LED-SCHEINWERFER - GENERATION II ist die Umrüstung möglich?
Diskutiere LED-SCHEINWERFER - GENERATION II ist die Umrüstung möglich? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde. Kann man den LED Scheinwerfer Generation II der 1250GS(Kurvenlicht) an eine 1200LC GS umrüsten? Original habe ich den LED...
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
Hallo Freunde.
Original habe ich den LED Scheinwerfer ohne Kurvenlicht. Bei Leebmann werden mir beide LED Scheinwerfer in der Ersatzteilliste für meine Fahrgestellnummer angezeit. Baujahr meiner GS 09.2017.
Hat das schonmal jemand gemacht oder hat jemand Infos zur Umrüstung und Aufwand?
Gruß Thomas.
Micha1200gs
Micha1200gs
Denk mal es werden beide angezeigt, weil beide verbaut wurde.
Ob du das einfach so tauschen kannst oder überhaupt Nachrüsten kannst, würde ich einfach mal beim Freundlichen erfragen.
Wenn der sagt ist nicht möglich, ist es mit sicherheit machbar, aber dann eben aufeändig.
Denk da brauchts ein Neigungssensor und oder Lenkeinschlagssensor. Denke das Technische ist weniger das Problem.
Eher die Software und der Geldbeutel.
Aber frag den Freundlichen, eventuel kann man das Nachrüsten ohne Probleme.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Will’s dir nicht ausreden, aber das lohnt eher nur, wenn man wirklich oft nachts fahren muss.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Bitte nur antworten wer es schon gemacht hat.
Danke.
juekl
juekl
Essen NRW
Gast 44602
Wenn die K50 sicher nicht vor dem 01.08.2017 gebaut wurde (0A51, 0A61) und mit LED-Scheinwerfer ausgeliefert wurde (X192A), ist sie auch mit der hierzu notwendigen IMU ("Kurven-ABS") ausgestattet; somit ist auch der LED-Scheinwerfer Generation II mit der ArtNr. 63128565406 verbaubar.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Meine K51 ist nach den Werksferien letzte August Woche 2017 vom Band gelaufen und hat Kurven ABS.
Nur gab es da noch kein Kurvenlicht, was ich sonst bestellt hätte.
Mich wundert nur das die Teileliste für meine Fahrgestellnummer beide Scheinwerfer als kompatibel anzeigt.
Und natürlich werde ich bei meinen Freundliche anfragen aber....
Gast 44602
Oh, ich übersah...
Ersetze K50 durch K51, 0A51 durch 0A02 und 0A61 durch 0A12 ;)
dibmw
Wenn dein Scheinwerfer ein hrosses Alu Steuergerät hat dann geht es nicht,wenn dein Scheinwerfer das kleine schwarze Steuergerät hat dann gehts es
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Das ich das Steuergerät mit tauschen muss ist mir klar.
Das "kleiner" Steuergerät ist laut Leebmann auch kompatibel.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Schön zu wissen man könnte. Meine 2017er GSA hat auch das ABSpro.
Im Grunde schon ne Menge Holz, da muss man wirklich Fan vom Kurvenlicht sein und viel bei Dunkelheit fahren.
Sollte mein Scheinwerfer mal den Geist aufgeben, dann wäre der Ersatz durch Kurvenlicht bestimmt ne Überlegung wert.
Udo
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich habe genau dein Wunsch selber nicht gemacht, wohl aber von Halogen auf LED. Da für dein Moped beide Scheinwerfer zur Verfügung stehen, kannst du auch beide einbauen. Du wirst anschließend evtl. ein Software-update machen lassen müssen...
SoloX2
SoloX2
Voreifel
R1300 GS Trophy
Hallo Freunde.
Gruß Thomas.
Ich stelle mir grade die gleiche Frage.
Hat es denn nun geklappt mit dem Umbau?
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
Nein.
Aussage von meinem freundlichen war das BMW das Steuergerät für den LED Scheinwerfer Generation II nicht für mein Modell freischalten wird.
Deswegen habe ich ja hier nachgefragt und keine konstruktive Antwort bekommen.
SoloX2
SoloX2
Voreifel
R1300 GS Trophy
Danke, für deine sehr schnelle Rückmeldung.
Schade…ich habe die Frage mal in der 1250er Rubrik gestellt…vielleicht hat es dort jemand probiert oder weiß mehr….
Ich höre parallel noch über einen bekannten (BMW MA) nach.…sollte ich etwas in Erfahrung bringen, gebe ich dir Bescheid.
aloihank
LED-SCHEINWERFER - GENERATION II ist die Umrüstung möglich? - Ähnliche Themen
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer
    Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer: Ich suche den Ausstattungscode für die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer. Oder FA/VO-Code. Ich verwende E-Sys, um den FA/VO-Code zu...
  • LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS
    LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS: Hallo Forumskollegen, die Saison beginnt bald, Zulassung ist ja schon seit heute da! ;-) Nachdem ich diese Jahr eine größere Tour machen möchte...
  • Erledigt LED Scheinwerfer neuste Generation, neuwertig.
    LED Scheinwerfer neuste Generation, neuwertig.: Hallo zusammen, ich hab hier einen neuwertigen LED Scheinwerfer incl Steuergerät. Bin mit dem Scheinwerfer nur einmal zur Werkstatt und wieder...
  • LED Scheinwerfer neuste Generation, neuwertig. - Ähnliche Themen
