LED Blinker Shin-Yo
Diskutiere LED Blinker Shin-Yo im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy zusammen, beim Shin-Yo gibt es LED Blinker mit einer 13 Watt LED. Kann man diese Blinker ohne Zusatzwidersand an der GS anbauen? Hat das schon...
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
die orginal blinkerbirne hat 10 watt. denke das die 3 watt mehr vom steuergerät ignoriert werden. ansonsten mußt du einen 3 ohm leistungswiederstand in REIHE schalten und nicht parallel wie bei minderleistungsblinkern.
gruß axel
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
13 W Led? Das kann man kaum glauben. 3 W währe wahrscheinlicher.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Ja ist anzunehmen - die haben einen Leistungswiderstand aus Kompatibilitätsgründen mit verbaut wegen der belastungsabhängigen Blinkfrequenz bei alten Blinkerrelaissteuerungen.
Shinyo hat dort aber durchaus auch andere ansprechendere LED-Blinkerversionen im Programm wo der
Leistungswiderstand auch erwähnt wird.
Die geringe Mehrleistung dürfte bei der GS keine Rolle spielen, da die Taktrate ohnehin lastunabhängig elektronisch generiert wird und die ZFE erst bei Kurzschluss oder jedenfalls erheblich höheren Strömen abschaltet.
Bleibt noch zu ergänzen, dass die Wahl einer zu grossen Parallelleistung bei der GS die Ausfallerkennung ausser Kraft setzt. Besser wäre ein Parallelwiderstand (um 100 Ohm etwa) der in der Summe gerade soviel mehr Strom fliessen lässt dass die ZFE bei Unterbrechung des LEDkreises und damit beim Unterschreiten des Schwellwertes eine Fehlermeldung geben kann.
Gruss aus Köln
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hmh, bei der MM ist die Taktrate aber deutlichst höher, wenn man keinen Widerstand verbaut. Wäre das Last unabhängig, würde die Rate nicht steigen
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Ja ok, hab ich zugegebenermaßen bei der MM noch nicht probiert - das kann und soll aber auch gerade dem Fahrer anzeigen, dass ein Blinker ausgefallen ist.
Gruss aus Köln
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nö, da wird dann ein Fehler im MFD angezeigt.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Ja korrekt, war gerade in der Bedienungsanleitung am blättern, aber da steht nix drin wegen der Blinkfrequenz bei Ausfall.
Ich hatte damals auch die dicken Shuntwiderstände mit den LED-Blinkern montiert und hab immer gedacht das sei eigentlich nicht nötig.
Jetzt bekomme ich allerdings auch Zweifel, ob der Gedanke richtig ist...
Vielleicht kann jemand das Rätsel auflösen ?
Gruss aus Köln
P.S. Das Thema wurde schon mal diskutiert hier :
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=25048
Gehe davon aus dass zumindest die aktuellen Baujahre mit entsprechend geänderter Hard-/Software den Leistungswiderstand nicht mehr brauchen, ansonsten wäre ein Ausfall der LED nicht zu erkennen.
Snoppy14
Snoppy14
Brandenburg
R1200GS LC und MV Dragster RR
Da ich gerade auf LED umgerüstet habe, kann ich etwas beitragen:
Hatte ich einen der beiden Blinker nicht angeschlossen, steigt definitiv die Blinkfrequenz !
Ach so, GS EZ 04/08.
Torsten
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Torsten
Jo das dient offensichtlich dazu einen Ausfall (auch über die grünen Kontrollleuchten) deutlich erkennbar zu machen.
Bleibt allerdings im Widerspruch dazu das Problem da wo ein Leistungswiderstand eingebaut ist infolge die Warnmeldung bei defekter LED nicht aktiviert werden kann.
Gruss aus Köln
LED Blinker Shin-Yo
LED Blinker Shin-Yo - Ähnliche Themen
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • Suche Suche Led Blinker BMW F800GS Original
    Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen, habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
  • Suche Led Blinker BMW F800GS Original - Ähnliche Themen
