertao Bj 12 in den letzten 15 Tagen hat sie 4 tkm gemacht und hat jetzt 14tkm runter. Leider nicht ohne Probleme.
1. erster Gang bleibt nur bei Kräftigen treten drin.( evt. Öl?)
2. ich habe einen gelegentlichen zweiten Leerlauf glaube zwischen dem 3-4 Gang
2.a der zweite Gang will manchmal nicht rein
3. habe das Gefühl, dass der Motor(warm (; ) unruhig läuft natürlich nur merkbar im niedrig Tourigen Bereich. ( ich meine nicht das stottern wenn man wirklich zu nierdertourig fährt.)
3a.)habe sie vor 3 Tagen aufgebockt (warm) und sie den 2 Gang im Standgas laufen lassen, dabei konnte ich ein regelmäiges schlagen der Kette beobachten, wo ich meine das nicht nur von dem Kettenverschleiß kommt dafür war es zu heftig, glaube ich.
4. zu dem habe ich das Gefühl ein blecherndes Geräusch wahr zunehmen was ich glaube noch nicht hatte. ( kann auch sein das ich paranoid geworden bin weil es erst die ersten 4 tkm von 13 sind und ich Bedenken um den kleinen Esel habe)
Ich bin nur ein Laie aber ich interessiere mich sehr für mein Motorrad wie es funktioniert. Bin somit über jede Erklärung/ Antwort sehr dankbar!
Falls Jemand eine gute Werkstatt im Raum Bremen empfehlen kann bin ich auch so dankbar. Dort wird der nächste Stop Anfang Juni sein.
Euch eine schöne Woche Grüße aus Amiens-Frankreich
lauter Probleme: 2 Leerlauf, unruhiger Motor, blecherndes Geräusch - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
    ZACH zu laut: Mein Zach, natürlich mit Flöte, wird mit der Zeit immer lauter. Bei niedriger Drehzahl ist auch eine unangenehme Resonanz zu verlauten. Da hat...
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?
    Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?: Hallo zusammen, habe meine GS von der 1000er EK abgeholt und direkt los nach Italien, mir sind dann laute Knackgeräusch an der Gabel aufgefallen...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun? - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
