LED Fernseher reparieren?
Diskutiere LED Fernseher reparieren? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ...weil Ihr die Besten seid: -plötzliches Aus, auch der FI hat ausgelöst. -die 5A Sicherung auf der TV-Platine war durch -Jede neue Sicherung...
michimuc
-Jede neue Sicherung fliegt sofort wenn der TV ans Netz geht.
->gibt es hier noch ein Tipp oder soll ich mit Neukauf das BIP ankurbeln?
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Vermutlich ein Fehler im Netzteil des TV.
Wenn das separat aufgebaut ist, also unabhängig von weiterer Elektronik lohnt sich eventuell die Suche nach einem Ersatznetzteil.
Philiam
Philiam
Rheinland
R 1250 GS Exclusive Bj. 2020, Husqvarna Svartpilen 125
Die meisten LED TV sind in einzelnen gesteckten Komponenten aufgebaut. Trivial zu welchselb wenn man das Ersatzteil irgendwo findet … finde der Versuch lohnt sich
juekl
juekl
Essen NRW
Bei mir ist die Hintergrundbeleuchtung defekt, kann auch nur eine einzelne LED sein.
kostet komplett 24€.
Finde mal einen der die einbaut.
Die wollen alle mitnehmen und Reparaturpreis open end.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hatte ich bei meinem auch!
Hintergrundbeleuchtung defekt! Erkennt man wenn der Fernseher an ist, mit einer starken Lampe dicht den Bildschirm anleuchten , dann müsste man ein Bild sehen! Bei mir war ein Kondensator durchgebrannt! Selbst einen neuen eingelötet! Bild wieder da!
Die heilen Kondensatoren waren blau! Der defekte war schwarz!
juekl
juekl
Essen NRW
hatte ich auch den Tipp mit der Taschenlampe
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Alles Wesentlich zum Thema wurde ja schon gesagt, auf eine Kleinigkeit vielleicht:
Du hast es ja unter Modellunabhängige Foren gepostet, aber Tips sind oft modellspezifisch, deswegen wäre es besser, unter Angabe des Modells zu fragen, ggf. Google zu fragen, denn oft sind es ja (nicht nur bei Motorrädern) für bestimmte Modelle typische Fehler, die andere schon kennen und irgendwo thematisiert haben, vielleicht sogar mit zielführender Antwort.
N. B.: Technik & Bastel-Ecke haben die Forenmacher sicher als Motorradtechnik- und Motorradbastelecke gemeint, alles andere ist Smalltalk und Offtopic für Motorradunabhängige Themen.
R1200GS Adv. 2018
Wenn die Ersatzsicherungen direkt wieder durchbrennen ist nicht die Hintergrundbeleuchtung defekt - ist es ein (noch) wertvolles Gerät?
Leider heißt die Lösung oft Elektroschrott und Neukauf, außer Du kennst einen Bastler der die Zeit investieren will - Repaircafe?
Gast-68205
Zu erwähnen ist, dass Bastelarbeiten am Netzteil und dessen Komponenten z.T. lebensgefährlich sind!!!
QVIENNA
1250er
Die einzig richtige Frage: wie alt? Wenn „prähistorisch“ dann adios amigo …
Definiere prähistorisch anhand einer Jahreszahl oder ähnlich.
Einen defekten "Kondensator" (oder ähnlich) selber zu wechseln, rentiert sich praktisch in jedem Fall. Danach kann man immer noch entscheiden, ob der Berg der Elektroschrottgeräte (grundlos?) weiter zu erhöhen ist!
QVIENNA
1250er
älter als 10J.
auch wenn’s zu reparieren gehen sollte, besser einen mit neuester Technologie
R1200GS Adv. 2018
Wenn man es kann, aber die Fragestellung oben lässt vermuten das die Kenntnisse zu einer eigenständigen Fehlereingrenzung und Behebung nicht vorhanden sind.
LED Fernseher reparieren? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW R9T LED-Rückleuchte mit Kennzeichenträger
    BMW R9T LED-Rückleuchte mit Kennzeichenträger: Ich habe hier noch eine original BMW-LED Rückleuchte mit Kennzeichenträger für eine BMW R9T liegen. Das Teil sollte mal in meine 1150iger GS...
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lumitecs QL4 LED- Hauptscheinwerfer für die R 1200 GS 04-12
    Lumitecs QL4 LED- Hauptscheinwerfer für die R 1200 GS 04-12: Hallo zusammen, ich biete hier einen Lumitecs QL4- LED- Hauptscheinwerfer. Ich habe ihn in der Bucht geschossen, er kam allerdings ohne...
  • Lumitecs QL4 LED- Hauptscheinwerfer für die R 1200 GS 04-12 - Ähnliche Themen
