LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin @ all, gehe ich Recht in der Annahme, das meine ADV (02/2010) die LED Zusatzscheinwerfer verbaut hat? (Dann kann ich mir die...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Moin @ all,
gehe ich Recht in der Annahme, das meine ADV (02/2010) die LED Zusatzscheinwerfer verbaut hat? (Dann kann ich mir die Xenonnachrüstung ja sparen:eek:)
Kössi
R 1250 GSA HP
ich denke nicht. Die LED´s sind bislang nur für die normale GS vorgesehen. Bei der Adventure machen die stärkeren Vibrationen des Sturzbügels Probleme.
Wurde hier auch schon drüber diskutiert.
Gruß Frank
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Jut. Meine ADV ist von 02/2010, also H11 Lampen. (Dann war die Bestellung des Xenon Sets ja doch nicht umsonst;))
Andi
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Gruß Frank
Moin Frank, LED's sind auch für die ADV vorgesehen, werden aber zunnächst nur bei der K1600 als Serie verbaut.
tomQ
tomQ
ADV 2007
Ich habe mich auch mit dem Thema Xenon beschäftigt,und habe in einem anderen Forum diese Platz für das Steuergerät gesehen.
Ich bin nur noch am überlegen welche Lichtfarbe die optimale ist.
BeMyWheel
BeMyWheel
Großraum-S
1200GSA; Güllepumpe (Gespann, Solo, Turbo)
Moin @ all,
gehe ich Recht in der Annahme, das meine ADV (20/2010) die LED Zusatzscheinwerfer verbaut hat? (Dann kann ich mir die Xenonnachrüstung ja sparen:eek:)
Ist aber auch irreführend - in Bedienungsanleitung auf Seite 127 steht -> Die folgende Beschreibung gilt nur für Zusatzscheinwerfer Halogenlampen. Die auf LED-Technik basierenden Zusatzscheinwerfer können nur komplett ersetzt werden ...
Sorry für Nachfrage.
Sind es nun LED oder lassen sich diese durch LED ersetzen:confused::(.
Joe
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
@ Joe,
das war der Hintergrund meiner Frage.
Steuergerät? (Noch) Keine Ahnung. Das wird sich zeigen, wenn alles runtergestrippt ist. Wird aber wohl irgendwo seitlich am Tank sein ;)
FrankS
FrankS
..H11 Anschluss. Der Preis ist schon fast "zu" günstig.......
dafür musst du dir dann aber auch die Scheinwerfer nachbearbeiten, jedenfalls wenn die Xenonlampen wie abgebildet geliefert werden.
H11 hat normalerweise einen um 90° abgewinkelten Anschluss, nur mit diesem passt die Lampe in's Gehäuse. Kommen die Kabel bei der Xenon-Lampge wie auf dem Bild zu sehen gerade nach hinten raus dann passt es nicht mehr rein und du musst hinten ein Loch zum rausführen der Kabel bohren. Es gibt durchaus auch Xenon- Anbieter, die den richtigen Lampentyp liefern - nur vielleicht nicht zu diesem Schnäppchenpreis.
gruß
Frank
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Es ist so, das die Kabel am Brenner fest angeschlossen wind. Somit kann man ohne Stecker die Kabel unten aus dem gehäuse ausführen. Nach ca. 20cm Kabel ist dann ein AMP Stecker.
Wenn der Winter richtig da ist und ich anfange zu schrauben mach ich ne Fotostrecke:rolleyes:
LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer von Puig
    LED Zusatzscheinwerfer von Puig: LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (2013-2018) & R 1200 GS Adventure LC (2014-2018) Dieses LED-Zusatzscheinwerfer-Kit (inkl...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Biete Sonstiges Original Zusatzscheinwerfer 7721320
    Original Zusatzscheinwerfer 7721320: Biete insgesamt 4Stk Zusatzscheinwerfer (7721320). 2Stk sind noch nie verbaut gewesen (also praktisch neu) mit Anschluss für Stecker. Die anderen...
  • Original Zusatzscheinwerfer 7721320 - Ähnliche Themen
