LED Hauptscheinwerfer: ich habe´s getan!!
Diskutiere LED Hauptscheinwerfer: ich habe´s getan!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der hätte eine SXMA 5x7 Zoll Sealed Beam
Gast-55299
Der hätte eine
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Die Kennzeichnung ist unvollständig. E9 würde Spanien bedeuten, aber es fehlt die Art des Scheinwerfers z.B. HCR für Halogen Fern- und Ablendlicht.
Marlaender
Marlaender
Sauerland
R1100GS & Ural 650 & DT175MX
Sry das ich nicht geantwortet habe , wurde aber ja auch alles beantwortet. Mehr E Nummer als auf dem Bild zu sehen ist hat der Scheinwerfer nicht , ist also nicht zugelassen.
Eremit
Österreich
R850R
Vielleicht hat er noch Kennzeichnung auf der Rückseite?
Marlaender
Marlaender
Sauerland
nein da ist nichts auf der Rückseite, muss soweit ich weiss aber eh auf dem Glas sein.
Eremit
Österreich
R850R
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, im Internet nach Kennzeichungsvorschriften zu suchen und das dann auf dem LED Trucklite Scheinwerfer meiner R850R nahzuvollziehen. Was den Trucklite betrifft, ist wohl alles in Ordnung :smile:.
Hier ein leicht zu lesender (aber nicht amtlicher) Text zur Kennzeichnung: FAQ zum Thema Fahrzeug-Scheinwerfer
Demnach gehört zur ECE Kennzeichung nicht nur die auf dem Scheinwerferglas, sondern auch noch die ECE 10R Kennzeichung auf dem Gehäuse, was man aber nur bei ausgebautem Scheinwerfer sieht.
Was ich noch nicht gefunden habe ist, ob ich den Scheinwerfer in Österreich eintragen lassen muss. Bei der Pickerlprüfung hat man mir gesagt, der Scheinwerer sei OK, ich müsse aber die Änderung "dem Landeshauptman anzeigen".
Eremit
Österreich
R850R
Der hätte eine
Bei der Suche nach einem Text zur Kennzeichungsvorschrift für die EU habe ich irgendwo gelesen, dass eine gültige Kennzeichung nach ECE und SAE nicht möglich sei, da die Vorschriften zu unterschiedlich sind. Das würde dann auch dafür sprechen, dass dieser Scheinwerfer nicht in der EU zugelassen ist.
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Dann sag doch dem Hauptmann mal bescheid ...:smile:
lg
citycruiser
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Der eckige Trucklite 5X7, in R11GS und K11LT verbaut, wurde auch von den Schweizer Behörden als total legitim und wunderbar eingestuft - ohne Eintragung.
Ohne mich in Details etc. eingelesen oder auch nur ein entferntes Interesse daran zu haben, läuft mir soeben folgende Artikelbeschreibung über den Weg, die Deiner obigen Aussage durchaus widerspricht.
Truck-Lite 5x7" LED Hauptscheinwerfer Und jetzt?
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Der Scheinwerfer wird ja immer teurer ...:stomp:
lg
citycruiser
Eremit
Österreich
R850R
Warum werde ich bei Franz Gans das Gefühl nicht los, dass es ihm nicht um die Sache geht, sondern ums Widersprrechen :smile:.
Die Scheinwerfer gibt es in einer Ausführung mit SAE Freigabe und alternativ mit der ECE Freigabe. Außerdem gibt es Ausführungen für Links- und Rechtslenker. Man muss halt das Richtige für die eigenen Bedürfnisse bestellen. Einen Scheinwerfer mit SAE und ECE Freigabe gibt es wohl nicht von Truck-Lite.
Wenn Du meinen Beitrag noch einmaL ganz sorgsam liest, sollte verstnden werden können, was ich geschrieben habe?
Und zur Aussage des von mir verlinkten Anbieters nehme ich keine weitere Stellung. Dieser stellt also die Sachlage falsch dar, indem er unter anderem schreibt: "Reflektorscheinwerfer in Bi-LED Technik, mit Abblendlicht, Fernlicht und Positionslicht, Zulassung ECE und SAE für PKW, 4x4 und Motorräder, integriertes Steuergerät, H4-Anschluss, für Rechts- oder Linksverkehr verfügbar.", also das Wörtchen und anstatt oder verwendet.
Wie sinngemäß schon geschrieben, juckt mich weder die eine noch die andere Variante. Du schienst Dir in #270 - so mein Eindruck - nicht ganz sicher zu sein und ich habe den (bis zu einem stichhaltigen Beweis eventuell nur vermeintlichen) Widerspruch aufgegriffen. Thema damit für mich erledigt.
Gast-55299
Waterkant
Waterkant
Lübeck
R1100GS 1995
Ich habe das vor zwei Jahren mit meiner RE Continental durchgespielt. Jedes einzelne Element hat eine Kennung und die müssen auch alle auf dem Glas zu sehen sein. Das geht soweit, dass ein Standlicht, welches auch als Tagfahrlicht genutzt werden darf, dann auch zwei Kennungen braucht. @Eremit hat da schon die passende Lektüre rausgesucht :I_agree:
LED Hauptscheinwerfer: ich habe´s getan!! - Ähnliche Themen
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Erledigt Neue, noch nie benutzte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht) zu verkaufen
    Neue, noch nie benutzte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht) zu verkaufen: Verkaufe 1 x neue, unbenutzte, nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht; in der lediglich neugierdehalber...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lumitecs QL4 LED- Hauptscheinwerfer für die R 1200 GS 04-12
    Lumitecs QL4 LED- Hauptscheinwerfer für die R 1200 GS 04-12: Hallo zusammen, ich biete hier einen Lumitecs QL4- LED- Hauptscheinwerfer. Ich habe ihn in der Bucht geschossen, er kam allerdings ohne...
  • BMW K50/K51 LED Hauptscheinwerfer!?
    BMW K50/K51 LED Hauptscheinwerfer!?: Hello@all! hat schon jemand seinen H7 Hauptscheinwerfer gegen solchen Led-Zubehörscheinwerfer aus Fernost ersetzt? ich hab zwar Osram-Led mit...
  • BMW K50/K51 LED Hauptscheinwerfer!? - Ähnliche Themen
