LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht?
Diskutiere LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber den System-Unterschied Kette/ Kardan kennst du schon und das damit verbundene andere Schaltverhalten?
Was hat der Einbau des neuen Kupplungsdruckstiftes an deiner LC gebracht?
    59
monochrom
monochrom
K50
Ist wie bei "des Kaisers neue Kleider", Massenverblödung, von wegen Stand der Technik. Noch schlimmer ist es wenn sogar die eigenen Kollegen untereinander sich Unfähigkeit vorwerfen, von wegen "skandinavischer Fuss".
Ich hab mir vor 2 Wochen eine 14er KTM 690 Enduro zusätzlich gekauft, die prinzipiell ein ähnliches Ölbadgetriebe hat und es ist wieder so wie in den letzten 30 Jahren: "nackt" ist nackt um beim o.g. Märchen zu bleiben, oder anders ausgedrückt man mus kein Superheld und Enduro- "Pirat aus Albula" sein um dieses Getriebe schalten zu können. Leerlauf IMMER und SOFORT auffindbar, ALLE Gänge flutschen gleich gut rein nicht nur Gang 4-6 wie bei den vielen LC.
Und jetzt bitte nicht wieder die Schlauberger ala "aber meine 13er, 14er, 15er lässt sich völlig unauffällig schalten". Das ist bekannt und normal bei Fertigungstoleranzen, meine 14er ist auch fast OK aber eben nur fast und wenn nicht Welten dann mindestens Kontinente entfernt von der weniger als halb so teuren, kleinen Käthe....
Gruss, Arik
Arik
Arik
Athen/Bremen
Wieee ? Wusste garnicht, dass die KTM ne Kette hat ;-))
Bin heute nach 10 Tagen und 700km KTM690 E mal wieder GS LC gefahren. Echtes Raumschifffeeling, wie der Umstieg von einem 70er Jahre Mini-Cooper auf einen 14er Rolls Royce, herlicher Kontrast..... Ich liebe sie beide
Ostfrees
Ostfrees
Bei mir hat sich das Schaltverhalten klar verbesseret bei 2500 eingebaut, jetzt bei etwas über 3000 geht der erste immer noch mit deutlichem Geräusch rein aber alles andere funktioniert einwandrei, auch Neutral ist jetzt ohne in den Ersten zu kommen erreichbar
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
Welches baujahr ist ihren LC?
Grüsse aus Holland,
Leo
Coyote
Belgien
BMW R1200GS LC
Es ist schon lange ruhig in diesem Threath. Deshalb…
Nachdem der Druckstift getauscht würde hatte ich weniger Probleme.
Seitdem bei 20.000 km alle Öle getauscht wurden habe ich überhaupt keine Probleme mehr mit der Kupplung oder Schaltung. Auser natürlich der „KLONK“ beim einlegen des 1en Ganges.
Fazit: Druckstift + Ölwechsel + mehr als 20.000 km braucht mein Getriebe.
Herr-Schmuschmittenkötter
R1300GS
man gewöhnt sich an alles.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Welches Öl wurde eingefüllt? Das Castrol 5W-40? Ölmenge: halbes Schauglas?
CU
Jonni
Toef
Oberbayern
R1250GS Adventure, Ducati Hypermotard950SP
Nach 16.000 Km schaltet sich meine LC auch ohne neuen Druckstift butterweich. 😎
Coyote
Belgien
BMW R1200GS LC
Motoröl 5/40w Full Synthetik im Motor, 80/90w im Differential. Aus der Rechnung geht nicht hervor welches Öl genau benutzt würde.
Nach meinem Gefühl hat die Tatsache das das Motorrad über 20.000 km gelaufen hat die meiste Besserung gegeben. Alles ist jetzt auf einander eingelaufen. Aber auffallend ist das ich seit dem Ölwechsel (im Getriebe) kein einzige schlechter Schaltvorgang mehr hatte.
Damit lauft meine Q jetzt wie ich es will. Geschmeidig und rund.
stone
stone
Hagen
r1200gs/18 lc
Motoröl 5/40w Full Synthetik im Motor, 80/90w im Getriebe und Differential. Aus der Rechnung geht nicht hervor welches Öl genau benutzt würde.
Wohl eher nicht!
Gruß Peter
Ach, sehe gerade das du keine LC fährst, dann hast du Recht mit dem Getriebeöl.
Coyote
Belgien
BMW R1200GS LC
Wohl eher nicht!
Gruß Peter
Doch, ich fahre LC.
Dieser Satz stand so original auf der Rechnung. Ist wohl noch die Formulierung der alten GS.
Klar dass es sich bei der LC um Motoröl im Getriebe handelt.
Ich habe den Satz korrigiert.
LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht? - Ähnliche Themen
  • ATC Zubehör aus Bulgarien für die luftgekühlten GS bis 2013
    ATC Zubehör aus Bulgarien für die luftgekühlten GS bis 2013: Hallo Leute, hat jemand Erfahrungen mit diesen Teilen? Es sind Gaszugaufnahmen, die Originalteile aus Kunststoff ersetzen können? Hat jemad diese...
  • Suche Suche k25 2010-2013 GS Titankruemmer
    Suche k25 2010-2013 GS Titankruemmer: SUCHE Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ
  • Biete Sonstiges Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS
    Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS: Biete hier eine Gepäckbrücke für eine BMW R1200GS LC/R1250GS an: Hersteller: Touratech Teile-Nr.: 01-045-5450-0 Zustand: gebraucht, sehr guter...
  • Suche BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013
    BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013: Moin zusammen, ich suche den Endantrieb/Winkelgetriebe von einer R1200 RT von 2007-2013
  • Suche Kettenrad 44Zähne F700GS 2013
    Suche Kettenrad 44Zähne F700GS 2013: …bin auf der Suche nach einem brauchbaren Kettenrad für die F700GS 2013 mit 44Zähnen - wer was loswerden möchte gern direkt per Fernsprecher...
  • Suche Kettenrad 44Zähne F700GS 2013 - Ähnliche Themen
