LED Rücklicht
Diskutiere LED Rücklicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, habe gerade in der Bucht ein LED Rücklicht entdeckt, hat jemand so eins schon montiert? Sieht nämlich genauso aus wie das "Ducati...
supermotorene
Mahlzeit,
Sieht nämlich genauso aus wie das "Ducati Monster"Rücklicht von Louis, soll ohne Bohrarbeiten passen?Okay da ist´s wesentlich billiger als bei Ebäh!!
Gruß Rene
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Rene.
Ich hatte mal so eines aus der Bucht an der F.
Da sind nach kürzester Zeit die inneren Halter der Platine abgewackelt und die Kabel zum anschließen passten auch nicht ohne Modifikation. :mad:
GS-Klaus
GS-Klaus
Trier
R 1250 GS Ralley
Hab genau das Teil aus der Bucht an meiner GS-montiert. Keine Umbau- oder Bohrarbeiten erforderlich. Das Teil hat ´ne E-Kennzeichnung und war in 10 min. montiert. Bis jetzt sehr zufrieden.
Klaus
Rightdosed
genau, das ist das Teil von Louis.
Nachdem (aus einem mir nicht näher bekannten Grund) die Rücklichtbire so warm geworden ist, daß die Birnenhalterung im Reflektor weich wurde und schließlich die Halterungen der Metallzungen nachgaben, musste ich dringend Ersatz besorgen. Die hohen Kosten beim Freundlichen sah ich nicht ein und so lief (fuhr) ich zu Louis und besorgte mir da eben jenes LED Rücklicht.
Als ich das dann an Meine Q gehalten hab, dachte ich mir: Originol ist sie schon nicht die Schönste aber damit sieht Sie furchtbar aus!
Ich hab dann die Leuchteinheit aus dem LED-Teil genommen und im Rücklicht eingebaut. (was so viel heist wie: unter Zuhilfenahme von 2 Stk Spanplattenschrauben 3,5x20 direkt im Reflektor "verankert")
Die Anschlüsse haben den vollen Luxus von neuen Löt-kabelschuhen und Schrumpfschlauch erhalten.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. (Obwohl der Tüv es nicht gesehen hat...)
Das Licht (Rück- und Bremslicht) ist heller als das originale, verbraucht weniger Strom, hält seit über einem Jahr und verändert das Aussehen der Q nicht.
Heinz L.
Servus!
Ich hab mir vor kurzem auch ein Rücklicht von Tante Louise (Art-Nr.10033725) montiert.
Ist jetzt nicht ganz Plug&Play kompatibel (die Rücklichtaufnahme muss bearbeitet werden) ich jedoch finde das Ergebnis nicht so schlecht. Macht zusammen mit den LED Blinkern das Heck etwas schlanker als Original.
Hatte vorher schon mal alle Lampen auf weisse Gläser umgestellt was deutlich schöner ist als rot/orange jedoch noch nicht die letzte Ausbaustufe (und teuer).
Gruss :cool:
supermotorene
Hallo Heinz,
sieht gut aus, werde ich wahrscheinlich auch dranbasteln.Danke für den Tip.
Gruß Rene
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
....ich hab auch noch eine alternative:)
..und die ist jetzt auch schon wieder überarbeitet(hab aber noch keine Fotos)
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
so !
stand der dinge SA. 01.03.08.
(bleibt auch so -bis auf den reflektor)
Sparta
supermotorene
Rückleuchte
Mahlzeit ,
habe mich auch für das Rücklich von Heinz L. entschieden, ist schon mittels Aluadapterplatte montiert.Hoffe das Teil hält dann auch durch, habe schon mehrere in meinem Quad zerstört(elektrische Mängel/Platinen einfach abgebrochen).
So mal in nachhinein drüber nachgedacht ,alle bieten die LED Dinger an wg. langer Haltbarkeit u.s.w.. Problem ist nur wenn das Teil defekt ist, ist meistens nichts mehr zu retten, beim "Birnchenrücklicht" einfach nur die Birne wechseln , gut ist.
Gruß Rene
LED Rücklicht
LED Rücklicht - Ähnliche Themen
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Suche LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200
    LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200: Moin, mein LED-Rücklicht an der 1150GS nähert sich dem Lebenszeitende mit zunehmend sterbenden LEDs. Da mir die 12er LED-Rückleuchte ganz gut...
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Erledigt LED-Rücklicht
    LED-Rücklicht: Verkaufe hier ein LED-Rücklicht für die R 1200 GS LC Bj. 2013-2018. War als ET nach einer Beschädigung gedacht, beim Zerlegen stellte sich jedoch...
  • LED Rücklicht einbauen F650 GS R13
    LED Rücklicht einbauen F650 GS R13: Hi, da mein altes Rücklicht nicht mehr funktioniert hat, habe ich mir ein neues LED Rücklicht gekauft. Jetzt habe ich probiert, die Kabel zu...
  • LED Rücklicht einbauen F650 GS R13 - Ähnliche Themen
