LED-Birnen
Diskutiere LED-Birnen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hat einer von euch schon diese LED-H7 Birnen verbaut...
juekl
juekl
Essen NRW
Das ist ja ganz neu, hatten wir noch nie
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Naja, also ich glaube genau die hatten wir hier noch nicht.
Nur alle 29.538 ähnlichen Chinaimporte mit "interessantem" Lichtbild...;)
Ich kann mich aber auch irren.
Mglw. waren es auch nur 29.537....
Bis dann,
Ralf
juekl
juekl
Essen NRW
Die werden immer neu eingestellt und haben dann eine neue Ebay Nummer
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
habe sie als H11 für die Nebelleuchten probiert,
kannst du vergessen, nur gefunzel.
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Wenn LED retrofit würde ich nicht unbedingt zu den Billigen Chinadingern greifen sondern etwas mehr Geld investieren und was anständiges kaufen das dann auch ein anständiges Lichtbild hat (zumindest nach einem ADAC Test, selber habe ich keine Erfahrungen damit).
https://www.adac.de/infotestrat/technik-und-zubehoer/licht/lichttechniken/default.aspx
Die Nighteye hatte ich mal auf Amazon rausgesucht, die sind preislich noch im Rahmen
https://www.ebay.de/itm/2X-H7-25W-L...967714?hash=item467b74dfa2:g:aioAAOSwTypa6s9K
https://www.ebay.de/itm/NIGHTEYE-2X...m=142224982475&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Die Osram sind meines Wissens aber preislich deutlich 3stellig
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Hast Du sie verbaut und ausprobiert, passen die von dem 1ten Link rein ins Gehäise der 12 er GS?
mike
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Nein, wie ich schon geschrieben habe kenne ich nur den ADAC Test der sehr vielversprechend ist, habe aber selber keine Erfahrungen damit. Würde ich bei dem Scheinwerfer vermutlich auch nicht machen da man sofort sehen kann das die nicht legal sind und ich keine Lust habe nach der Nachtschicht nach Hause zu laufen weil mir das Moped stillgelegt wurde...
Viel mehr würden mich da die Voll LED Scheinwerfer interessieren...
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Diese nicht, aber ich hab mir auch gerade welche aus China besorgt. Kann aber zum Lichtbild noch nichts sagen. Auf jeden Fall musst Du noch Widerstände dazu haben, da sonst der CAN-Bus meckert. Im Stand funktioniert es vielleicht, aber wenn Du 5 m fährst, kommt "LAMP" als Warnung und die Lampe geht aus. Mit Widerstand alles ok.
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Es gibt Williams-Birnen oder Kaiser Alexander Birnen, aber keine LED-Birnen. Ausserdem leuchten Birnen in der Nacht wenn überhaupt nicht so hell.
Ich würde daher illegale LED-Leuchtmittel verwenden...
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Ok, jetzt hast Du Deinen Schlaumeier :nerd: rausgelassen (was hast Du davon??) und nun kannst Du wieder zu Bett gehen.
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Wurde hier im Forum schon mehrfach besprochen, aber hier nochmal eine allgemein gültige Aussage:
Die leuchtstarken LEDs (z.B. Cree) entwickeln im Betrieb technisch bedingt hohe Temperaturen. Daher ist eine Kühlung mittels Kühlkörper (ggf. Ventilator) notwendig. Denn leider wandeln auch LEDs Strom noch nicht 100% in Licht um, sondern produzieren bei entsprechender Leuchtstärke auch reichlich Abwärme.
Die o.g. LED, die ohne extra Kühlung auskommen, können (nach aktuellem Stand der Technik) nur eine wesentlich geringere Lichtleistung abgeben, weil sie nur wenig Verlustwärme abführen können - egal was der Anbieter dazu schreibt (da muss man schon fast lachen, wenn man darüber nachdenkt, was passiert, wenn man die "angegebenen" 100W Dauerleistung in diese Dinger pumpen sollte/könnte... :rolleyes:)
Sicher von der Lichtfarbe nett anzuschauen und als Tagfahrlicht wohl ausreichend, viel Licht auf die Strasse bekommt man damit nicht.
Kurz: Alle LED - "Birnen" ;) ohne angeflanschte Kühler taugen als H4/H7-Ersatz schonmal gar nicht.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Na also ....... das ist doch schon mal ein guter Kommentar mit dem man was anfangen kann
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Wollte nur mal schauen was da so alles unterm Stein hervorkriecht.:giggle:
Und mit angeflanschtem Kühlkörper passt der Deckel nicht mehr drauf = Feuchtigkeit und Dreck im Schweinwerfer.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Wie schon Cjay geschrieben hat sind die hohen Temperaturen der Knackpunkt.
Früher waren die Reflektoren aus Metall mit aufgedampften chrom und die Steuscheiben aus Glas .
Heute sind diese aus Kunstoff und würden schnell verbrennen und sich verformen .
Das erklärt auch warum es kaum zertifizierte LED Leuchtmittel für die Scheinwerfer gibt .
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Einfach zu merken:
»Retrofit is s.hit Echte LED-Scheinwerfer sind ein Hit.«
Retrofit kann nicht funktionieren wenn der Scheinwerfer (bzw. der Reflektor) auf einen einzelnen Brennpunkt ausgelegt ist. Das geht weder mit dem klassischen Reflektor noch mit Stufenreflektoren noch mit DE-Scheinwerfern.
Daher: LED-Scheinwerfer mit E-Zulassung kaufen und die einbauen (lassen). Oder als Zusatzscheinwerfer anbauen.
Blöd: Wer eine BMW als GS kauft, kauft keine Maschine mit einfachen runden Scheinwerfern. Die gibt's inzwischen in LED im Zubehör oder man greift einfach zu einem Scheinwerfer einer aktuellen Honda.
_____
Daher lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster: Man braucht keine separaten Erfahrungen mit diesen iBäh-China-Retrofitteilen ohne jegliche Zulassung. Die sind nix. Das Geld lieber als Sprit in den Tank füllen und damit eine Herbstrunde fahren. Hat man mehr davon.
Grüße, Martin
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Einfach zu merken:
Dem muss ich wiedersprechen und selbst der ADAC widerspricht dem (auch wenn er trotzdem davon abrät sie zu benutzen will illegal), dazu Verweise ich auf den Link zu dem Test im Betrag #6 von mir:
PS: Voraussetzung ist natürlich dass man nicht irgendeinen billigen Mist nimmt, die dort getesteten Philips Kosten 3 stellig (werden aber trotzdem in diversen Ländern in denen man die legal fahren darf gut verkauft)
Francesca24
Ich hab die H7 LEDs verbaut und bin wirklich zufrieden damit!
LED-Birnen
LED-Birnen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS)
    Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS): Hi zusammen, habe mir dieses Frühjahr die genannte LED für das Fernlicht gekauft. Die ist (ausschließlich) dafür zugelassen. Verbaut war sie nun...
  • GS 1150 LED - Birnen
    GS 1150 LED - Birnen: Hallo Forum, ich weiß, dass es keine zugelassenen LED-Birnen für die GS 1150 gibt. Ich möchte auch an dieser Stelle keine Diskussion darüber...
  • LED-Birnen für TÜ/MÜ?
    LED-Birnen für TÜ/MÜ?: Sehe in letzter Zeit immer mehr Lufi-GS mit weiß/bläulichem Abblendlicht. Schaut aus wie LED. Weiß einer was das für Funzeln sind? Ob die Teile...
  • Led Lampen oder nur auf Led Birnen wechseln ?
    Led Lampen oder nur auf Led Birnen wechseln ?: ​Hallo Freunde , ich denke darüber nach auf Led umzusteigen und eventuell die Nebellampen nicht auszutauschen sondern die Birnen auf Led...
  • R 1200 GS LED Birnen
    LED Birnen: Servus an alle, hat denn schon jemand Erfahrungen bezüglich Helligkeit und Fehlermeldung (Canbus) mit LED Birnen gemacht. Ich möchte diese Birne...
  • LED Birnen - Ähnliche Themen
