Lautes Scharren?!
Diskutiere Lautes Scharren?! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Zusammen! In der Suche hab ich leider nichts dazu gefunden: Ich bin heute mit meiner 11er etwa 100km gefahren. Daheim wieder angekommen fiel...
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Honda CBR1000F SC24; R1200GS ADV (TÜ)
Hi Zusammen!
Ich bin heute mit meiner 11er etwa 100km gefahren. Daheim wieder angekommen fiel mir beim Gasgeben im Leerlauf ein kurzes, scharrendes Geräusch auf, immer wenn ich die 2.000 rpm-Marke über- bzw. wieder unterschritten habe. Wollte eigentlich hören, ob die Ventile rechts tatsächlich lauter klackern als die links oder ob sich da was komisch anhört... Naja... Auf jeden Fall mal schnell Öl kontrolliert - es hatte sich ein bisschen angehört, wie wenn Metall auf Metall scharrt.
Ölstand war aber in Ordnung. Also nochmal angemacht um zu hören, ob ich das Geräusch reproduzieren kann. Bei den ersten paar Gasstößen alles normal, dann auf einmal das selbe Scharrende Geräusch nur sehr sehr laut - Hat kurzzeitig alles übertönt, auch den Auspuff.
Die kurze Standgaszeit die ich brauchte um den Schreck zu überwinden war alles wieder normal... Ich trau mich grade nicht mehr so recht, den Motor anzumachen...
Motorölstand ist ok, Ventile wurden vor ca. 7.000km im Mai eingestellt und die Synchronisation im August geprüft. Während der Fahrt ist mir fahrdynamisch und akustisch nichts aufgefallen (außer eben lauterem Klackern rechts als links). Ich hatte die letzten beiden Tage einen anderen Auspuff dran testweise, heute war wieder die erste Fahrt mit Originalauspuff, falls das irgendwie was damit zu tun haben könnte. Maschine hat nun 117.000km weg insgesamt.
Habt ihr eine Ahnung was das gewesen ist? Ich weiss ja, dass die älteren Boxer Geräusche machen aber das... das klang wirklich nicht gesund :/
Und ja ich weiss - Geräusche beschreiben ist immer abenteuerlich ;) Leider konnte ich es nicht aufnehmen...
Edit: Hab grade doch nochmal gestartet weils nach dem Scharren ja lief... Jetzt war auch wieder alles normal eben. :confused:
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Schau dir mal den Polyriemen unter dem Stirndeckel des Motors an.
Kunststoff Deckel abschrauben.
Vielleicht ist der schon Ausgefranst.
Klingt zwar dann nicht Metallisch.
Aber macht bestimmt Krawall.....
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
N'Abend!
Würde mich auf jeden Fall freuen wenn nur der Riemen schuld ist/war. Den hatte ich im Juli 2019 gegen original getauscht, weil ich eh am Hallgeber war. Damals hatte die Maschine knappe 99.000km.
Kann es sein, dass ich den damals falsch montiert hatte und der jetzt durchrutscht oder sowas?
Ich werde am Wochenende mal den Deckel abnehmen und nachsehen - ist ja eher Schrauberwetter als Fahrwetter hier ;)
Danke für den Tipp!
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Moin!
Habe mir eben den Riemen angeschaut. Ich kann nichts auffälliges erkennen. Bis auf ein bisschen Schmutz auf dem Teil sieht er aus wie neu, keine Fransen oder sowas.
Heute morgen auch nochmal 3-4min laufen lassen. Läuft für meine Begriffe so wie es soll, rechts und links hört sich alles gleich an und keine auffälligen Geräusche...
Keine Ahnung was das gewesen ist... :confused:
motorschutz (unterfahrschutz) lose ?
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
N'Abend!
Grade dran gewackelt... Sitzt absolut fest. Aber das Geräusch trat auch im Stand auf - konnte also nicht am Boden schleifen falls du darauf hinauswolltest🤔
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bei meinem Bruder war an der R1100S der KAT zerbröselt, beim Gegentreten oder bei 1800 U/Min hörte sich das schrecklich an
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
N'Abend!
Also... Beim Gegenklopfen hört es sich nicht ungewöhnlich an...
Da die Maschine aber jetzt wieder lief soweit, bin ich heute mal ein paar Meter gefahren. Abgesehen vom recht lautem "Tickern" rechts war aber nichts ungewöhnlich. Ich hoffe, wenn es das nächste Mal auftritt kann ich es filmen - dann geht es vielleicht einfacher zu bestimmen :/
Sondern? Das war eben das erste was mir in den Sinn kam, in Verbindung mit dem Motorschutz ;)
Vielen Dank schonmal für die Bemühungen und Tipps von euch allen!
Lautes Scharren?!
Lautes Scharren?! - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
    ZACH zu laut: Mein Zach, natürlich mit Flöte, wird mit der Zeit immer lauter. Bei niedriger Drehzahl ist auch eine unangenehme Resonanz zu verlauten. Da hat...
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?
    Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?: Hallo zusammen, habe meine GS von der 1000er EK abgeholt und direkt los nach Italien, mir sind dann laute Knackgeräusch an der Gabel aufgefallen...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun? - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
